Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Jeu 19 Fév 2009, 21:26
Les volumes que tu cites, si c'est pour le "wicked" sache que la c'est pas du tout la mm charge! ça n'a plus rien a voir!
C'est un pavillon! assimilable peut étre a un BP4...pour une simu vite fait.
 Sujet du message: Re: 2*JBL K140 (38cm) Quelle type de Caisson pour du Push Pu
MessagePosté: Jeu 19 Fév 2009, 22:49
J'hesite en un caisson JBL 4560 pour chacun de mes K140 avec un évent de 100cm²
Les 4560 sont des caissons de bas médium, c'est ce que vous recherchez ?
En sono on les monte au dessus des caissons de graves, les 4520 ou 4530. Ou des C34 en grand public.
Ou alors un caisson regroupant les deux en Wicked Horn
Wicked *One Horn = conçu pour faire boum boum avec du 10 pouces audiomobile sans monter dans le médium - on est en passe-bande.
Coller du JBL là dedans est une hérésie, pire, une faute de gout.
MessagePosté: Sam 21 Fév 2009, 00:00
Merci FYL ... Pour ces conseilles avisés.
Les 4520 me plaise bien ... par contre pas moyen de mettre la main sur les plan . Les plans de la 4530 ce trouve facilement je ne sais pas dans quelle proportion il sont similaire.
MessagePosté: Sam 21 Fév 2009, 00:49
Les 4520 et 4530 sont très proches, l'un utilise deux 15", l'autre un seul.
4520 dans une brochure JBL (page 3):
http://www.lansingheritage.org/html/jbl ... ciency.htm
J'ai quelques autres trucs si ça te dit.
MessagePosté: Sam 21 Fév 2009, 10:53
Merci ...
Oui je veux bien voire les autres caisse si cela ne te demande pas trop de temps ...
Niveaux esthétique la 4520 me corresponds pas mal ...
HP visible + Pavillon (Je vais faire la sortie en medium cintrable)
MessagePosté: Dim 22 Mar 2009, 22:45
hello
J'ai des 4560 tu peut descendre jusqu'à environ 50 hz en les positionnant en encoignure.
Effectivement c'est un peu court en grave mais quelle pêche !
J'ai les plans des 4520.
jm
MessagePosté: Sam 28 Mar 2009, 18:20
L'autre solution pour tes K140 descendent ....c'est de les remembraner en 2235 !!!!!
Oui c'est possible :wink:
Il va t'en couter un peu de sous c'est vrai mais plus de frustration dans le grave .
MessagePosté: Lun 28 Déc 2009, 01:03
Tu pourrait m en dire un peux plus la dessus j ai trouve des KIT de menbrane sur ebay a ps trop chere.
Par contre en regardant un peux les caracteristique du K140 et du 2235 tout ne ma pas semble similaire.
En tout cas sa m interresse bien comme sa je peux recycle me K140
MessagePosté: Lun 28 Déc 2009, 09:32
Une parenthèse: Attention aux copies! Sur IB, y'a pas mal de kits de reconage marqués comme étant pour 2235, mais qui ne sont pas des kits originaux JBL (les C8R2235 ou qqchose comme ça).
D'après certains, la qualité ne serait pas au rendez-vous.. Mais je ne sais pas et c'est par ouï-dire... Donc prudence est mère d'audiophilie... :)
Ceci dit, si les cotes des moteurs sont identiques, il ne devrait pas y avoir de soucis à utiliser un chassis de K140 sur une membrane de 2235. Est-ce le cas?
MessagePosté: Lun 28 Déc 2009, 13:14
Les saladiers et moteurs des K140, 2225, 2235 et 2234 sont compatibles entre eux côté équipages mobiles.
On peut parfaitement monter un C8R2235 ou équivalent sur un K140, le HP sera au final très proche d'un 2235 d'origine.
MessagePosté: Lun 28 Déc 2009, 13:23
Vi, il y a de tout sur la baie comme ailleurs, mais il existe d'excellents kits pré-assemblés (bobine et spider montés sur la membrane, etc.) qui coûtent trois ou quatre fois moins cher qu'un kit JBL d'origine et offrent les mêmes performances au pouième près.
MessagePosté: Sam 13 Fév 2010, 16:46
Bonjour, tous et à metlili
Je suis également à la recherche d'une soluce pour augmenter les basses de mes 207.
j'était parti avec l'idée de refaire complètment mes enceintes selon le modèle de ptsoudlab :
- Fe207 en baffle plan,
- caisson de basse en dessous
Mais évidemment celà commence à faire du volume !!!!!!
SI j'ai bien compris commme tu parles "des" tripaths,
- je suppose que c'est pour monter 2 caissons de gave ?
- ou bien s'agit il d'un caisson de grave monté en triphonique ?
MessagePosté: Jeu 18 Mar 2010, 17:43
A la recherche d un caisson au dimension restreinte me permettant de descendre au plus bas dans le spectre Ripole en W me parait comme un bon compromis...
Les frequences reproiduite serait jusqua 100hz
En revanche si vous pouviez m aider sur les calculs du genre les petits volume ...
Les pics que j ai pu trouver
[img]
http://www.hometheatershack.com/forums/ ... d-rear.jpg[/img]
MessagePosté: Lun 22 Mar 2010, 21:12
Beaucoup de place perdue pour un encombrement accru et un rendu médiocre... enfin c'est mon avis 8)
