Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 319 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  Suivante
MessagePosté: Dim 01 Fév 2009, 09:24
décidement je fais boulette sur boulette...
Voila le bon graph pour une polar en AB1...
Et l'on passe de 500 mA à 1.1 A.
MessagePosté: Jeu 05 Fév 2009, 12:54
J'ai tenté de réaliser la régul selon le schéma de yves avec 2 Mosfet, IRF 820... Mais ca marche pos.
J'ai une résistance de 3K sur le drain de Q1, vu que sa Vgs est de 3 V. Une résistance R1 de 140 K et le reste est identique au schéma... Cependant pour une HT de 345 V, j'obtiens toujours 325 V en sortie.
En changeant R3 par différentes valeurs la tension de sortie ne bouge que de 10 V, et ceux avec des valeurs très différentes.
En changeant R1, J'arrive à 270 V mais avec une résistance de 22 K.
Je pige pas, ou j'ai claqué quelque chose...
MessagePosté: Jeu 05 Fév 2009, 13:11
Salut David
Si c'est de ce schéma que tu parle
http://www.dissident-audio.com/Pst/Papers/Regul.html
Il marche très bien chez moi
Q1 = DN3545
Q2 = IRF820
Tu peut soit ajuster R3 soit R1 pour le courant de sortie
Moi j'ai ajusté R1 pour avoir ma tension désirée
Bonne bidouille
Par contre sur conseil de yves j'ai rajouté une R dans la gate de Q2 pour éviter les osciliations
MessagePosté: Jeu 05 Fév 2009, 13:24
Bonjour, David
Je ne saurai pas te dire pourquoi ta régulation ne marche pas. Le schéma parait correct.
Je te signale simplement que lorsque j'ai construit mon lampemètre dont les deux tensions HT variables sont commandées par des Mosfets, j'ai dû introduire dans la gate des mosfets ballasts une résistance de 100 ohms au raz de la patte du transistor. Sinon, j'avais une oscillation qui rendait le fonctionnement totalement erratique.
EDIT: bis repetita, je n'avais pas lu l'intervention de Totof.
MessagePosté: Jeu 05 Fév 2009, 17:35
Je ne dis pas que le schéma de Yves ne marche pas, Totof...
Le mien ne fonctionne pas c'est une bonne nuance.
J'ai essayé la ref de tension seule...
J'utilise un IRF 830. Je comprend le montage (enfin), on fait débiter une CCs dans une résistance et comme U=RI...
Le montage de la source de ref est ultra simple , pourtant je n'arrives pas à mes fins.
Alors je vais vous le décrire...
La patte 1 (composant vu de face semelle derrière et pattes en bas) est reliée à la HT. La patte 2 à la résistance de 3k9 qui elle même est reliée à la HT.
La patte 3 à une résistance de 140 K qui elle est à la masse.
J'espère ne pas avoir inversé le composant, et d'après les data je suis OK.
Question calcul la Vgs du irf fait 3 V si bien qu'il devrait me donner moins de 1 mA. et donc moins de 140 V sur la patte 3 ce qui n'est pas le cas.
Y a t'il un médecin en FET ?
MessagePosté: Jeu 05 Fév 2009, 17:47
Mais la resistance va entre la source et le gate!! Le schéma est faux non?
Selon moi, il faut mettre le drain au plus, la source à la 3.9K et le gate à la 140K et l'autre bout de la 3.9K.
Enfin il me semble.
MessagePosté: Jeu 05 Fév 2009, 17:51
Non, pas un IRF830 pour la référence :shock:
Avec ce schéma, il te faut un "petit" FET à apauvrissement: normalement conducteur.
Le IRF830 est un modèle à enrichissement: normalement bloqué.
Voilà.
MessagePosté: Jeu 05 Fév 2009, 18:02
Effectivement, cablé comme je l'ai dit le mosfet va travailler à l'envers, il faut effectivement un fet.
PS: Yves, as-tu vu mon mail?
MessagePosté: Jeu 05 Fév 2009, 18:20
" Non, pas un IRF830 pour la référence
Le IRF830 est un modèle à enrichissement: normalement bloqué. "
Quand je dis que c'est compliqué ces bêtes à trois pattes :lol: . Sur le schéma on ne voit pas de différence entre les composants. Sur la notice, c'est clairement stipulé, mais j'ai trop vite extrapolé :oops: . Je révise ma copie avec les bons composants.
MessagePosté: Jeu 05 Fév 2009, 18:52
Ben oui !
Le symbole d'une 6s33 est le même que celui d'une ECCXYZ, mais ce n'est pas interchangeable pour autant :lol:
MessagePosté: Jeu 05 Fév 2009, 19:47
C'est vrai mais bon... une chèvre en est une. :lol:
Je dois donc chercher un fet canal P... Car point de DN3405 il n'y a chez ED ou chez st quentin, et la... je ne trouves pas dans les deux catalogues...De sales "bestioles" à trois pattes canal P qui tiennent assez la tension... Si il y a d'autres refs... à moins qu'une mise en // ?
MessagePosté: Jeu 05 Fév 2009, 19:55
Chez ED
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=60850
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=35783
En stock bien sûr
MessagePosté: Jeu 05 Fév 2009, 20:30
Ah bon les 6C33 ne sont pas les versions russes des ECC33 ?
(Je sors)
MessagePosté: Jeu 05 Fév 2009, 20:34
Rien que des méchants, jamais contents!
MessagePosté: Ven 06 Fév 2009, 09:50
Bon attendant les dn3545, adjoints de quelques ferrites (on sait jamais), je pourais m'entrainer à faire des "roudous"avec du fils émaillé.
Parlons un peu de ce tube à très forte pente pour une triode, qu'est la 6s33. Alors ferrite dans les grilles, avec un grid stoppeur de 1K pour bloquer la ferrite; "roudou" sur la plaque et tri.
N'ayant ni U61, ni boite magique façon Yves pour tracer des courbes :wink: , je compte utiliser une méthode "artisanale".
Une alime de 300 V, et un jeu de résistances de puissance.
600 ohms pour la charge et une série de résistance à commuter sur la masse pour prendre 4 à 5 mesures, sur chacuns des tubes.
Y aurait il des précautions à prendre pour faire ces mesures ?
Faut il faire roder un peu les tubes avant ce tri sommaire?
