 Sujet du message: commande de l'étage de puissance
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008, 10:46
Question simple ou c...
Pour driver un étage ayant un gain de 1, exemple: charge cathodique, il faut le double de la tension pour le drive.
Mais les amplis a transistors ont bien leurs étages drive qui fonctionnent en classe B, pourquoi pas les tubes ?
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008, 13:10
Un étage cathodique à un gain inférieur à 1.
Mais bon pour ce cas précis, il faut à la fois la tension de grille, ET la tension "dynamique" (celle qui est prélevée normalement sur l'anode).
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008, 13:25
oui je sais, mais un transistor monté en collecteur commun a aussi un gain inferieur à 1et pourtant leurs drive n'a pas une tenssion d'alim qui est le double de celle de l'étage de puissance, donc si l'étage de puissance fonctionne en classe B, le drive fonctionne obligatoirement aussi en classe B.
