Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 175 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
MessagePosté: Jeu 10 Juil 2008, 16:27
.. et donc avec mes 3,5VRMS, il me faut un coéef d'amplification de l'étage symétrique de min. 17-18.
Il faut donc que chaque 1/2 6SN7 fonctionne pour donner ce coéf d'ampli si je veux pouvoir driver les 300B sans écréter, c'est ça?
Wadek
MessagePosté: Jeu 10 Juil 2008, 16:46
heu, un cathodyne n'a pas un gain de 1 :roll: :?: :idea: :(
MessagePosté: Jeu 10 Juil 2008, 17:00
Wadek .....tu vas te faire péter la tète :lol:
..... tu devrais essayer du " simple"... pour commencer. que cela ne t'empêches pas de te documenter. voir d'expérimenter, y a dumonde pour aider. Et le plus dur est de se "canaliser" .....DAvid
la voie de la sagesse
Yves .....toujours z'o USA ou USArdeche :roll:
MessagePosté: Jeu 10 Juil 2008, 17:03
encore une fois j'ai raté une occasion de me taire :oops:
MessagePosté: Jeu 10 Juil 2008, 17:05
Non, tu as raison, il a un peu moins que 1 :wink:
MessagePosté: Jeu 10 Juil 2008, 20:37
Pour chaque 300B, sous 400V anode et avec -80V de polar, prévoir 160V crete à crete.
Le gain du follower est de 1, celui du déphaseur cathodyne aussi, celui de l'étage symétrique qui attaque les 300B ne peut pas dépasser 20, il faut donc 160 / 20 = 8V càc, soit 2,8V efficaces à l'entrée.
C'est du niveau CM2 !
Yves,
Les 160V crête à crête, c'est le swing de tension que doit pouvoir fournir la 6SN7 = l'écart de tension anodale pour un signal crête à crête donné, c'est ça?
Wadek
MessagePosté: Jeu 10 Juil 2008, 20:47
Pour calculer l'intensité anodale max en fonction de la tension pour ne pas dépasser la puissance max dissipable, on prend en compte quelle tension?
L a HT qu'on applique à la triode ou la tension X intensité dissipée pour un signal donné?
chuis clair?
Wadek
MessagePosté: Jeu 10 Juil 2008, 22:40
Voilà où j'en suis après études des courbes de la 6SN7, j'espère qu'il y a pas gourance:
Avec une HT sur l'anode de 350V, 27K de Ra (ce qu'il y a un ce moment), un recul de grille de -6V et une tension crête à crête de 10V (3,5VRMS de mon DAC):
3mA < Ia <9> Va > 105V
255V> Va > 105V
Avec une HT sur l'anode de 400V, et une tension crête à crête de 10V (3,5VRMS de mon DAC):
4,8mA < Ia <10> Va > 115V
Si j'ai bien compris, avec une polarisation des 300B de -80V, il me faut 160V de swing de voltage.
Est-ce qu'on le calcul en faisant Vamax - Vamin?
Dans ce cas, j'ai 150V avec 350V de HT et 160V avec 400V
Par contre, je sais pas comment on calcule Pmax. Suivant les datasheet des 6SN7, ça varie, je crois que ça tourne autour de 3,5W pour une triode et 5W en tout si les deux sont utilisées.
Je sais pas si je dépasse au pas dans cette config.
J'avais choisi -6V de recul pour être encore à -1 avec les 10V de crête, je sais pas s'il faut prévoir plus de marge... ou si c'est trop...
Voilà...
Wadek
MessagePosté: Jeu 10 Juil 2008, 22:58
pour la puissance max c'est simple: si la puissance max de la 6ns7 est de 5W, cela donne: P=U.I donc pour differentes valeurs de U tu as I= P/u.
par exemple I= 33mA si P=5W et U=150v.
même operation pour divers valeurs de U. mais sur des tubes preamplificateur on prefere utiliser des charges de fortes valeurs car plus lineaires. on est donc relativement loin des puissance max.
MessagePosté: Ven 11 Juil 2008, 00:13
Merci Benou,
Ca j'avais compris. C'est juste que pour savoir, je prends les extrèmes de mon fonctionnement?:
EX: dans la config que j'ai décrite plus haut avec B+ = 400V,
J'ai:
4,8mA < Ia <10mA> Va > 115V
donc 0,7W<P<1,3W
ou bien je prends U= 400V?
Wadek
MessagePosté: Ven 11 Juil 2008, 05:39
Tu prends Va, bien entendu.
Le tube ne sait pas quelle est la tension d'alimentation, il ne connait que la tension entre ses electrodes.
En toute rigueur, il faudrait même retrancher Vk, mais bon, à 6 volts prés ....
Il fait 16°C à 21:30 locale à Santa Rosa CA. 8)
MessagePosté: Ven 11 Juil 2008, 06:15
J'ai un ami qui a une entreprise d'électricité à Santa Rosa.
Il a du 110 et 220 v :D :D
Ensuite si tu vas à Rio Vista dis le!
La théorie, c'est quand on sait tout sur rien. La pratique, c'est quand rien ne fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
LES TRANSFOS CHRETIEN : Nous nous en tapons.... royalement!
Les amplis COCHET aussi.
MessagePosté: Ven 11 Juil 2008, 06:25
Tu te leves toujours juste avant que je ne me couche :lol:
Je ne sais pas encore !
Où est ce ?
MessagePosté: Ven 11 Juil 2008, 07:06
MERCI ET A PLUS ME CONCERNANT, JE PARS EN VACANCES DONC JE VOUS LAISSE SOUFFLER!
BON CE-QUE-VOUS-VOULEZ (VACANCES?)
WADE
K
MessagePosté: Ven 11 Juil 2008, 09:19
Bonnes vacances !
Mais la moitié du signal d'entrée disponible pour chaque branche de l'étage différentiel, non ?
