 Sujet du message: Enceintes Hybride BLH sur la base des plans Fostex Fe126e
MessagePosté: Jeu 05 Juin 2008, 20:18
Comme promis j'ouvre ce sujet afin de vous faire partager ma première réalisation qui se trouve être des enceintes avec les haut parleur larges bandes FE126E.
J'ai pris les plans Fostex et suis en train de réaliser l'ébenisterie du mélange Back loaded horn et bass reflex.
Voici le plan :
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_comp/pdf/fe126e.pdf
Voici quelques détails :
- Bois mdf 15mm à partir de panneau de 244x122cm
- Assemblage par rainures et collage en m'inspirant de la réalisation suivante : http://www.greenie512.net/greenie512/html/fe126e_rebuild.html
- Commande du matériel chez selectronic et mhp
Matériel utilisé :
- Scie circulaire
- Défonceuse DW621
J'ai actuellement découpé le bois d'une enceinte, rainuré celle-ci et attaque maintenant le collage de certaines partie en attendant de découper l'autre enceinte.
Voili voualou ^^ des photos serons à suivre.... commentaire / suggestions / conseils / ... bienvenus Bien sur :)
Absurdité. Affirmation manifestement incompatible avec son opinion propre.
Auteur: Ambrose Bierce
MessagePosté: Ven 06 Juin 2008, 08:25
Voici quelques images pour illustrer un peu le topic.
Mon mini atelier au fond du salon ^^
Découpe du bois et mise en place pour vérifier les ajustements
Réalisation d'un gabarit pour avoir une plus grande précision d'assemblage et que ce soit plus facile à assembler
Chanfreinage pour passage du guide de copiage de la défonceuse
Vérification assemblage après rainurage (et pas mal de retouches lol)
Collage des parties internes
Détail de l'arrondi des cotés
Voila voila, je viens de recevoir deux petits colis donc prochaine étape percage du trou du HP, mise en place de l'event, rembourrage interne et test d'une première enceinte pendant la réalisation de la deuxieme...
MessagePosté: Mar 17 Juin 2008, 07:18
J'ai une petite question concernant la réalisation des évents de la partie BR.
Sur les plans fostex l'évent préconisé pour un accord à 55Hz est le suivant :
longueur 115mm et diamètre 30mm.
On trouve en standard des tubes de 34mm de diamètre donc j'ai recalculé la longueur de l'évent en me basant sur les précédentes données.
En revanche je n'arrive pas à trouver le volume sur lequel ils se sont basés pour calculer leur évent. Si je cherche le volume à partir de la fréquence d'accord de 55Hz et de leurs dimension pour l'évent ça me donne environ 5L (de tête) mais la chambre de compression fait environ 4L sur les plans.
J'en déduit que l'on doit surement ajouter de la laine pour agrandir artificiellement le volume à 5L ??
En attendant vos réponses sur la longueur de ce nouvel évent j'ai calculé sur la base de 5L et ça me donne 142mm.
Des idées??
MessagePosté: Mar 17 Juin 2008, 10:04
Bonjour Silka,
sur la base des plans Fostex, pour la chambre de compression je trouve bien 5L avec :
-profondeur en moyenne :115-30=85, 118-30=88, 92-15=77 et moyenne des 3 = 83.4
-hauteur : 405
-largeur : 150
Donc volume 5.06 L.
Event 30mm diam. et 115 longueur : Hz :55.09
Si évent 34mm : nouvelle longueur 151mm pour même Hz (selon table de calcul de Dominique Pétoin)
Voilà, j'ai peut-être tout faux, mais un évent plus long peut toujours être coupé.
Philippe
MessagePosté: Mar 17 Juin 2008, 12:30
Effectivement ce calcul me semble cohérent. Ne faudrait t'il cependant pas enlever le volume occupé par le haut parleur?
Je l'ai calculé et il occupe environ 0.35L ce qui ne doit pas être négligeable.
Si l'on observe l'exemple du BR seul il mesure 150*265*265 (interne) ce qui donne un volume de 10.534L il ne semble pas que le volume du haut-parleur est été pris en compte.
Je vais essayer avec une longueur de 151mm puis effectivement il sera encore temps de l'ajuster plus tard.
Cette enceinte ne nécessite donc aucun rembourrage interne? Je comptais en mettre juste dans la chambre de compression (300 g/m2) pour éviter les réflexions des aigus.
Il faudrait pour bien faire le prendre en compte dans le calcul du volume je pense?
Certains d'entre vous ont-ils réalisés des essais?
MessagePosté: Jeu 19 Juin 2008, 22:24
Le projet avance petit à petit (hé oui pas évident de sortir la défonceuse le soir en appart ;) )
Je devrais bientôt avoir terminé la première enceinte. J'ai placé un évent de 151mm (enfin 15mm de moins si on enlève le bois) puis après avoir réalisé ma newbinette j'ai réalisé le trou du haut parleur.
Voici le détail du trou de l'évent. J'ai d'abord collé le tube, puis percé un trou et utilisé une fraise à chantourner afin de ne pas avoir de discontinuité. J'ai ensuite arrondi les angles avec une fraise à moulure.
Pour les câbles internes j'ai rainuré la partie supérieure. Voici les détails :
J'ai profité que la défonceuse soit de sortie pour réaliser un renfoncement pour le bornier. (pas évident en fait ^^) Je suis plutot content du résultat :)
Je pense que je vais commencer la réalisation de la deuxième enceinte. Ca devrais aller plus vite étant donné que j'ai passé la moitié du temps à réaliser des gabarits ^^
Si vous avez des conseils n'hésitez pas...
MessagePosté: Mar 07 Oct 2008, 18:52
Les enceintes sont sur la voie d'être terminées (enfin me direz vous ^^).
1ère sous-couche pour la première après poncage intense et collage final de la deuxième pour poncage.
J'ai mis le temps car je n'ai pas pu m'empecher de les écouter en cours de réalisation et ca été dur de se motiver à les démonter pour finir l'assemblage :D
Je pense que je vais mettre un cache devant avec de la toile noire. Reste à décider de la forme du cache.
Voili voilou Bientot les photos de l'ensemble fini :) (ce weekend normalement ...)
MessagePosté: Mar 07 Oct 2008, 19:52
Belle réalisation.
Avec quel ampli tu drives ces enceintes?
MessagePosté: Mar 07 Oct 2008, 20:12
Mon ampli est un vieux Jvc A-X30 :oops: mais ma prochaine réalisation sera l'ampli 2*30W classe AB de JM plantefeve qui a recu de bonne critiques à l'époque dans "Nouvelle Revue Du Son n°217" http://pagesperso-orange.fr/jm.plantefeve/sche.html
Il devrait être réédité en kit chez selectronic d'ici peu de temps pour fêter les trente ans du montage
