 Sujet du message: Question con? Filtre Notch
MessagePosté: Ven 13 Juin 2008, 19:12
Moderateur
Salut a tous,
Je vois que les montages sont PRE-AMP - AMP - FILTRE NOTCH - ENCEINTE.
Pourquoi pas mettre le filtre notch sur le Pre-AMP ? Ca eviterait d'utiliser des gros composants (et chers) pour le filtre...
Fred
Je reflechis ca pour mon ensemble pre-amp passif - amp - BLH 206.
MessagePosté: Ven 13 Juin 2008, 19:16
Euh ?
Qu'appelles tu un filtre NOTCH ?
Habituellement c'est un réjecteur destiné à éliminer une fréquence particulière.
MessagePosté: Ven 13 Juin 2008, 21:48
Moderateur
yep pour attenuer un bande de frequence
MessagePosté: Dim 15 Juin 2008, 09:12
Salut Fred
je ne comprends pas ta question non plus. Le principe du filtrage en amont de l'ampli est bien connu: c'est la multi-amplification qui permet effectivement d'avoir la chaine aval (ampli, transfo éventuel, HPs) plus adaptés à chaque bandde de fréquence.
MessagePosté: Mar 17 Juin 2008, 17:18
bonjour
En fait tu voudrais mettre le filtre entre la source et l'ampli ?
Ca doit être possible,la difficulté c'est pour le calcul : Une cellule de correction n'est valable que pour l'impedance quelle va voir, soit 8 Ohm dans le cas d'une enceinte. En amont d'un ampli ça se complique,il y a la valeur du potar en // avec l'mpedance d'entrée du premier tube et cette valeur change en fontion de la position du potar....
Peut-être qu'en "isolant" la cellule de correction de l'entrée de l'ampli avec un cathode follower....
Par la même occasion il faudrait en mettre un avant la cellule histoire de ne pas mettre la source à genou si tu charge beaucoup la cellule.
Et si j'ai dit des conneries les plus competants me reprendront.
Utilisateurs parcourant ce forum: roberto et 48 invités
