Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 156  Suivante
MessagePosté: Jeu 05 Juin 2008, 17:27
nicolasmaillet a écrit:
:P :P :P Meme question !!! Je ne vois pas du tout à quoi elle peut servir...
Peut etre une masse pour le socket lui meme, c'est la seul explication que je vois... Ok je me trompe peut etre...
C'est une cosse relais.
On peut s'en servir pour n'importe quoi. D'habitude, ça sert à amener la masse pour y souder les composants qui doivent y être reliés.
Mais le support en lui-même n'a pas besoin de masse!
En câblage en l'air, on a jamais assez de points de contact mécaniquement stables!
MessagePosté: Jeu 05 Juin 2008, 17:49
Oui, il faut mettre cette cosse à la masse, et c'est trés pratique pour regrouper les masses de cet étage.
Par exemple pour le tube d'entrée, on y ramène la résistance de fuite grille ainsi que le point froid du potentiometre et de la RCA qui ne doivent être réunis à rien d'autre.
De là, on tire un fil souple (pas besoin d'un gros diamètre) vers le point de masse central.
Et on a ainsi une belle masse en étoile !
MessagePosté: Jeu 05 Juin 2008, 18:30
Pour Nico j'arrose pas de problèmes
pour la cosse de masse effectivement dans le passé on s'en servait comme cosse relais pour connecter les composant a la masse ou le côté froid d'une liaison polarisée ( la masse du chauffage en continu 6.3v par exemple
moi je m'en sert comme prise relais des masses quand j'utilise pas de cosses en barrette
Pour la visite chez Yves il faut redeterminé une date je suis toujour partant et je signale déjà mes congé du 02 au 16 juillet
quand dite vous pour fin juillet car je pense que pour fin juin c'est rapé
MessagePosté: Jeu 05 Juin 2008, 18:46
J'en ai peur !
Je serais absent du 26 juin au 16 juillet.
MessagePosté: Jeu 05 Juin 2008, 21:28
Je m'imaginais un peu la même chose au sujet de cette cosse centrale, mais les exemples pratiques donnés par Yves07 et Diafan viennent bien à propos en levant mes doutes :wink:
La question était donc très bonne :P
Nicola
MessagePosté: Ven 06 Juin 2008, 09:56
8) 8) 8)
Hello !!! Ben je propose entre le 16 et le 25 Juillet. Après c'est foutu pour moi. Mais si je ne venais pas je n'en ferais pas une maladie.
A vous !!! Kschhhhhhhhh !!!
:wink:
MessagePosté: Ven 06 Juin 2008, 12:11
salut Nico
voyons ce qu'en pense yves
moi ca me va a partir du 16 juillet un samedi ça me dit
et hors de question de ne pas être la Nico le but est de tester nos tubes
si tu n'est pas là ça na plus d'intérêt
a plus
MessagePosté: Lun 16 Juin 2008, 16:56
Ouais ben pour moi c'est pareil, à partir du 15-16 et jusqu'au 21 grand max... Le mieux effectivement c'est le samedi 19 juillet. Mais bon, c'est à Yves de trancher!
MessagePosté: Lun 16 Juin 2008, 18:51
OK pour le 19 ou même le 20 si possible.
Je rentre le 17 au soir, mais j'aurais 9 heures de décalage horaire, tub25 faut me laisser le temps de récupérer !
MessagePosté: Lun 16 Juin 2008, 19:24
Salut Yves
Tu part loin alors moi c'est vacances surf autre forme de décalage
va pour le samedi autour du vingt reste a voir avec Nico
A bientôt
MessagePosté: Mar 17 Juin 2008, 08:02
8) 8) 8)
Ok pour le 20 Juillet !!! C'est dingue, à deux jours pret cela aurait fait 1 an d'ecart avec la rencontre DIY au lycée de l'an dernier.
Bon j'ai plus qu'a sortir les outils pour mon ampli si j'ai bien compris !!!! Le blème c'est que ca avance pas... pleins de choses à faire en vacances !!!!! :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Mer 18 Juin 2008, 18:52
8) 8) 8)
Je n'ai pas sorti encore le fer, mais ca avance chez moi :
- Le bois est troué de partout pour pouvoir y integrer les transfos et les sockets. Les trous sont aussi prévus pour les RCA In, les sorties HP, le fusible, et la fameuse fiche d'alimentation tant arrosée par Totof...
- Plutot facile pour l'instant puisque c'est un travail strictement identique au faconnage des enceintes, et plus précisément les bornes...
- La prochaine étape consiste à coller l'ensemble des 5 morceaux de bois. Fabriquer la pièce arrondie de la facade et la trouer pour y integrer le bouton power et les deux potentiomètres. L'enduire et la peindre (aie, c'est la que je flippe...) Ensuite il faudra enduire là ou il faut, plaquer acajou (des chutes me restent), coller cette pièce supplémentaire, et je crois que le boitier sera fini.
- Viendra ensuite le temps des innombrables questions pour la phase "electrique". M'enfin c'est vrai que ca reste du lego pour grands enfants si on suit le schéma... mais à mon avis c'est plus facile à dire qu'à faire...
Des images :
Bon c'est cool je suis motivé !!! Ca va avancer !!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
MessagePosté: Mer 18 Juin 2008, 22:13
Ah enfin des news! Super ça avance au moins pour toi... Je suis un peu jaloux parce que je ne peux pas trop avancer. J'ai quand même eu de la chance, j'ai fait la connaissance avec un menuisier qui va me faire une partie de mon boitier en bois brut! J'aurais pas le placage à faire et les découpes seront droites!
Super boulot pour l'instant j'attends la suite avec impatience!
MessagePosté: Mer 18 Juin 2008, 22:49
8) 8) 8)
La suite ne viendra que la semaine prochaine... le week end de la fete de la musique est un moment important qu'il ne faut surtout pas manquer !!! :lol: :oops: :roll:
:arrow: :arrow: :arrow:
Lundi prochain je continue avec la pièce de facade arrondie !!! Pas compliqué mais qui demande minutie sinon on foire tout et il faut recommencer... Sortie du rabot electrique imminente...
MessagePosté: Jeu 19 Juin 2008, 09:39
Félicitations Nicolas ;)
ça commence à prendre un bonne gueule...
Moi j'attends la fin du mois pour commander les transfos chez ABL. j'aurai d'ici la recu la plaque de mon chassis je pense.
Je pourrais alors j'espère commencer les choses sérieuses :wink:
encore bravo !!
see ya :)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 156 invités
