 Sujet du message: cours electronique en ligne
MessagePosté: Dim 27 Avr 2008, 18:16
bonjour,
je cherche les formules pour calculer les filtres de mes hauts parleurs
un passe haut
un passe bas
en fonction des fréquences de coupure et des pentes souhaitées
si vous connaissez un site, meme en anglais
merci
don diba
dondiba
MessagePosté: Dim 27 Avr 2008, 18:28
salut
aller les gars .....une pt'ite liste de soft les ++ Util. pour dondiba
ou sinon .....il y a
http://audiyofan.org/forum/search.php
MessagePosté: Lun 28 Avr 2008, 11:44
La,
http://ccs.exl.info/calc_cr.html#first
@+jp
 Sujet du message: calcul cross over
MessagePosté: Lun 05 Mai 2008, 21:29
merci pour l'adresse
en fait c'est pour un Fostex 208es qui "roll over" à 14000hz
(c'est un large bande )
j'ajoute un tweeter, j'ai juste besoin de couper le tweeter en dessous
disons vers 12000hz (?)
d'apres le site, il faut dans ce cas un condensateur à 1.6 µF
maintenant de 12 à 14000 hz j'aurai les 2 hp
peut etre que ca va faire entendre une bosse
et puis une pente de 6 db/octave est ce le mieux ?
si je calcule pour que le tweeter soit coupé en dessous de 14000hz, ca veut dire que ca commence à descendre a cette fréquence, mais les frequences en dessous passent encore, atténuées 6db/oct? dans ce cas, c'es 1.4 µF
quelle valeur prendre??
si quelqu'un a une idée, ...
dondiba
dondiba
MessagePosté: Lun 05 Mai 2008, 21:38
Moderateur
208ES ou EZ .?
4lex
 Sujet du message: cross over fostex ez
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008, 00:44
en fait ce sont des E Sigma,
ceux qui sont en vente actuellement,
les fostex 208ES datant de plusieurs années
dondiba
dondiba
MessagePosté: Jeu 08 Mai 2008, 12:15
Moderateur
j'avais mesuré ce HP qui est très montant jusqu'à 3000Hz, et puis plus grand chose au dessus à part du bordel, très gueulard comme HP du coup :lol:
je donne juste mon avis, pour moi le plus simple à faire dans un premier temps c'est de mesurer la courbe de réponse et d'impédance et de faire un filtre bouchon pour linéariser ce que le HP est capable de sortir.
ensuite tu joins le super tweet
ou alors tu filtre le fe208ez vers 3kh avec un bon tweeter au dessus
à
4lex
MessagePosté: Mer 21 Mai 2008, 18:37
merci pour la réponse
en fait je n'ai pas de materiel pour établir une telle courbe (je croyais que la courbe fournie par le fabricant suffisait, mais bien sur c'est différent en fonction des conditions d'écoute...)
et puis la philosophie du large bande, c'est d'avoir en direct le son qui sort de l'ampli, en ajoutant derriere le minimum d'electronique
je l'ai monté dans un BIB de 2 mètre de haut
et la piece fait environ 30 m²
bon je n'entend pas de fréquences aigues désagréables
juste, par comparaison avec d'autre enceintes, un manque de définition, de corps, de présence, sur les voix de femmes
dondiba
dondiba
