Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 50 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Ven 08 Fév 2008, 12:12
Cyberman a écrit:
Avec 7,2K ohm en primaire du transfo de sortie, -100V en polar de grille et 850V de HT, on doit pouvoir déterminer si le point de fonctionnement est "correctement" placé, non ?
Je poursuis le raisonnement :
Ip=Up/R soit Ip=850/7200=118mA
Y a plus qu'à trouver une abaque Ip = f(Up) pour différentes Ug et à repérer mon point de fonctionnement, s'il est sur la partie droite de la courbe Ip fonction de Up adéquate :D j'ai bon ? :P
MessagePosté: Ven 08 Fév 2008, 12:53
ça on peut le voir sur les courbes Ip= f(Ug) à Up contant !
les datasheets proposent des courbes Ip= f(Up) à Ug constant.
Tu dois trouver un point de repos sur la droite qui relie Up max à Ip max.
vers les 35mA ?
MessagePosté: Ven 08 Fév 2008, 13:19
Euh ! !
Pour Va=850 et -Vg=100, Ia grimpe à 165mA et on aurait (850 x 0,165) = 140 Watts de dissipation anodique. (Point rouge sur le graphique).
Pour-Vg = 110V (point vert) on a Ip = 100mA et "seulement" 85 Watts.
La droite de charge (en bleu) dont l'inclinaison représente 7200 Ohms passe par là !
Pour une excursion de grille symétrique de 0 à -220V, la tension anodique évolue entre 250 et 1300V, soit 1050V crête à crête (entre les deux points violets).
La puissance efficace fournie est 1050 x 1050 / 7200 / 8 = 19 Watts.
Volià.
MessagePosté: Sam 09 Fév 2008, 11:38
Merci Yves pour l'analyse et le schéma :D
Mais j'ai fait des mesures de tension sur l'ampli hier soir (ampli avec ses tubes et enceintes reliées en sortie 4 ohm, pas de source) et j'obtiens ceci (juste pour l'histoire, j'ai fait les mesures via deux multimètres différents mais d'entrée de gamme chacun, et j'obtiens un résultat différent sur une mesure :shock: ) :
- HT en sortie des gros condos de filtrage = 930 V :shock: avec les 2 multimètres (va changer les condos de filtrage, moi, par des JJ à 500 V)
- grille sur un tube (après la résistance de grille de 221 kohm) = - 123 V avec un multimètre, - 104 V avec l'autre
- entrée du potentiomètre de polar de grille = - 140 V avec les 2 multis
- sortie du potentiomètre de polar de grille (donc point de mesure avant la résistance de grille de 221 kohm) = - 126 V avec les deux multis
J'ai donc un courant de 0,014mA qui traverse la résistance de grille dans un cas (mesure de l'un des deux multimètres), et de 0,1mA dans l'autre :roll:
Lequel est le plus plausible ?
Amicalement
Emmanuel
MessagePosté: Sam 09 Fév 2008, 14:45
Donne celui qui affiche 104V à quelqu'un à qui tu veux du mal !
MessagePosté: Sam 09 Fév 2008, 15:51
Comment faites vous pour poster une image ?
Merci,
Franck
MessagePosté: Sam 09 Fév 2008, 15:57
Ce forum ne stocke pas les images, il faut la mettre chez un hébergeur gratuit qui le fait, puis insérer le lien.
Comme j'ai par ailleurs mon propre site, je ne sais pas quels sont les "meilleurs" hébergeurs d'images.
D'autre membres te répondront mieux que moi à ce sujet.
MessagePosté: Sam 09 Fév 2008, 16:17
Voici ma version des modifications que j'ai apportées sur le mien (Je ne dis pas que c'est bien ou pas, mais le son me convient pour l'instant).
http://www.hiboox.com/lang-fr/resultat.php?img=9u7sj233.jpg&error=0
Les critiques et remarques sont les bienvenues.
A+,
Franck
MessagePosté: Sam 09 Fév 2008, 21:00
j'utilise www.tinypic.com : pas de pub avant d'afficher l'image, facile à utiliser, pas trop lent.
Alfred
MessagePosté: Dim 10 Fév 2008, 09:31
heu, c'est pas du tout le meme schema...
MessagePosté: Dim 10 Fév 2008, 10:51
Merci, yves et snob des infos.
Benou.1, le cicuit d'origine était le même que celui donné par cyberman
c'est à dire : http://www.audiocostruzioni.com/r_s/ampli/music-angel-845-cinese/845.htm
Puis une fois modifié, ma version est devenue comme ça:
A+,
Franck
MessagePosté: Dim 10 Fév 2008, 11:04
Salut Frank
Tu l'as mis ou ton transfo IE? Tu as des photos?
J'aime bien ton schéma :wink:
MessagePosté: Dim 10 Fév 2008, 13:09
Je n'ai pas de photos. J'ai augmenté l'épaisseur de l'ampli d'environ 2 centimetres, puis j'ai collé les transfos à l'interieur du chassis. Ils se retrouvent en dessous des transfos de sortie separés par la plaque inox de l'ampli...
Les transfos de sortie et IT sont dos à dos et entre eux la plaque en inox, il n'y a pas de place pour faire autrement, à moins de refaire un tout autre ampli, mais là ce n'etait pas le but. l'idée etait de modifier un ampli pas cher sans trop en faire.
Je compte remplacer la charge du 6SN7 par une CCS, c'est pourquoi j'ai posté le fil CCS.
A+,
Franck
MessagePosté: Dim 10 Fév 2008, 21:31
le probleme reste le même. l'impedance d'entrée de l'etage qui suit est faible. ta ccs est elle alors justifiée ? :?
MessagePosté: Lun 11 Fév 2008, 11:09
Bonjour Yves,
:lol: :lol:
Donc ça veut dire que changer la résistance de grille de 221 Kohm à 100 Kohm ne va pas changer fondamentalement la valeur de tension de polarisation, vu les courants mis en jeu (je ne dis pas que c'est pas bien de changer, je dis ça juste pour me rassurer quand à retoucher le réglage de polar 8) )
Bonjour Franck,
Sympa les modifs de ton ampli :D, les miennes seront bien plus modestes :oops:
Amicalement
Emmanuel
