Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 50 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Lun 04 Fév 2008, 22:49
golgothe28 les resistances dont tu parles sont les R stpper qui sont des antiparasites, on peut ne pas en mettre. La R de fuite de grille est entre la stopper et le condo, l'autre bout étant a la masse. une R stopper peut aller de 100 ohms a 100k. la R de fuite de 100K a 1M. ( ces valeurs ne sont que des odres de grandeur bien sur).
beaucoup de Grand de la Hi-Fi utilise les Capa en //......il doit y avoire une raison
Qui sont ces grands de la HIFI ?
Si il y a un domaine dans lequel je me méfie des "grands" c'est bien dans la HIFI :twisted:
Mais pourquoi pas, moi j'en sais rien :roll:
MessagePosté: Lun 04 Fév 2008, 23:03
"Mais pourquoi pas, moi j'en sais rien"..........mais ci ...mais ci
tu veux des noms :shock:
A+.......sacré benou.1er :lol:
MessagePosté: Mar 05 Fév 2008, 09:40
"Yves qui a une certaine experience dans ce domaine nous donnera peu etre son avis. "
Yves n'as pas d'avis, il a des avis, en fonction des cas, je penses! et des fois , y en a qui sont pas d'accord (les fabricants de condos, ont mis sa tête à prix au cas ou vous passeriez en Ardèche :D )
"(c mieux les long que les gros ) et de type Axial / "
"a vous de trier "
Il va falloir l'accord parental pour venir ici.
MessagePosté: Mar 05 Fév 2008, 11:57
"a vous de trier "
il vaut mieux que ce soit Axial par ce que Radial :shock:
:arrow:
MessagePosté: Mar 05 Fév 2008, 12:59
Salut à tous :D
Je vois qu'on s'amuse bien ici :lol: :wink:
Pour le schéma, voir à la fin du lien ci-dessous :
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/ampli/music-angel-845-cinese/845.htm
Donc d'après le schéma et ce que j'ai compris, il n'y a pas de R stopper et la 221K est une R de fuite de grille, j'ai bon ?
Amicalement
Emmanuel
MessagePosté: Mar 05 Fév 2008, 13:17
salut
" "(c mieux les long que les gros ) et de type Axial / " ......c un peux ma spécialité de dire des ...."censure".....
dans la recherche de la Capa de découplage "Ck" idéale
les capa plus effilé on un pt'i mieux......en mesure et écoute
du a la partie mécanique de la capa......un rapport nombre de tour de l'armature et surface ......info ou intox :?:
et excusé pour les gros de type axial :lol:
MessagePosté: Mar 05 Fév 2008, 13:36
oui c'est bien ça, avec une R de 221k est un condo de 0,33µF tu as une coupure vers 2Hz. tu peu donc mettre un condo de 0,22µf sans probleme.
MessagePosté: Mar 05 Fév 2008, 13:49
je vois que tu as une polarisation fixe a -100v.
je crois que les datasheets préconisent une valeure max de la R de grille de 500k en polar auto et 100k en porlar fixe.
si tu remplaces la 221k par une 100k tu auras une coupure vers 7Hz avc un condo de 0,22µF. je pense que c'est une bonne solution.
MessagePosté: Mar 05 Fév 2008, 14:54
"dans la recherche de la Capa de découplage "
l'est resté collé le bougre?
JE sais, je sors
MessagePosté: Mer 06 Fév 2008, 10:52
Bonjour :D
C'est ce que j'avais calculé avec la formule que j'avais mis dans un post plus haut, mais vu la valeur, je n'étais pas sûr de l'exactitude de mon calcul :oops: , donc effectivement un 0,22µF n'aura pas de concéquence grave sur le grave :P
OK, je vais voir à faire la modif de la résistance de grille en même temps que le condo.
Merci :D
Amicalement
Emmanuel
MessagePosté: Mer 06 Fév 2008, 14:52
il serait interessant de connaitre l'impedance du transfo de sortie et la valeure de la HT pour connaitre le point de polarisation. une bonne porlar donne de meilleurs resultats q'un condo...
MessagePosté: Mer 06 Fév 2008, 17:21
Alors, pour la HT, les condensateurs de filtrage ont d'origine une valeur de tension max de 450V et sont en série par deux, donc on a au max une HT de 900V, je pencherai plutôt pour 800. Pour une mesure précise, je peux essayer de faire ça ce WE.
Pour le transfo de sortie, en mesurant la résistance du primaire à vide (sans tube), ça le ferait ?
Merci pour ton aide en tout cas :D
Amicalement
Emmanuel
MessagePosté: Mer 06 Fév 2008, 18:10
malheureusement non. tu auras seulement ca valeure ohmique en continu. en alternatif ce n'est pas du tout la meme. sinon c'est une simple resistance.
laisses tomber la HT et contente toi de verifier si tu as -100v sur la grille après avoir changé le condo et la R.
fais attention: 800v :twisted: :twisted: :twisted:
ça fait combien de temps que tu le fais tourner cet ampli ?
MessagePosté: Mer 06 Fév 2008, 21:44
J'ai eu le même ampli. Je l'ai modifié....Vérifier le câblage du SRPP d'entrée, arrivé de chine, le signal sort sur l'anode du tube du bas au lieu de la cathode de celui du haut. (aikido ??)
Il y a quelques composants passifs de trop par rapport a ce qui est prévu sur le schéma. Les condos de liaison sont de mauvaise qualité, des simples MKP améliorent nettement la sonorité de cet ampli.
Le primaire du transfo de sortie fait 7,2K ohm lorsqu'une résistance de 8 ohm est branchée sur la prise 8 ohm du secondaire. La puissance de sortie est de l'ordre d’une dizaine de watt rms. Il sonne un peu "carton", nasal comme un mauvais hp large bande.
Si vous faites des manipes, alors faites attention! 850volts dans l'alim!
A+,
Franck
MessagePosté: Ven 08 Fév 2008, 11:43
Salut benou.1,
Oui je fais bien gaffe à la HT.
Je l'ai acheté il y a un peu plus d'un an, et il tourne en moyenne deux heures par semaine.
Salut FranckM,
Tu avais remodifié le câblage sur le tien ?
Pour les composants passifs en trop, tu les avais "désactivés" ? De mémoire, tu te souviens desquels ?
Avec 7,2K ohm en primaire du transfo de sortie, -100V en polar de grille et 850V de HT, on doit pouvoir déterminer si le point de fonctionnement est "correctement" placé, non ?
Amicalement
Emmanuel
