Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 50 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Mar 29 Jan 2008, 10:43
bonjour
pour la source de courant je compte utiliser un transistor bipolaire.
je sais, enfin je crois savoir comment on fait une source de courant, mais c'est pour la tension a appliquer sur les cathodes qui me pose probleme.
Si je fait avec une simple resistance en patant de l'alim -50v, cela est assez simple, je calcul la resistance qui me donnera par exemple 3mA et 8v necessaire a la polarisation du déphaseur. soit 58/3= 20k.
mais avec une source de courant comment faire ?
Merci a celui qui me remettra sur les rails :wink:
MessagePosté: Mar 29 Jan 2008, 11:00
La seule chose à calculer est le courant que la source de courant (on devrait dire "régulateur de courant") doit laisser passer.
La tension à ses bornes va s'ajiuster "automatiquement" pour que le courant soit celui prévu.
Par exemple:
Si l'anglais te perturbe, je traduirais cet aprés midi !
Yves
MessagePosté: Mar 29 Jan 2008, 11:50
salut Yves
pour commencer:
http://img211.imageshack.us/my.php?imag ... 002eo5.png
cela est il correcte ?
desole si je fais pitié avec mon BIC et ma regle :oops:
MessagePosté: Mar 29 Jan 2008, 12:07
le transistor sera un 2N2222
MessagePosté: Mar 29 Jan 2008, 12:11
ben si tu as le temps un de ces 4 je veux bien :oops:
merci
MessagePosté: Mar 29 Jan 2008, 14:38
C'est pas mal !
Le courant est correct, par contre le 2N2222 est un peu juste.
Il aura dans les +3V au collecteur et - 48,8 sur l'emetteur soit dans le 50V, peut être un peu plus à la mise sous tension, et dissipera 0,15W
Il devrait tenir quelque temps avec un petit radiateur :wink:
MessagePosté: Mar 29 Jan 2008, 15:11
ok, mais j'ai deja des 2n2222. je regarderai si il me reste des zener de 9,1v si j'en met une voir deux en serie, cela me donnera 30v de colecteur sous 3mA ce qui fait 90mW. c'est mieux.
merci bien
MessagePosté: Mar 29 Jan 2008, 15:15
Exact !
Tu n'as pas non plus besoin de -50V !
-5 à -10 suffiraient.
MessagePosté: Mar 29 Jan 2008, 15:23
oui c'set vrais.
je n'au pas l'impression que tu as adopté la même technique:
http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86/Schema.gif
a moins que le fait qu'un fet n'a pas besoin de courant de "base" tu peux te permettre de te passer de la HT pour polariser la basse.
:roll: :?:
MessagePosté: Mar 29 Jan 2008, 15:48
Oui !
Y'a bien d'autres façons de faire.
Avec un JFET à apauvrissement une seule résistance suffit et pas de tension auxiliaire !
La résistance doit provoquer une tension égale à la tension de pincement (Vdsoff) pour le courant choisi.
Elle est assez variable d'un FET à l'autre.
J'ai approvisionné quelques JFETs qui supportent 400V Vds dans ce but !
J'ai du en prendre 50, si tu en veux qq'uns :wink:
MessagePosté: Mar 29 Jan 2008, 17:58
Salut Yves ,
T'aurais un ptit dessin sur ton Jfet appauvri avec sa résistance qui en pince pour le courant ???
je pratique pas encore ce sport mais j'ai du mal avec les FET en général J N ou autre..
Merci d'avance.
MessagePosté: Mar 29 Jan 2008, 18:19
Par exemple:
http://www.vishay.com/doc?70195
J'aurais du mal à être plus clair !
MessagePosté: Mar 29 Jan 2008, 20:36
oui pourquoi pas, mode du semi conducteur me voici 8)
je reprends la realisation des transfos pour le PP le 6L6. on est pas a l'abri d'un coup le fil :wink:
pour les sources de courant je vais mettre la même chose dans les tubes suivants...
MessagePosté: Mer 30 Jan 2008, 19:07
salut
question: comment peut on connaitre la tension de polarisation à appliquer sur la grille ecran (G2) d'un tube si on souhaite le driver pas cette grille :?:
une idée derriere la tete moi ? pff 8)
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 12:50
l'idée était celle la:
http://img82.imageshack.us/my.php?image=nedipqc4.png
bien sur comme cela ca ne foctionne pas, l'anode des 6sn7 sont au repos à 200v. il faurait à peu pres 100v pour un fonctionnement en classe A de l'etage de puissance :?
