 Sujet du message: Tweeter ruban: mesures bluffantes!!
MessagePosté: Lun 15 Oct 2007, 09:41
J'ai mesuré hier mes Aurum cantus G3 filtré avec 4uF (pas optimisé, juste pour qu'ils ne soient pas endommagés)...
Hier donc, je les mesure en champs proche, voilà la courbe!
Normal???
j'ai essayé de calculer en gros leur impédance, résultat bizarre (45 Ohms)
Il est à -3db à .... 850Hz!
Wadek
MessagePosté: Lun 15 Oct 2007, 20:02
C'est inquiétant en effet :wink:
1K à 20K à 0.5 dB près...
MessagePosté: Lun 15 Oct 2007, 20:27
Moderateur
je sais pas ce que valent tes mesures, mais 38 MSPA + CLK200, ... super bon choix !
MessagePosté: Lun 15 Oct 2007, 20:28
Moderateur
MessagePosté: Lun 15 Oct 2007, 21:16
Pour Kroff:
Je te rassure, il s'agit des mesures en champs proche, à 1m, c'est plus irrégulier entre 1K et 3K et légérement descendant à partir de 3000Hz.
voici la courbe:
Blague à part: 4uF pour une coupure qui semble être à 850 Hz, ça me semble bizarre! Je me répète: le ruban est donné pour 8 Ohm, pas pour 46!!
Ou alors, j'interprète mal???
:evil:
Donc quand même bizarre. Mes mesures pour le CKL200 ne sont pas aberrantes: trou à 8000Hz connu il me semble par exemple.
Wadek
MessagePosté: Lun 15 Oct 2007, 21:32
Moderateur
Ca ressemble à un overload sur la courbe : préamp, micro, carte son ? ou je ne sais pas...
ps : CLK200 ok mais 38MSPA c'est quoi comme voiture ?
4lex
MessagePosté: Lun 15 Oct 2007, 22:18
Ouaih, ça va CKL, CLK , MKII ou MK120, c'est kifkif. 8)
C'est quoi un overload??
Le préamp est un Art Tube Projct USB et le micro un Behringer ECM8000.
Wadek
MessagePosté: Lun 15 Oct 2007, 23:12
Je tenais à préciser que je n'ai pas mesuré l'impédance mais déduit de la fréquence de coupure (sur la courbe: -3dB à 850Hz et de la valeur de condo (4uF) d'après une formule sur le site de D.PEtoin.
J'ai pu me gourer dans mes calculs... mais a priori non.
Wadek
MessagePosté: Mar 16 Oct 2007, 19:01
Moderateur
Wadek
CKL, MK120... quoi c'est ?
Un overload c'est lorsque la valeur à mesurer est plus importante de ce que peut mesurer l'appareil de mesure :D
mais c'est juste un suposition.
Sur ta courbe :
A partir de 5kHz la courbe devient bisarement trop lisse.
Essai de baisser le volume lors de la mesure, et de baisser le gain de ton préampli micro aussi.
4lex
MessagePosté: Mar 16 Oct 2007, 19:51
MERCI, j'essaye dès que j'ai du temps.
Pour le CKL200, c'est le medium de l'Alphée de HPS, un Davis 21cm double bobine modifié (membrane Kevlar)
MK120, mercedes des années eux 50 je crois
:wink:
Wadek
MessagePosté: Sam 27 Oct 2007, 21:31
Bien lisse la courbe, mais celle d'un AMT Heil est presque pareille.
a+
J'écoute la musique avec ....
mes oreilles
MessagePosté: Sam 10 Nov 2007, 14:16
Entre temps, bien d'autres problèmes mais j'avais refais les mesures et ça devait être cette histoire d'overload car j'ai obtenu une courbe bien différentes, plus irrégulière, de beaucoup.
Donc merci pour le tuyau
Wadek
