MessagePosté: Ven 31 Aoû 2007, 23:04
ulzog a écrit:
Elipson! je fais des recherches.
Pour trouver des infos sur le LE8 dans des Elipson des années 50/60, bon courrage ! Le systèle Icos est finalement celui qui est le plus dans la lignée des Elipsons de l'époquen un large-bande du bas medium au haut-medium relaué à ces extrémités. Ça reste de toute façon une excellente approche, gage d'une bonne homogénéité à l'écoute.
Philippe
MessagePosté: Dim 02 Sep 2007, 16:11
Mon centre est de 50L, sauf qu'il est en BR. Pourquoi tu me suggères en clos pour la section mids, qu’elle serait l'avantage?
Avec un Qts de 0.45, et un VAS de 82 L, le BR est possible dans un grand volume :
Les alignements de THIELE sont : B4=76 L, C4=120 L, B3=127 L.
Ce HP dans 50 L a un QTC de 0.73, c'est bien pour une coupure à 200 Hz.
L'utilisation en clos donnera qu'une seule bosse d'impédance dans les graves, bosse qu'il sera possible de corriger avec un "RLC série" en parallèle aux bornes du HP, ce qui rendra possible le filtrage en passif du HP.
dp
MessagePosté: Dim 02 Sep 2007, 18:54
Pour un med qui coupe à 200 hz, je ferais juste une caisse ouverte à l'arrière. Un clos aura un son peut être de boite et un BR ne semble pas utile. une grosse capa en série et le boomer à régler sur la coupure obtenue devrait être le plus simple pour débuter. Icos était en actif, donc le 38 pro de chez audax (si on en trouve!) serat trop généreux. Dur de trouver le bon 38.
MessagePosté: Dim 02 Sep 2007, 20:08
Pour 200 Hz, une caisses ouverte ne suffira pas, la coupure sera trop haute. Si vous conservez la caisses ouverte ne la faites pas trop profonde, pas plus du 1/4 de la plus petite côte entre largeur et hauteur.
A 200 Hz, l'impédance d'un HP est le plus souvent vers les 6 Ohms.
Elle remonte fortement à la fréquence de résonance du HP. Prenons 50 Ohms à 50 Hz. Donc si vous calculez votre capa pour une coupure à 200 Hz, vous n'avez aucune atténuation a 50 Hz.
La solution est un "RLC série" pour linéariser l'impédance dans les graves.
dp
MessagePosté: Lun 03 Sep 2007, 09:09
et des capas à tuer des mamouth, et des selfs onéreuses et très lourdes. La capa série ne sert qu'à protéger le HP, la coupure se fera de façon accoustique, avec cette méthode. Même si l'impédance est "haute" électriquement le HP prendra moins de "jus" dans les mirettes. Le baffle ouvert peut se faire avec une multitude de "décompressions" arrières, peut être à la façon de la première partie d'un RJ. Profiter au max de cette charge pour installer des diffractions à l'intérieur.
Les avantages seraient : - Eviter le son de boite
- Eviter le son du BR
- Avoir un petit volume
- garder un budget filtre pour le grave
- ne pas mettre de condos chimiques, et de selfs sur bareau
Les inconvénients :
Les essais imparables sur le volume et la forme de la caisse
