 Sujet du message: Cable de modulation RCA
MessagePosté: Lun 30 Juil 2007, 14:17
Je suis un petit nouveau sur ce forum, et j'aurais envie de me lancer dans le DIY, mais pour l'instant, juste pour les cables.
J'aurais donc besoin de me faire 2 paires de calbes de modulation en RCA :
- une paire pour relier mon lecteur CD à mon futur ampli Hifi (Micromega A60)
- une paire pour relier mon futur ampli Hifi à mon ampli HC (liaison préampli/ampli en fait)
Seul soucis, je n'y connais rien en câble... :roll:
Pourriez vous me conseillez sur du bon matos à prendre (cables et connectiques)?
J'aimerais arriver à moins de 30 € par cable, si possible...
Merci de votre aide! :wink:
Salon : LCD Phocus 26WHS (70 cm), Marantz SR8200, Marantz CD4000, Samsung DVD-HD745, Acoustic Energy Evo
Chambre : Denon PMA 425, Sony ST 2950, Eltax Monitor III
On s'est pas déguisé en feuille de chou pour se faire brouter le c.l par des lapins!!
MessagePosté: Lun 30 Juil 2007, 15:17
salut
moi j'ai pris ça :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .9429-9999
et ça :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .6417-9999
c'est cher mais bon... :roll:
a+
MessagePosté: Lun 30 Juil 2007, 15:22
Tu as aussi un bon de cables et de prix chez st quentin. Avec du Mogami pas très cher, et qui marche.
MessagePosté: Lun 30 Juil 2007, 15:39
Merci de vos réponses.
Pas mal les liens sur selectronic. Je pencherais plutot pour ces fiches la par contre :
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=70.5380-1
C'est quoi la différence? Pour le diamètre, il est marqué 9,52 mm, c'est à dire qu'il faut mettre un cable de 9,52 mm de diametre exteireur minimum ou maximum?
Merci! :wink:
MessagePosté: Lun 30 Juil 2007, 15:44
le diamètre annoncé correspond au diamètre max que tu peux mettre dans ta fiche.
Par contre j'ai toujours trouvé que selectro était cher, et a priori les commandes et livraisons sont pas au top.
MessagePosté: Lun 30 Juil 2007, 15:55
Cher? Ca m'a pas l'air cher pourtant les fiches que j'ai mis en lien... Elles ne sont pas bien?
MessagePosté: Lun 30 Juil 2007, 18:08
Bonjour !
pour ma part , j'ai pris celui-ci comme câbles , car l'argent ne convient pas a mon système
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .0581-9999
j'en suis très content !
Eric
MessagePosté: Mar 31 Juil 2007, 07:24
salut
sur ton lien les fiches RCA ne sont pas a serrage.
c'est moins chiant quoi... :lol:
moi je prendrais les fiches de ton lien et le cable de gustare !
a+
MessagePosté: Mar 31 Juil 2007, 08:53
Bon bah en fait, j'ai craqué, et j'ai pris 2 paires de ce cables :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230153234590&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:FR:11
Cable Van Damme Twin et connectique Neutrik... Moins de 40 € port compris pour le tout. Ca ma l'air pas mal non? Qu'en pensez vous?
Par contre, je ne sais pas si le cable est en argent ou en cuivre... quelqu'un pourrait me le dire?
Merci de vos réponses en tout cas.
:wink:
MessagePosté: Mar 31 Juil 2007, 09:09
si argent , a mon avis cela serais spécifier
pour 40 euros , avec les conseil donnés , tu aurais pu avoir bien mieux ,et de la monnaie pour allé boire une biere ! :wink:
Eric
MessagePosté: Mar 31 Juil 2007, 09:17
Bah ca me fait moins de 20 € la paire de cable, et on m'a fait beaucoup d'éloges sur le cable Van Damme, et j'entends beaucoup parler de Neutrik aussi....
Pour l'instant de ce que j'avais vu, ca faisait 5 € pour 2 prises RCA (donc 10 € pour une paires de cables) et 2 € le metre de cable en moyenne (donc 4 € pour une paire), ce qui revient à peu de chose près au même en comptant les frais de port, voir même plus chere si je prenais des connectiques Neutrik....
Je ne pense pas avoir fait une mauvaise affaire...
MessagePosté: Lun 03 Déc 2007, 14:31
Bonjour à tous.
Un petit up pour ce sujet.
J'ai réalisé plusieurs paires de cables RCA pour mes électroniques et dois encore en faire une paire pour relier mon pre-phono à mon ampli en rempacement de mes actuels Linn.
Ces cables sont très simples à réaliser : soit un cable de 19X15/100 pour le - et 19X25/100 pour le plus, soit les 2 de même section, au choix ; cables utilisés : cuivre plaqué argent isolé téflon.
- souder les 2 cables d'un côté.
- enfiler une gaine tressée extensible.
- un morceau de gaine thermo sur le connecteur.
- refermer la RCA.
- faire de même pour l'autre côté ... et la même chose pour l(autre cable :wink:
Autres options :
- feuillard cuivre pour blinder le cable ( soudé uniquement côté source à la masse ).
- férites.
- ne mettre qu'un seul point froid sur l'un des cables pour les électroniques sensibles.
- utiliser un cable de chaque section pour chaque polarité.
Mais là, la note grimpe, même si on reste à 20/25€ environ.
Pour ma part, c'est la solution la plus simple qui m'a conquis à l'écoute.
--- Lilian ---
Marantz CD 6000 OSE-LE tweaké, Audioromy FU29, Pre-phono Yaqin MS12B, Thorens TD145, cellule Shure M97Xe, cables DIY, Triangle Lunn tweakées.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
