Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 165 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Suivante
MessagePosté: Jeu 26 Juil 2007, 20:52
Bonsoir :)
Un truc que je ferais c'est d'équilibrer les filaments pour les petits tubes par rapport à la masse, comme c'est fait pour les 807, et cela après le redresseur. J'ai déja eu des ronfles issues de ça malgré un redressage et une régulation de la tension filament.
Salut Serge. :)
Je ne voie pas comment on equilibre par rapport a la masse une tention redressé
Aurai tu un schema explicatif car la ça depasse mes competences.
Merci d'avance:)
Pour bien redefinir le plan de masse courant faible et courant fort,bien que l'on me les repeter et que ca semble evident pour tous sauf pour moi ,j'ai besoins de savoir ou ce soudent chaque composants a la masse.
J'ai encore quelques doute ,c'est pourquoi je vais mettre en ligne un shema ou chaque composants ayant une connection a la masse sera numeroté et il suffira de me dire si vous pensez courant faible ou courant fort pour telle ou telle composants.
J'ai crue comprendre que certain mettaient la ht sur les courants faibles ?
Le schema comprendra la temporisation et l'extatitude des petite modif actuelle.
Je m'y colle .....
Au faite,la tempo, je ne l'ai pas relier a la masse general,puisque elle commande un relais. :idea:(ca pourait pas rayonner) :idea:
Bien cordialement
Thierry
Thierry
MessagePosté: Jeu 26 Juil 2007, 21:47
J'avais raté ca Jazzo. En effet le se nécessite un filtrage plus important que le pp. Si et seulement si le push est équilibré. Mais nous n'avons qu'un écart de 2 V sur chaque plaque, ce qui n'est pas monstrueux non.
Par acquis de conscience, un petit potard de réglage des deux cathode du déphaseur, devrait faire l'affaire.
Et puis un plan de masse a voir.
Faut pas perdre courage.
MessagePosté: Jeu 26 Juil 2007, 22:26
Voila
Idéalement, il faudrait polariser les filaments une dizaine de volts en dessus de la cathode, mais on ne va pas compliquer plus.
MessagePosté: Jeu 26 Juil 2007, 22:58
Bonsoir Serge
D'accord !!!!
Si je comprend bien ton astuce,au lieu de referencé le moins des condos a la masses pour les fillaments tu créé une réference a la masse entre le plus et le moins par l'intermediaire de deux resistances de 100 ohms.
les filaments poluent moins les courants forts ou faibles.
Par contre,pour les résistances de 100 ohms ,je suppose qu'il faut chercher à l'oreille un point de referencement a la masse avec un bout de fil
Pourquoi pas le point de masse courant fort ou faible ?
J'essaie de suite apres dodo
La c'est nikel car pas un bruit pas un chat qui va couvrir le bronnnnnnnnnnn
A pour Yves .
Je me suis fait,il y a 2 ou 3 jours des rca court-circuités
Mais ca fait pareil avec ou sans.
Thierry
Au fait au jeux des devinettes,avez vous trouvez le modele des enceintes que je vais lui associer :idea:
Un petit cadeau que je me suis fait lol.
Thierry
MessagePosté: Ven 27 Juil 2007, 07:23
Cornwall III :?:
8)
MessagePosté: Ven 27 Juil 2007, 08:06
Jazzotiti a écrit:
Bonsoir Serge
D'accord !!!!
Les courant forts sont les pollueurs, les courants faibles sont les pollués.
D'où la nécessitée de ne pas les faire cohabiter dans le même bout de fil 8)
TOUTES les alimentations sont à classer dans les courants forts.
MessagePosté: Ven 27 Juil 2007, 11:13
Bonjour :)
J'ai procedé à des essaie de la regulation filament en l'isolant de la masse courant fort (moins des condos et du pond de diode de l'alim regulé et des dil filaments sur un nouveau fil rigide 2.5 et j'ai inserré les 2 resistances de 1000ohms entre négatif et moins puis j'ai chercher different points de reference un peu partous sur le chassis
De la masse courant fort a la masse courant faible en passant par different point de masse du chassis.
Le bruit ne diminue pas :cry: n'augmente pas non plus !
A part lorsque je crée volontairement une boucle de masse sur l'ampli que l' on on l'entend de suite plus fort,on dirait que toute les manipulations n'ont pas d'effet sur ce ronronement.
Je recable comme avant ou bien je laisse comme ça d'apres vous ou bien comme j'ai aussi essayer,je leve les resistances et relie le moins de cette masse séparer au points de liasison courant forts a la masse par une cosse.
J'ai deja essayé ,ca change rien aussi.
Par contre une chose qui a peut etre son importance!!!
A l'enclenchement de la HT le bruit de fond n'apparait pas immédiatement mais au bout de 3à 4 secondes alors que les filaments sont chauds grace à la temporisation . :idea:
benoue.1
Cornwall III
Non pas dans mon budjet actuelle
A 3500 roro la reedition ou l'originale !
:roll:
Game plus récente ! mais fin de fabication en 2007.
La j'ai presque tous dit.
Thierry
Thierry
MessagePosté: Ven 27 Juil 2007, 11:22
A tout hasard (et pour faire r^ler Yves) est ce que tu as de quoi redresser et filtrer les filaments des 807?
As tu essayer de ne faire qu'une connection de la masse avec le chassis?
MessagePosté: Ven 27 Juil 2007, 11:42
Si tu n'as pas de variation du bruit en promenant ton centre, c'est que le problème n'est pas la, je sais que les 6SN7 sont très sensibles à ça, mais en déconnectant la masse et en promenant le fil sur différents points de masse, même si le bruit ne pars pas toujours, il y a devrait au moins avoir des variations si c'était la source des ronflements. C'est d'ailleur comme ça que j'avais trouvé mon problème, puisque de mon côté, je remarquais des différences en touchant les filaments.
MessagePosté: Ven 27 Juil 2007, 13:23
Alllons, allons, ne dis pas n'importe quoi !
Il n'est pas nécessaire d'alimenter le chauffage des 807 pour supprimer la ronfle !
Thierry, prend ton auto et les routes de campagnes (les autres seront trés encombrées) et viens faire un tour sur les coteaux Ardéchois.
Les femmes et les gamins dans la piscine, les mecs au boulot :lol:
En attendant pour t'inspirer, voici un schéma où toutes les connexions de masse sont explicitement dessinées:
http://home.foni.net/~tsnhasloh/Siemens ... ltplan.pdf
On y voit clairement l'étoile de masse vers le haut à gauche.
MessagePosté: Ven 27 Juil 2007, 13:32
"Il n'est pas nécessaire d'alimenter le chauffage des 807 pour supprimer la ronfle "
Ben si justement si on fait exactement ce que tu écris, on a plus de ronfle, accessoirement on a plus de puissance et de son non plus :lol: .
MessagePosté: Ven 27 Juil 2007, 13:35
:oops: :oops: :oops: tub15 tub15 tub15 tub25 tub25 tub25
MessagePosté: Ven 27 Juil 2007, 14:14
bah, tout au plus un retour de sieste
MessagePosté: Ven 27 Juil 2007, 14:15
merci Yves pour la solution........enfin le silence
8)
MessagePosté: Ven 27 Juil 2007, 21:29
Bonsoir :)
A defaut d'etre une solution,couper l'alimentation des filaments des 807 devrait suprimé la ronfle audible :roll: :lol:
Sinon plus serieusement,en ce moment je passe en revue tous les conseils donné par rené pour m'assurer que je l'ai ai bien effectuer.
Et j'essaie aussi les votres mais bon pas evident
En plus,sur cette ampli le cablage ne se fait pas en etoile mais par 2 masses
courant fort et faible.
J'ai aussi essayer de les reunir par un point commun avec different point de masse .
Voici a quoi ça resssemblait avant la dernier modif des alim des filaments des tubes d'entrée.
Il manque aussi la cr sur la photo.
La photo est un peu lourde pour rendre plus de detail
Thierry
Thierry
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Rascalito et 9 invités
