Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Lun 18 Juin 2007, 17:26
hum, je peux avoir ça, mais il faut koi comme résistance??
u_i a écrit:
eulà eulà, commencez pas à me pourrir mon post, je ne veux ni dénigrement, ni sarcasme.... OK?
Marc, tu sais pas lire?? :evil:
l'art n'est pas une industrie
MessagePosté: Lun 18 Juin 2007, 17:50
http://petoindominique.fr/php/mesure.php
J'ai utilisé 470 ohm, mesurés à 475.
dp
MessagePosté: Lun 18 Juin 2007, 18:56
merci dominique :D mai soù sont les photos sur ta page?? Disparues?
a+
MessagePosté: Lun 18 Juin 2007, 20:06
merci dominique mai soù sont les photos sur ta page?? Disparues?
J'ai toutes les photos qui apparaissent, et j'utilise le même lien que cleui que j'indique.
(Si j'avais des soucis de ce genre, je n'aurai pas une seule erreur de liens avec Google (erreur traitée) sur 238 chapitres référencés...)
dp
MessagePosté: Lun 18 Juin 2007, 21:05
ah ça y est, les photos sont là.... zétaient pas là toute à l'heure :?:
MessagePosté: Lun 18 Juin 2007, 21:16
moi, sur mon PC, j'ai une entrée en stéréo (line) et une en mono (micro)..Comment je fais??
475 ohm, c'est pour n'importe quel hp? quelle est l'utitlité de cette résistance?
Une fois que la boucle est en place, quel signal passe dans le Hp pour générer la courbe d'impédance??
a+
MessagePosté: Lun 18 Juin 2007, 21:23
L'entrée stéréo est parfaite pour relever la tension aux bornes de la résistance, et celle aux bornes du HP.
J'ai pris 470 Ohms, parceque je l'avais, et pour limiter le courant débité par la carte son.
Il faut une sortie mono ou stéréo pour envoyer le signal dans le HP, et surtout il faut télécharger ARTA en version démo.
dp
MessagePosté: Mer 20 Juin 2007, 20:59
Dominique PETOIN a écrit:
Donnez nous votre avis sur la question, ce sera plus profitable pour tout le monde.
Et bien ! mon avis est que vous devriez commencer par les bases de l’électronique :
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie ... 08pri2.htm
Utile pour les questions de ce fil.
Marc
MessagePosté: Mer 20 Juin 2007, 21:02
Moderateur
Bob tu as un nouveau pseudo ? :lol:
4lex
MessagePosté: Mer 20 Juin 2007, 21:08
De quoi nous parlez vous ?
Quelle était la question ?
Votre réponse est-elle en rapport avec la question ?
Pour les polémiques stériles, passez votre chemin.
dp
MessagePosté: Jeu 21 Juin 2007, 06:05
...J'ai pris 470 Ohms, parceque je l'avais, et pour limiter le courant débité par la carte son...
Tous faux dominique :lol:
Je crois que si il est un conseille générale a donner, c’est celui de lire les mode d’emplois 8) et en particulier les aides en lignes des logiciels
Voici un extrait de celui du module de mesure d’impédance ( Limp ) de Arta
Edit :
Désoler pour la taille de l’image mais c’est nécessaire pour garder une bonne lisibilité
Plus généralement en ce qui concerne les mesures avec les cartes son Pc, il faut éviter d’utiliser les SB Audigy ( le resampling a tendance a faire cafouiller la mesure par FFT )
De plus s’assurer que la résistance de sortie de la carte soit faible, le plus judicieux est d’utiliser un petit ampli en tampon ( comme l’explique la doc 8) )
Le chalenge c’est de faire bien et économique
MessagePosté: Lun 25 Juin 2007, 08:35
hello, j'ai un petit ampli par là, genre ampli d'enceinte de PC. Est ce que la bande passante est importante pour la mesure de l'impédance?
Sur ton schéma Zalitron, c'est quoi " voltage probe"? Et le "moins" du hp, tu le branches où?
C'est quoi les petits rectangles entre "voltage probe" et "left in - right in"?
pour mesurer l'impédance d'un tweeter, il vaut mieux ne pas le filtrer, non??
merci....
MessagePosté: Mar 26 Juin 2007, 06:09
Je te déconseille ce genre d’amplis, il ont effectivement ( souvent ) une courbe de réponse bidouillé pour mieux coller avec les HP qui les accompagnent ( comment faire des basses avec un HP de 8 cm ? )
Tu peut te fabriquer un ampli pas cher et très linéaire a base de TDA2030
...La je me pose des questions mais bon comme je suis un grand naïf je ferais comme ci :roll:
Voltage Probe -> Google : sonde de tension ( lire sonde de mesure de tension ) il faut voir le Pc et sa carte son comme un appareil de mesure
Le ( - ) du HP est branché au commun, dans ce cas a la masse - - - - le ‘T’ a l’envers sur le schéma
Les petits rectangles -> symbole européenn des résistances
merci....
Oui ! sinon tu mesure le composant résultant, par contre il faut faire la mesure a puissance modéré
MessagePosté: Mar 26 Juin 2007, 22:18
hé ouai, y a du boulot :D :D :D :shock: :? :cry:
et si j'utilise mon Marantz PM26 à la place, ou mon rotel RA01, ce sera mieux non?
tout le monde va me prendre pour un débile profond( ce que je n'ai jamais prétendu ne pas être), mais tant pis, je me lance....
je sais bien que le petit carré, c'est une résistance... Quand il y a une valeur dessus, c'est facile, comme ici, 27ohm. (hééé vous avez vu, je sais lire les nombres au moins jusqu'à 27!)
Mais là ou il y a écrit voltage probe, comprendre sonde de mesure de tension, j'intègre :wink: , y pas de valeur..... alors, je mets quoi moi?
merci, a+
MessagePosté: Mer 27 Juin 2007, 06:07
Vraiment tu fais pas semblant ? :shock: ... :lol:
Mais c’est bien tu t’accroche :wink:
Oui ! n’importe lequel des deux fera trés bien l’affaire
Les deux résistances servent de diviseur de tension afin de ne pas flinguer la carte son( / 10 en générale ) , tu peux mettre 1Kohms pour celle en série ( celle qui est horizontale :lol: ) et 100 Ohms pour celle en // ( l’autre qui verticale :lol: :lol: )
Je te conseille de lire ce post au sujet des mesures
http://audiyofan.org.preview.lost-oasis ... sc&start=0
Bon courage
