 Sujet du message: besoin votre aide. bruit moteur.
MessagePosté: Lun 28 Mai 2007, 12:09
bonjour a tous.
je suis new parmis vous. ayant fabriquer un ampli à lampes du led el84 pp.
et losque je l'ai mis en marche, il a fait un gros bruit du moteur puis les boomeurs qui deplace le va et vient.
je vous demande de bien vouloir m'eclaicir comment peut-on eliminer ce bruit.
merci d'avance.
MessagePosté: Lun 28 Mai 2007, 12:20
Bonjour !
Cela peut provenir soit d'une inversion du circuit de contre-réaction, soit d'une bande passante descendant trop bas dans l'extrème-grave.
Cela s'appelle du 'motor-boating' , un mot d'explication : la rotation de phase en bas de la bande passante inverse les sons très graves qui se retrouvent réinjectés en phase à l'entrée via le retour de contre-réaction.
Il faut quand même vérifier le sens de branchement de la contre-réaction (CR).
MessagePosté: Lun 28 Mai 2007, 13:15
rebonjour.
heureux d'avoir quelqu'un à me repondre.
une question bete, c'est quoi l'inversion du cicuit de contre reaction???
pourtant j'ai bien branché le contre reaction du cosse 8 ohm à l'entree de la cathode de la premiere triode.
à propos de la bande passante extreme grave, comment y remedié pour qu'il ne soit pas trop grave???
merci encore.
MessagePosté: Lun 28 Mai 2007, 13:40
Effectivement, c'est du "motor-boating".
Par rapport au schéma initial as-tu respecté les valeurs de Cr indiquées ? Ou as-tu mis autre chose ?
Normalement, tu dois avoir du genre 22kR //150pF en CR, branché sur la sortie 8R du transfo de sortie et réinjecté dans la cathode avec une résistance de 100R env. entre la masse et Rk.
On pourra regarder au niveau alimentation ensuite, si ça n'est pas de là.
Sinon, avant tout, bien re-vérifier tout le cablage.
Tiens nous au courant.
Céd.
Skis Bandit B2, à fond ...tout le temps.
sinon, un PPEL34 et un EL84SE
MessagePosté: Lun 28 Mai 2007, 17:17
merci à vous deux, pour des renseignements precieux.
d'apres le shema du led, la R de C-R a une valeur de 2.2k shunté avec 1 nano. et c'est avec cette valeur que j'ai eu du bruit moteur. j'ai egalement essayé avec une R adjustable de 47k pour retouver la valeur mais toujours du bruit.
à propos d'alimentation, apres redressement, un capas de 470µ + R de 10r+ capas de 470µ. les deux capas sont shuntés avec 10µ mkp.
j'ai reduit egalement la valeur de capas des cathodes el84 de moitié (470µ) au lieu de 1000µ comme sur le schema du led.
pour l'instant, je ne vois pas d'ou ça peut venir???.
MERCI DE VOTRE AIDE.
MessagePosté: Lun 28 Mai 2007, 17:28
Pour commencer, supprimer la contre réaction (enlever la resistance et le condensateur).
Est ce un ampli stéréo ?
Le défaut est il présent sur les deux canaux ?
Quelques photos du câblage se sont déjà montrées d'un grand secours !
MessagePosté: Lun 28 Mai 2007, 20:48
bonsoir tout le monde.
d'abord, j'apprecis beaucoup de votre aide, et finalement je viens de trouver la solution.
j'ai finalement modifié l'etage d'entrée par connection direct entre la premiere triode à la dexieme ( capas de liaison supprimé + la resistence de 2.2M ). j'ai gardé la R de 2.2k+1nano de la contre reaction.
je peux vous dire que c'est le silence total.
je voudrais quand même vous montrer le cablage mais dites moi comment faire?????.
un grand merci à vous tous et à bientôt.
MessagePosté: Lun 28 Mai 2007, 20:57
image schack.
tu vas sur le site, tu héberge l'image et tu nous colle le lien. C'est quelque peu radicale comme remède?
MessagePosté: Lun 28 Mai 2007, 21:24
ok merci pour le tuyeau image schak, je vais essayer de le faire et j'espere que ça ne soit pas trop compliqué.
bon soir à tous.
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 17:42
.1
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 17:44
Allez sur imageshack
Sur la fenetre, cliquez sur PARCOURIR, et selectionnez votre image.
Vous pouvez utiliser la fonction RESIZE IMAGE, et mettre en 320*240, afin d'eviter d'avoir une image trop grande.
Pour les graphistes, je vous conseille une taille de 640*480 si vous voulez nous montrer des petits détails.
Ensuite, cliquez sur "HOST IT".
Une nouvelle page s'ouvre, sur laquelle vous avez 2 series de lien.
La premiere série (contenant 4 liens) ne nous interressent pas.
Copiez la 1ere ligne de la 2nd série situé plus bas, (contenant 5 liens). Elle se nomme "HOTLINK FOR FORUMS (1)"
Vous n'avez plus qu'a coller ce lien directement dans votre post sur audiyofan.org, et votre image apparaitra.
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 21:12
bonsoir tout le monde.j'ai essayer de faire comme vous me conseillé, et j'espere que ça va marcher. donnez moi un peu de temps pour habituer car j'avoue que c'est la premiere fois pour moi.
bonne soirée à tous.
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 21:19
voici la premiere image:
les autres vont suivre si celle ci ça marche.
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 21:27
oh lala! je vois que l'image est trop grande. comment faire pour reduire la taille raisonnable???
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 22:23
Horreur! c'est assez grands, pour voir que tu chasses le mamouth. tes 33 000 µF c'est pour quoi faire.
