 Sujet du message: Liaisons Ampli <-------> Carte Son
MessagePosté: Ven 18 Mai 2007, 17:40
d'un coté l' ampli (liaison audio débrancher,un silence d'or)
de l'autre un ordi avec cartes sons
un probleme de ronflete ,sauf si la terre de l'ampli est débranché
MessagePosté: Sam 19 Mai 2007, 14:40
remise en "Phases" du reseaux éléc
control des prises élec,.avec un testeur Néon...Phases+Terre+Neutre
control des Terres de l'install
pose d'un fil de terre sur le PC "boitier"
.le ronflement diminue
MessagePosté: Dim 20 Mai 2007, 12:52
La ronflette 50Hz provient d'une boucle de masse. L'ordinateur est mis à la terre par son cordon secteur qu'il ne faut pas supprimer. En enlevant la mise à terre de l'ampli SRPP, la ronflette devrait disparaître. Normalement, si une mise à terre est mise, il faut la laisser. C'est une sécurité. Un moyen possible est la liaison symétrique si l'ampli suiveur le permet (sono). Sinon, c'est une liaison isolée galvaniquement par transformateur audio qui fera l'affaire.
Etienne
MessagePosté: Dim 20 Mai 2007, 18:25
Dimanche...........fin de la partie
beaucoup apris , mis a plat pour pas que cella s'envolle
http://esari.club.fr/MiniPC/masseterre.jpeg
1: install de la maison , remise en phase de la distrib. OK
2: cordon secteur des élements (cable avec tresse métal)
et mis a la terre du boitier "l'Ordi"
3:Modif des masse , plan de masse et point zéro de l'Ampli
(changement des sections et modif)
4: redécouvert des liaison symétrique / asymétrique
(balenced /unbalenced 8) )
je passe en liaison symét --->asymé avec transfo
perte de la bande passante
plus de ronflement :wink:
MessagePosté: Lun 21 Mai 2007, 19:34
Une autre solution est le désymétriseur. C'est un des montages fondamentaux des amplis opérationnels.
MessagePosté: Lun 21 Mai 2007, 19:45
salut.......gai-luron 8)
des Lundahl avec une bande passante de 10hz-200khz
....et tres simple et en plus pas d'alim.
MessagePosté: Mer 23 Mai 2007, 19:05
un pti'lien......pour info
http://www.sonelec-musique.com/electron ... ettes.html
A 8)
MessagePosté: Jeu 24 Mai 2007, 16:57
salut
de la doc sur
"Symétrie et transports des modulations audio"
Radio-plans : sep. 1994
xxxcensured
A+ et bon "Balenced" :lol:
