 Sujet du message: Fusibles miniatures retardés [Résolu]
MessagePosté: Jeu 17 Mai 2007, 08:27
Suite à une mauvaise manip sur l'alim de mon lecteur cd, j'ai une panne que je voudrais néamoins résoudre avec mes petits moyens.
Il y à deux fusibles retardés, que j'ai déssoudés et mesurés, mais ceux-ci ont une résistance de 1,3K et 1,8K.
Est-ce normal d'avoir une résistance sur de tels fusibles.
Merci d'avance.
L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs.
Wilde (Oscar Fingal O'Flahertie Wills)
MessagePosté: Jeu 17 Mai 2007, 11:33
salut
t'es sur que c des fusibles.............pas des varistor/transil
(écreteur de tension)
pas vue sur la photo :?:
MessagePosté: Jeu 17 Mai 2007, 15:33
Oui il inscrit dessus : Fuse T160mA 250V
C'est ceux entouré sur la photo.
En voici sur Conrad :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=19005
Ou chez Electronic diffusion :
http://www.electronique-diffusion.fr/in ... th=8_11_84
MessagePosté: Jeu 17 Mai 2007, 18:48
Bonjour Bandit
Peut tu nous dire le model de la platine cd et l'origine de la mauvaise manipulation et le defaut actuelle ?
Ne s'allume plus ou autre?
Sinon,c'est bien des fusibles utilisé souvent par philips sur son materiel electronique tv hifi video.
Non, ce n'est absolument pas normal d'avoir une telle resistance dessus.
Tu dois en faite mesurer la résistance des circuits en liaison avec ces fusibles et non les fusible qui sont coupés
Dessoude les et mesure les !
Tu en aura le coeur net !!
Thierry
Thierry
MessagePosté: Jeu 17 Mai 2007, 19:14
La résistance mesurée est prise fusibles déssoudés.
En fait j'ai voulu bosster un peu mon alim en mettant des condos en parralèlle sur ceux de l'alim.
J'ai cramé une piste, et en la réparant avec un shunt, j'ai mis deux pistes en cours-jus.D'habitude je le fait toujours avec la lampe-loupe mais là j'ai fauté.
Donc quand j'ai branché la platine (Philips CD732 et non 723), le moteur d'entrainement de la cellule optique s'est mis tous seul en route et le tiroir s'ouvrait et se refermait tout seul.
J'ai débranché, et trouvé mon cours-jus.
Après avoir tout ressoudé proprement, il semnle fonctionné mais il me met "No CD".
Donc j'ai l'impression qu'il y à un problème sur la partie servo de la carte.
J'ai évidement remis les condos à l'origine et ais vérifié quelques tensions, tout à l'air normal, sauf ses fusibles qui ont une résistance.
Je vais aller chez Electronique diffusion en chercher d'autres.
MessagePosté: Sam 19 Mai 2007, 07:45
Fusibles changés, la platine rechante à nouveau.
Le tweak est reparti. :D
