Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Caisson à base de Fostex CSW25
MessagePosté: Lun 07 Mai 2007, 16:34
Suite à l'achat très prochainement du fostex CSW25 que Lagroute met en vente, je prévois d'utiliser dans un caisson de basse afin d'épauler dans les basses mes FE167E en MLTL.
Je ne cherche pas spécialement l'infra, mais un bon 40Hz à 0dB capable de suivre les FE167E m'apporterait satisfaction.
Si quelqu'un à un ordre d'idée du volume nécessaire et du type de charge pour atteindre ces caractéristiques, je suis partant.
Voici le lien vers les caractéristiques du HP que j'ai pu obtenir par Fostex.
http://b.aub.free.fr/Enceintes/csw25.pdf
MessagePosté: Lun 07 Mai 2007, 17:58
En cherchant bien tu dois trouver sur le net :
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=93595
:wink:
Frédéric
MessagePosté: Lun 07 Mai 2007, 18:21
Merci pour le lien
Cependant, je viens de lire que Lagroute dans le post ne met pas les même caractéristiques que celles que m'a fourni fostex, quelle caractéristiques prendre alors?
MessagePosté: Lun 07 Mai 2007, 19:07
celle de Fostex :P
Frédéric
MessagePosté: Lun 07 Mai 2007, 19:48
Ok,
J'essaie actuellement de faire des simulation sous bassbox par rapport aux données de Fostex (Cf le pdf) mais je ne sais ce qu'ils appellent le Q Facter et je me demande à quoi correspondent Flux density et total flux et en quelle unité les convertir.
Si quelqu'un peut m'aider
MessagePosté: Mar 08 Mai 2007, 15:07
Voilà ce qui pourrai d’aider a faire une simulation :
Fs (fréquence de résonance +/- 7 Hz = 44 Hz
Impédance =4 Ohm
Fréquence maxi =3 kHz
Rendement =94 db
Q facteur = a mon avis Qe qui est en général proche ou égale au Qts = 0.44
Masse équivalente=mms =48 g ?
mais j'ai un doute car ici on a cela :
http://www.selfmadehifi.de/tsp/para_f.htm
Fs=32
Qts=0.30
Vas=111 litres
Frédéric
MessagePosté: Mar 08 Mai 2007, 15:40
Je ne sais pas si on peut prendre les informations de selfmadehifi en compte car quand on regarde la puissance marqué sur leur site, elle est de 200W alors que lorsque l'on regarde les photos qu'a pris Lagroute, la puissance correspond à la doc fournie par Fostex.
MessagePosté: Mar 08 Mai 2007, 15:45
OUI c'est vrai ! mais bon !!!
il te manque le Vas pour tes simulations ! est quoi d'autre ?
Frédéric
PS:quoi qu'il en soit Lagroute donne les valeur T&S idem le lien que j'ai cité !
MessagePosté: Mar 08 Mai 2007, 15:55
Alors ce qu'il me manque autement, je ne le sais pas. Je ne sais même pas à quoi correspond certaines données.
Je suis un débutant dans ce qui est la création d'une caisse adaptée à mes besoins.
MessagePosté: Mar 08 Mai 2007, 16:12
Lagroute parle de 45 litres !
j'ai pris un Vas de 50 Litres ! un accord BR a 40 Hz, une boitte de 50 litres, un event de diametre 100 par 170 mm de longueur !
cela donne un truc pas trops mal ! et ca peut étre une base !
je te passe l'image dans un momment :arrow:
Frédéric
MessagePosté: Mar 08 Mai 2007, 16:36
Moderateur
j'ai choppé les paramètres sur le lien de bob, mais je pense que ceux de fostex sont plus fiables.
Q factor correspond surement au qts
MessagePosté: Mar 08 Mai 2007, 16:39
Moderateur
niveau puissance, quand fostex annonce 100W c'est pessimiste. J'en ai démonté un, vu l'allure de la bobine 3 pouces kapton et l'aimant décompressé, rien à craindre !
MessagePosté: Mar 08 Mai 2007, 16:54
La puissance ne m'inquiète pas, vu le rendement du HP je ne pense pas le pousser très loin.
Sinon, pour Lagroute, il faudra que tu me dises quand cela t'arrange la semaine prochaine pour procéder à la vente.
MessagePosté: Mar 08 Mai 2007, 17:50
re
voilat l'image ! sa vo ce que ca vo mais bon :
l'on a un belle droite et deux bosses d'impédance également répartie autour de Fs, comme il ce doit dans les règles de l’Art .
Frédéric
MessagePosté: Mar 08 Mai 2007, 18:18
Ok donc la réponse en fréquence que je souhaite est là. Le fait qu'il y ait les deux bosses d'impédance pose un problème ou cela est normal?
Quant à la caisse, je pensais faire une double caisse avec l'espace entre les deux rempli de sable afin de rendre le caisson le plus inerte possible.
