Bonsoir FERNANDEZ,
Je te remercie de ton aide et c'es trés sympathique.
En fait, il s'agit du pavé à 8 pattes ( 4 pattes de chaque côté et non 2*8 pattes ) se trouvant le plus proche de l'arrivée du cordon d'alim. De mémoire ( je n'ai pas l'alim sous les yeux, il y en a deux de ces pavés ( l'autre se trouvant vers le connecteur partant sur la carte principale ( celui là est en bon état ).
Si tu ne vois pas de quel pavé je parle, ce week-end, je te donnerai la référence inscrite à proximité de ce pavé ( repérage sur la carte ).
Un collègue connait un réparateur. Il va lui demander s'il ne lui est pas possible de lui donner au moins le schéma de cette alim.
Je devrai avoir la réponse sous peu.
Si j'ai la chance d'obtenir le schéma, il y aura certainement la valeur des résistance de mentionnée dessus.
Sinon, il n'y a pas de problème pour te donner le code des couleurs des résistances que tu me demandes.
J'espère simplement que le code des couleur est bien lisible. Au pire, je dessoude une patte de chaque résistance pour faire la mesure au multimètre et comparer avec le marquage.
Cela ne me dérange aucunement. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas autre chose de mort en plus du pavé. Je le verrai qu'aprés changement.
Je ne pourrai pas faire cela avant ce week-end.
Il faudrat donc attendre un peu.
En tout cas, MERCI !
Manu
