 Sujet du message: panne DAC audioAlchemy DDE v3.0
MessagePosté: Dim 31 Déc 2006, 16:33
Bonjour !
j'ai un ptit malade dans la famille ! mon DAC a perdu un canal ,j'ai ouvert
histoire de voir si je pouvais y faire quelque chose , en simple bricoleur du dimanche ...
j'ai vite déchanté !
sur les photos on peux voir des diode de couleur verte que doivent faire office de " tchek " et sur la partie que je présume analogique il y a une diode éteinte : panne dans ce secteur ?
pourriez-vous me dire ce que vous en pensez ?
je possède le schéma de la béte
merci de vos conseils !
et faite gaffe ce soir si vous buvez un peux trop !
pas de malheur dan la famille ! :wink:
EDIT:
voici le schéma sous pdf:
http://www11.rapidupload.com/d.php?file ... path=38140
Eric
MessagePosté: Dim 31 Déc 2006, 17:08
Ce doit être les diodes D13 et D14 (vérifie sur la sérigraphie).
Elles servent aux sources de courant en sortie. Si l'une est étaeinte, c'est que les transistors (ou autre chose...) dans ce coin ne vont pas bien.
Il faut voir si il y a du signal plus haut...
Apparemment, ce serait une panne analogique sur les étages de sortie (suite à court jus...).
Ah! ben oui, c'est D13, je n'avais pas regardé les photos de près...
Surement dépannable, mais avec un peu de matos (au moins oscillo), je veux bien m'y coller, ou t'aider...
Bon réveillon!
Philippe
MessagePosté: Dim 31 Déc 2006, 17:50
Salut Philippe !
grand merci pour ton message ! je me voyais déjà perdu ...
n'ayant que du matos de base , je bien te l'envoyer que tu regarde cela de prés
si possibilité il y a !
on régle les détail en MP ?
et encore milles merci pour ton aide !!!!
passe un bon réveillon !
pour ma part , je fais nurseries ce soir ! j'attend une ribambelle de gamins
que je garde ce soir ... :wink:
Eric
