Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 69 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
MessagePosté: Sam 02 Déc 2006, 17:15
heuu! j'espere dire une connerie, mais il faut bien un point milieu au 6v3 et je n'en ai pas :?
 Sujet du message: PP 2 A3
MessagePosté: Sam 02 Déc 2006, 18:23
Bonsoir.
Attention !!!!!!les doubles triodes 6080 ou autres 6 AS7G ont souvent des écarts importants d'une triode par rapport a l'autre, puisque ces tubes utilisés dans des alims devaient débiter du courant, on ne leur en demandait pas plus... a ta place je commanderais quelques tubes en plus afin d'essayer d'avoir les 2 triodes du même tube a peu près semblables.
A + ;
gege 94
MessagePosté: Sam 02 Déc 2006, 19:19
salut
ce sont des sylvania qualité militaire :roll:
MessagePosté: Sam 02 Déc 2006, 20:00
Utilise 2 résistances de 47 à 100 Ohms, une entre chaque extémité de l'enroulement de chauffage et un point commun relié à la tension de référence (qui n'est pas la masse !)
 Sujet du message: Ampli 2 A3
MessagePosté: Sam 02 Déc 2006, 21:08
Bonsoir.
Sylvania qualité militaire ou pas (moi j'ai des GE Jan Wc) il n'empêche que je les ai fait trier au départ des US ( New Sensor) et de les repasser au lampemêtre en arrivant ...pour refaire des paires....enfin tu fais ce que tu veux...mais tant que tu ne les auras pas vérifiées ...tu pourras te poser des questions....
A + .
gege 94
MessagePosté: Sam 09 Déc 2006, 14:44
Alut
pour le point milieu fait avec deux R de 100 ohms ça donne bien ça:
http://img151.imageshack.us/my.php?imag ... trera8.png
pour le condo entouré en rouge, je ne le double pas ?
merci
MessagePosté: Sam 09 Déc 2006, 15:08
benou.1 a écrit:
Alut
pour le point milieu fait avec deux R de 100 ohms ça donne bien ça:(
OUI
NON
merci
De rien :wink:
MessagePosté: Dim 24 Déc 2006, 14:44
bonjour.
L'ampli est fini, il fonctionne mais quand je branche la fiche RCA sur le canal droit il n'y a que le canal gauche qui fonctionne, alors que séparément ils fonctionnent tout les deux.
Si non a brin de ronflette, à essayer sur mes FE207…
Les masses sont branchées de la façon suivante : les masses alim en un point sur le transfo d’alim et les masses signal en un point sur un transfo de sortie, j’ai rajouté une liaison entre les deux.
a+ adrien
MessagePosté: Lun 25 Déc 2006, 22:16
salut
l'ampli tourne depuis ce midi :wink:
ca fait du bien de reconnaître les instruments... :lol:
un super cadeaux de noel non ? 8)
j'y retourne. a+. adrien
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 4 invités
