Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 15:55
Merci. je mesurerai le courant quand l'ampli tournera...
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 16:05
Le mieux pour mesurer est d'utiliser une R et de voir la tension avec et sans.
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 20:45
D'accord pour R. Je prendrai 0.5R la 1ere fois pour la mesure.
Mais, pour l'immédiat je ferai comme ericchoupi, càd le schema original.
Ensuite, lorsque il y aura du son sans ronron, j'irai vers le custom pas à pas.
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 21:21
dites les gars, c'est pas vraiment du custom que de respecter les tensions de chaufage des tubes, on appel ça la mise au point, ou le réglage. Perso mes transfo de pp 845 cariou ont été commandés chez eso, magnetic. Et ils sont généreux sur ce point. Pareil pour le chaufage des autres tubes, il faut aussi passer par la car à ce niveau il doit y avoir une 10 aines de V. Pour du 6,3 V, c'est plus que fort.
Enfin pour faire en sorte que le machin ne ronronne pas mieux vaut déja avoir les bonnes tensions ou il faut. Par contre si l'on met les mains dans la bestiole, achtug y a 1100 V.
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 21:44
OK pour le datasheet, je ne discute pas.
Mais, qu'est ce qui pourait être "impacté" dans un montage équilibré/tuné si la tension filament passe de 12.xv à 10v? Sachant que dans mon cas, c'est le PP845.
MessagePosté: Dim 26 Nov 2006, 22:12
ben déja si tes 845 sont chauffées en 12V, les charactéristiques de la triode serony changées, et donc l'ampli ne fonctionnera pas dans les conditions prévues. Ensuite le tube sera usé prématurement. Enfin ces bestioles à chauffage indirectes sont déja difficile a rester muette sans modulation, alors ne rajoutons pas de difficultés supplémentaires.
MessagePosté: Lun 27 Nov 2006, 18:46
Salut ericchoupi
Je ne voudrais pas insister lourdement mais j'ai l'impression que ton transfo d'alim n'est pas dans le bon sens. Si c'est le cas, inutile d'aller chercher plus loin pour la ronflette.
Je me trompe peut être mais peux-tu faire une photo de l'ampli vue de dessus?
à+
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Lun 27 Nov 2006, 22:27
Dans ces conditions de perturbation, est ce qu'il qu'il y a une norme ou des mesures effectuées concernants les distances à respecter, et cela en plus du sens du bobinage? un lien http sur des mesures, recommendations seraient le bien venu?
Que vas tu faire ericchoupi, passer en 10v ou essayer de régler d'abord la ronflette?
De mon coté (percage boitier) je vais prévoir la résistance et les condos pour passer en 10v, cabler en sorte de passer de l'un à l'autre facilement/rapidmeent. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. En effet dsdn a raison par rapport au datasheet qu'il faut respecter, mais cela étant d'autres montages fonctionnent sans bruit avec le schema original... J'en suis tout perplexe mais le datasheet à toujours raison, donc...
Tout d'abord, et comme Bruno, vérifie le sens du transfo, rotation à 90°?
Tiens nous au courant.
MessagePosté: Lun 27 Nov 2006, 23:00
pour les trnsfos, il faut que ceux ci soient placés perpendiculairement, les uns par rapport aux autres. C'est pour éviter que les rayonnements électro magnétiques du transfo d'alim ne se couple avec les tr de sorties et la self. Pour les mesures sur le 10 V, il faut placer les pointes du volt mètre sur le filament de la première 845 et mesurer. Mesurer la Résistance et ajuster. Prévoir des r de16 W et bien les aérer.
Important
Placer les pointes du volt mètre ampli débranché
Trouver le moyen pour que celles tiennent sans l'aide de vos mains
brancher la prise secteur interrupteurs éteint
pousser l'inter générale en marche
ne jamais allumer l'inter HT
faire la mesure
éteindre l'inter général, attendre que les 845 s'éteignent, débrancher et faire les modifs si nécessaire ou poster pour donner les résultats
Faire très gaffe à suivre la démarche, 1100 V avec cette intensité ne souffre aucune erreur, sinon c'est la dernière. Eviter la présence d'éléments pertubateur, enfants, animaux...
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 12:02
bonjour
j'ai commender hier des composants pour mon ampli 845
je vais pour l'instant refaire le cablage
modifier les masses
et pour les transfos de sortie je verai apres si j'ai toujours la ronflette dans ce cas la je referai une plaque avec les transfos dans le bon sens
pour le 10 volts je vais mesurer pour voire
mais a mon avis il doit faire 10 volts
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 12:23
Par expérience, il font plus de 10 V. Et même tarif même punition pour le 6v3. Le volt metre sera seul juge.
attention, respecter scrupuleusement les consignes de sécurité.
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 12:26
oui
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 16:45
quand j'ai monté le mien, j'ai fait très attention aux tensions car 1100 volts c'est la morgue assurée.
comme c'est dit:
on pose les points de mesure avec des grippes fils isolés de qualité pas des trucs à 0.15 euros ou des pinces croco mais du matériel de qualité qui ne risque pas de se décrocher tout seul à tout moment.
puis on allume l'inter général 230 volts on lit la mesure
puis on met la HT au bout d'une minute de chauffage si on a besoin de mesurer la HT et si possible pas changer de calibre sous tension sans savoir ce que l'on fait sinon il explose.
si on doit faire une autre mesure on éteind la HT puis l'inter général et le mieux est d'attendre que les condos se déchargent puis seulement on peut changer pour un autre point de mesure.
cela fait une mesure toute les 5 minutes mais la vie n'a pas de prix.
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 17:48
Lorsque la mesure de la ht est terminée. Je laisse les filaments chauffer, jusqu'a ce que le volt mètre toujours branché sur la HT, indique 3 ou 4 volts. Puis je coupe, cela prend moins de temps et est sécurisé, je suis sur que tous les condos sont déchargés.
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 20:37
merci de vos conseils avertis, car nous en aurons bien besoin si l'on veut vous annoncer que l'ampli est fini...
Je pense partir avec:
- pince et point de mesure acrocheuse
- mes pieds "isolés" sur des planches en bois (peut être 2)
- ampli sur table bois
- et qu'une main a la fois
- + suivre les conseils de décharge
Est ce le minimum?
