Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Sam 25 Nov 2006, 21:39
Fouch a écrit:
Arf, les transfos de sortie font "seulement" 25W rms pour un ampli de 4W :lol: 8) . Pour etre franc, je trouve que c est un peu du gachis mais je les avais sous la main alors :roll: . Le plus dur sera de donner un aspect esthetique a cet engin avec les 2 monstres :twisted: !
Cordialement.
Jean-Yves
Salut Jean-Yves
Fait gaffe avec les 1628SE, ils ont un creux à 13KHZ lorsque qu'ils sont chargés sur 8ohms :evil: Pas mal de post sur ce sujet sur le net. Apparement pas ce problème avec le 1628SEA ou sur 4 ohms. Pas cool. :? Je ne comprend pas pourquoi ils continuent à les vendres.
MessagePosté: Sam 25 Nov 2006, 22:11
Bonsoir a tous
Jolie projet sympa :D
Du made in Yves :lol:
Moi aussi ,je suis ca de pret!
hermeneute a dit :
rebonjour je crois que le schéma ca va a part
le r4 qui pointe sur une autre résistance caveut dire quoi concrètement merci pour ta réponse que j'imagine simplissime mais qui me chiffonne bref merci!!!!!!!!!
R4 est relié au curseur de P1
P1, c'est le potentiometre de volume dans le cas de ce shemas!
Le symbole electronique d'un potentiometre, c'est une résistance avec une fléche la pointant en son milieu
Cette fléche,c'est le curseur relié a l'axe du bouton qui se deplace entre les extremités de la dite resistance.
Voir ici : http://www.sonelec-musique.com/electron ... metre.html
Thierry
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 19:03
Fait gaffe avec les 1628SE, ils ont un creux à 13KHZ lorsque qu'ils sont chargés sur 8ohms Evil or Very Mad Pas mal de post sur ce sujet sur le net. Apparement pas ce problème avec le 1628SEA ou sur 4 ohms. Pas cool. Confused Je ne comprend pas pourquoi ils continuent à les vendres.
Hum embetant ca :? . J espere que a l oreille ca ne choc pas trop.
Ca me fait vraiment tres plaisir de voir que autant de monde suit ce post :D !
Sur la photo ci-dessous (qui est de tres mauvaise qualité), un apercu de la disposition des composants :
@+[/img]
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 13:27
:D salut dommage que la photro soit de si mauvaise qualité on voit rien de rien dessus moi qui me disait enfin une photo qui montre les étapes de constreuctions d'un ampli a tubes je me trouve un peu sur ma faim essaie d'avoir une meilleure photo stp ce serai génial!!!!!!!! merci pour ce post que je suis très attentivement :arrow:
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 13:28
a+ Philippe
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 16:10
a+ Philippe
Un autre projet avec plus de photos:
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=5049
:wink: :wink:
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 19:21
Tu places la barre très très haut yves :wink:
Prima la musica
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 20:02
Oh !
Ce n'est pas un projet très complexe (et sûrment moins dangereux que beaucoup d'autres avec sa HT de 310V), et si Idéfixes à "pondu" une mécanique originale, il a aussi montré la progression de la construction.
Il me semble même assez bien adapté pour un début de par le faible coût des composants.
C'est tout ce que je voulais signaler :wink:
MessagePosté: Dim 06 Sep 2009, 21:01
Je fais un up de trois ans (bon sang déja :shock: ) car je reprends la construction de ce petit ampli. Il servira à monitorer une paire de FE167E. Le boitier est en cours de finition.
MessagePosté: Mer 09 Sep 2009, 08:06
Ca y est j'ai terminé mon premier ampli à tube ! Je vous enverai les photos bientot. La réalisation est assez facile même pour un débutant. Concernant l'écoute, les résultat sur des enceintes de fortunes (HP de voiture en 4ohms :oops: ) sont trés prometteurs. Aucun résidus de 100Hz, pas le moindre 50Hz et un son clair et détaillé. Je vous donne plus de détails dés que j'aurais approfondie les tests.
Jean-yves
MessagePosté: Dim 25 Oct 2009, 23:43
J'ai une question concernant la CR. Pour diminuer la CR faut il augmenter ou diminuer la valeur de la resistance de 100K ?
Merci d'avance.
Jean-Yves
MessagePosté: Lun 26 Oct 2009, 00:06
Augmenter la résistance en série atténue le signal de CR : si la résistance est infinie il n'y a pas de CR, si R = 0 le taux est de 100 %.
Bien entendu le gain est modifié : passer de 12 dB à 6 dB de CR augmente le gain de 6 dB.
MessagePosté: Lun 26 Oct 2009, 07:57
Oui, c'est ça !
Plus je pédale moins vite et moins j'avance plus vite :lol:
De mémoire, le bon "compromis" est entre 100K et 300K.
Avec 100K, la CR est importante, le gain est faible et les HPs sont mieux "tenus".
Avec 300K le gain est plus élevé mais le coefficient d'amortissement est un peu bas.
Le résultat dépend des HPs, fie toi à tes oreilles.
Utilise deux résistances de 2 Watts minimum en série (ex. 47K + 47K au lieu de 100K) parce que la tension aux bornes frise les 500 volts et elle va vieillir rapidement.
La valeur de R5 (annulateur de bruit) devrait en toute rigueur être réajustée à chaque changement de la CR.
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 14 invités
