Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 91 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Ven 17 Nov 2006, 22:58
Les 845 ont une polar fixe aux allentours de -200V. Il me faut donc environ 400V c à c pour un fonctionnement en classe AB.
J'ai prévu une tension d'écran de 360V. Et en puissance, je n'ai pas calculé mais ca doit faire dans les 70W / 100W de musique et bien plus en chaleur!!!
Dés que j'aurais mon préamp, je met tout ca sur une planche en bois et on verra !
MessagePosté: Ven 17 Nov 2006, 23:01
Donc il faut regarder au bas du tube juste au dessus du culot ??
On voit le bas des tiges sur lesquelles le fil qui constitue la grille est enroulé et on en voit 3 de chaque côté quand y a une g3 et 2 qd y en a pas ??
J'ai bon ??
Ben sur mes 6CA7 , jen ai 3 d'un côté et 2 de l'autre !!!
Allez A+
MessagePosté: Ven 17 Nov 2006, 23:15
Trappeur,
En bas c'est pas évident de le voir !
Regarde plutôt en haut.
Ta "troisième tige" en bas c'est la liaison vers la pin 1.
Maintenant qu'on a trouvé une EL34 sans grille 3, ne me dis pas que tu a une 6CA7 qui en possède une !
MessagePosté: Ven 17 Nov 2006, 23:36
Michel ,
OK tu as raison c'est la liaison vers la pin 1..
Mais sur les miennes (EH) c'est en haut qu'on ne voit rien , en bas ça se voit très bien..
Et mes anciennes RSD sont donc bien des "real penthode"
Je vais me mettre à chercher des différences en mesure et en écoute maintenant...alors que j'ai un déphaseur à fignoler !!
En tout cas j'ai appris des choses!!
Bon c'est tout pour aujourd'hui.
Merci pour l'expérience.
 Sujet du message: Etage d'entrée
MessagePosté: Sam 18 Nov 2006, 00:51
Bonsoir.
Après ce travail de médecin légiste de la part de Michel,une petite recommandation au passage après avoir manipulé la tripaille interne des lampes il faut se laver consciencieusement les mains surtout si ces mêmes mains ont touché les cathodes car la soupe déposée n'est pas du sucre en poudre.......
Ce qu'a constaté Michel sur les EL 34 WXT Sovtek variante de l'EL34 de base portant le même nom ,confirme ce que j'ai longtemps supposé de certaines fabrications labellisées Sovtek qui n'est pas un nom de fabricant....mais un nom purement commercial... puisque tous ces tubes sortent pratiquement de la même usine Réflektor propriété depuis quelques années de New Sensor a New York.....et les américains étant ce qu 'ils sont il y a eu beaucoup de bidouille en jouant avec la tripaille interne.....en enlevant une grille comme sur la WXT pour la faire chanter autrement.....je sais aussi que sur certaines KT 88 vendues par le même groupe on a joué sur la distance entre cathode/filament et ceci n'est peut être qu 'un infime aspect de ce qui se passe a l'intérieur de cette usine...
Pour trappeur il peut être rassuré sur ses EL 34 RSD (j'en ai un jeu) tubes qui étaient fabriqués dans l'ex Allemagne de l'est avec la technologie de l'ouest et ce sont jusqu'a plus ample informé des vraies EL 34...au standard Allemand reconnaissable au diamêtre de l'enveloppe verre plus petit que les Philips ,RTC,RT,Dario etc.... par exemple.
Donc de nos jours il faut plutôt investir pour des bonnes EL 34 chez JJ/Tesla ou chez Svetlana Sed Winged C fabriquées a St Pétersbourg,en vous rendant sur le site de AES(Antique Electronic Supply) vous y lirez une communication justement sur l'appellation et identification Winged C
A + .
gege 94
 Sujet du message: Re: Etage d'entrée
MessagePosté: Dim 19 Nov 2006, 10:45
Hello gege 94,
(sorry for not being able to write in French...)
If I understand this paragraph correctly, you probably are mixing up RSD and RFT brands: RSD was just a retail company, buying tubes everywhere in the world, relabeling them and then reselling them.
On the other hand, RFT essentially was the Telefunken plant in Mülhausen, left behind "the wall" which separated Western and Eastern Germany after WW2. For many, the late RFT EL34 are the technologically and technically best ones ever produced, indeed.
Back to RSD: Certainly RSD purchased EL34 from RFT (among others) and relabeled them to their RSD brand, so chances are that a RSD labeled EL34 might be produced by RFT, indeed.
Sorry again if I misunderstood you.
Tom
MessagePosté: Dim 19 Nov 2006, 11:22
serpentine a écrit:
Hello gege 94,
Tom
Si j'interprète correctement ce paragraphe, vous confondez probablement les marque RSD et RFT: RSD n'était qu'un revendeur, achetant des tubes partout dans le monde, ajoutant sa marque et les revendant.
D'autre part, RFT était un sîte Telefunken à Mülhausen resté dérierre "le mur" séparant l'ouest et l'est de l'allemagne aprés la 2é guerre mondiale. Pour beaucoup, les récentes EL34 RFT sont technologiquement et technioquement les meilleures produites, réellement.
Concernant RSD: RSD a certainement acheté des EL34 à RFT (entre autres) et remarquées RSD, de sorte qu'une EL34 étiquettée RSD peut évidemment avoir été fabriquée par RTF.
Voilà voilà !
MessagePosté: Dim 19 Nov 2006, 11:34
salut yves
Je vois que tu prends les devants, avant que notre GEGE ne "pestifère" contre ce verbiage de chat qui siffle. Le plus pathétique, c'est que comme les chat, notre anglophone teuton répond à la personne à qui l'anglais donne des bouton. les chat sont systématiquement attirés par les gens qui ne les aiment pas car ceux ci ne leurs accordent aucun regards (ce qui constitue un réel défis pour ses bestioles), je trouve l'analogie entre l'expression de Gégé et la réponse du"chat" très opportune.
MessagePosté: Dim 19 Nov 2006, 11:35
Hello Tom,
Bienvenue dans le forum !
Tu tombes bien !
On va tous pouvoir faire quelques progrès dans la langue de Shakespeare !
Circa trova
Michel.
MessagePosté: Dim 19 Nov 2006, 11:51
Et convertir Gégé.
 Sujet du message: Etage d'entrée pour une EL 34
MessagePosté: Dim 19 Nov 2006, 11:57
Yves tu as fais le travail de traducteur nécessaire pour le post de Serpentine très intéressant....je connaissais le nom (ou le fabricant RFT) mais je me perdais en conjonctures entre RSD et RFT.....grâce a notre ami ma lanterne c'est considérablement éclairée (merci a lui) et je crois comprendre maintenant pourquoi certaines séries entre autres de tubes ECC83 estampillés RSD aux dires de Jadis sonnaient remarquablement parce que certainement le lien de parenté avec Téléfunken devient presque évident...
Toujours pour abonder dans le sens de Serpentine j'ai eu une info relative a certaines EL 34 marquées RSD qui étaient remarquables....en particulier au niveau des tenues en tension max (maintenant il me reste a vérifier si cette info m'a été communiquée par J Hiraga ou si elle émane d'un article de Vacuum Tube Valley consacré a 'évolution de l'EL34 a travers les âges...)
Yves pendant que je te tiens....au niveau de SED (Svetlana) tu mets quelque chose sur le forum ou pas ?
A + .
gege 94
MessagePosté: Dim 19 Nov 2006, 12:03
Rebonjour.
Dans mon dernier post il faut lire "Conjectures a la place de conjonctures...." mais vous aurez rectifié de vous même....
A + .
gege 94
 Sujet du message: Re: Etage d'entrée pour une EL 34
MessagePosté: Dim 19 Nov 2006, 12:04
A + .
gege 94
Peux pas, ce n'est pas une page mais un assemblage à partir d'élément disséminés sur le site.
Un spécialiste ? ? peut être !
MessagePosté: Dim 19 Nov 2006, 15:44
Re: RSD
Il y peut-être des spécialistes qui savent reconnaître des tubes de RFT par rapport aux russes ou yougoslaves (RSD était spécialisé aux pays de l'Europe de l'Est).
Pour l'exemple: je possède des ECC83 de Valvo (vendus comme "produit allemand") et de RSD qui ont visuellement pas la moindre différence et viennent très probablement de la même usine - sauf une lettre ou un signe au fond du tube qui doit vouloir dire quelque chose.
Prima la musica
MessagePosté: Dim 19 Nov 2006, 16:06
Here is a link to EL34 that were produced by RFT.
Double attention:
1. lots of large pictures,
2. you likely will fall from chair seeing under which brands they were sold :shock:
http://www.jogis-roehrenbude.de/EL34-Story/EL34-Story-Seite4.htm
Have fun :)
Tom
P.S.: And here a picture of "RSD" labeled EL34, produced in Shuguang/China ... http://www.jogis-roehrenbude.de/EL34-Story/EL34-Story-Seite5-Dateien/Sino-RSD-EL34.jpg
