Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 60 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Mer 18 Oct 2006, 22:00
merci bien pour ces infos
et pour ce qui concerne l'absorbant ??
a quoi servent les 3 planche superposé qui se trouve au milieu de la bouche du pavillon ??
faut il par la suite lissé tout le fond de la bouche, ou bien laissé les 2 planche du font debout ??
MessagePosté: Jeu 19 Oct 2006, 10:50
ci dessous la vue en coupe sur Autocad des BLH Fostex ou l'on peut voir l'ajout que j'ai fait qui correspond a cette photo http://perso.wanadoo.fr/aace/blhfond.jpg
Flèche en vert : réalisé par empilage de planche de différentes hauteur.
http://perso.wanadoo.fr/aace/dwg.jpg
pour l'absorbant du feutre de laine de 6/8 mm
Frédéric
MessagePosté: Jeu 19 Oct 2006, 12:16
dans ce cas tu n'a pas de sable a la place de ces planche ??
pour l'absorbant, de la ouate de polyester ne conviendrait'il pas ??
MessagePosté: Jeu 19 Oct 2006, 13:36
re
-les 3 planches ou pour but d'éviter les vibrations sur les parois de cotés et de diffuser et casser les résonance dans la bouche du pavillon
-si j'ai du sable (quartz) mais dans la partie juste apré a gauche:
-de la ouate, perso je m'aime pas les matériaux synthétique ! mais surtout la ouate (moletons) fait 3 a 4 cm d'épaisseur et cela freine et étouffe le son dans la chambre de compression !
il faudra également penser a remplir le compartiment en dessous du HP de façon a avoir un volume de environs 8 litres ! (sac de sable ou quartz)
Frédéric
MessagePosté: Jeu 19 Oct 2006, 19:14
la ouate que je pense utilisé n'est pas du moleton, c'est du dacron et il ne fait que 1 cm d'épaisseur a peine et n'est pas dense du tout
c'est pas bon ??
MessagePosté: Jeu 19 Oct 2006, 19:51
velodyne a écrit:
c'est pas bon ??
Non ! pas assez dense.
Frédéric
MessagePosté: Jeu 19 Oct 2006, 22:42
dans ce cas que conseillez vous pour l'absorbant ??
ou peut on trouvé cette absorbant a base de laine ??
MessagePosté: Ven 20 Oct 2006, 09:24
celui que je préfère est ce que l'on appel le feutre de laine ou bourre de laine ! sa ce trouve chez les restaurateur de matelas et fauteuil (aussi utilisé sous les parquet flottant)
je pose également une couche de feutrine dessous
Frédéric
MessagePosté: Lun 30 Oct 2006, 20:54
voila j'ai enfin reçu mes HP fe206e
le médium de 22 est en cour d'assemblage
je pense mettre un panneau de laine de roche de 1,5 cm d'épaisseur sur la face opposé au hp, des photos suivront
MessagePosté: Ven 03 Nov 2006, 10:13
je sais j'insiste ! mais trouve du feutre de laine 6/8 mm .
Frédéric
MessagePosté: Ven 03 Nov 2006, 22:30
hum, moi j'ai un truc pour le feutre de laine.... Ca vaut ce que ça vaut.
tu va chez "Emaüs" et tu te trouves des vieux pull en laine. S'il ne sont pas déjà feutrés, bein tu les passes en machine. Voilà, tu as un feutre première qualité et en plus tu fais une bonne action.
a+
l'art n'est pas une industrie
MessagePosté: Dim 05 Nov 2006, 21:52
bon les enceintes sont montées et testées, ça sonne pas trop mal
j'ai mis quatre litre de sable dans le volume de charge!!
j'ai tout de meme l'impression d'avoir un gros trou dans les graves,j'ai certaines fréquences mais pas d'autres. je ne sait pas si c'est du au manque de rodage ou bien si c'est le volume de charge qui n'est pas correct??
je précise que je n'ai pas encore mis le sable ni l'amortissant dans la bouche du pavillon,
tout cela est il normal??
MessagePosté: Lun 06 Nov 2006, 14:00
Sa fait toujours cela quand c’est neuf ! (je blague)
Effectivement avant tout il faut attendre le rodage ! mini 50 heur, top a 200 heur ! quelle est la volume (forme de ta pièce) et quelle électronique utilise tu ? ou sont place tes enceintes ?
des photo ?
Frédéric
MessagePosté: Lun 06 Nov 2006, 22:31
rien de tel qu'une photo pour illustrer l'emplacemant provisoir et loin d'etre optimal de mes pavillon brut
curieusement l'enplacement de droite donne moins de basse qu'a gauche
elle sont mise de tel facon car c'est pour avoir plus de basse mais c'est provisoir je précise
salon de 60 m2
vos comentaires sont les bienvenus
MessagePosté: Mar 07 Nov 2006, 08:53
Moderateur
commentaire 1 : miam !
commentaire 2 : pourquoi les miens dorment ils toujours dans leur boite ?
