 Sujet du message: C'est quoi la source d'un Caisson de basse?
MessagePosté: Ven 13 Oct 2006, 12:41
Imaginons que je veuille construire un caisson de basse dont la forme importe peu, mais dont le système d'amplification de puissance est intégré.
Où est-ce que cet ampli va t'il chercher sa source?
Est-il relié à une ou les voix de modulation en sortie de lecteur surlequel il ne filtre que ce qu'il l'intéresse?
Beeeeeuuuuuuuarrrrrrrrrhhhhhhhh !!!!!
CD723 / Excellence PGA2311 / Gainclone / Siare
MessagePosté: Ven 13 Oct 2006, 13:51
salut Filatov Teg et bienvenu.
sur une dexieme sortie de ton preampli ou directement sur un lecteur.
si tu as un caison pour les 2 voix, il doit recevoir les 2 parties du signale R et L pour avoir toutes les infos du signale a amplifier.
oui en fonction de sa frequence de coupure, il amplifi que les frequences basses.
a+. adrien.
MessagePosté: Ven 13 Oct 2006, 14:03
Il faut absoluement que la source ou mon preampli ait une connexion dédiée au caisson?
MessagePosté: Ven 13 Oct 2006, 14:16
Non. La plupart des caissons de basses possèdent aussi des entrées dites "haut niveau" que l'on raccorde en parallèle sur les sorties HP de l'ampli (ou sur les enceintes principales).
Dans tous les cas, le filtre passe bas est incorporé à l'ampli du caisson.
