 Sujet du message: piece de leslie 122
MessagePosté: Sam 23 Sep 2006, 10:47
hello a tous
voila j'ai des piece de cab leslie type 122
trompe seule 15€
rotor de trompe +support hp aigu 40€
moteur aigu en etat de marche nikel 100€
hp grave goodmans audiom 15p a refaire 50€
2 moteur de rotor ( moteur double vitesse slow fast 150€ pour les deux )
courroie 5€
rotor de bass +tissus +axe et roulement 50€
une partie du cab qui as ete couper en deux ( a utiliser comme model pour en refaire un autre , bien que les plan sont encore dispo )
20€
430€ total
je laisse a 400€ pour celui qui prend tout
de preferençe a venir chercher sur plaçe , possibiliter d'envois
photo sur demande !
pas d'ampli avec !
d'autre chose seront a vendre , nottament des tubes ,un table de mix 16 piste , des vieux hp bose 502 ( hp grave plus d'origine ) et des caisse hifi pour des 30cm , enregistreur a bande sony , ampli hifi de puissançe tensai , ampli hifi dual a refaire , nombreuse piece informatique (boitier carte mere , ect ect ) a venir voir sur plaçe trop de chose pour tout detailler !
MessagePosté: Sam 23 Sep 2006, 17:28
tu peu me detailler un peu le matos info que tu a , en particulier les cartes meres
MessagePosté: Sam 23 Sep 2006, 21:55
j'ai un peu de tout avec comme plus reçente des P3 celeron 450mhz et des xt 86 pour les plus vielles !!
MessagePosté: Dim 24 Sep 2006, 09:12
bonjour
tu aurais une cm pour PIII en slot 1 ?
MessagePosté: Dim 24 Sep 2006, 14:21
oui j'en et 2 ou 3
je doit les tester avant tout pour etre sure de leur fonctionnement mais avant stokage elle fonctionnais ;)
MessagePosté: Mar 26 Sep 2006, 10:56
lut
tu me tien au courant, merci
MessagePosté: Mar 26 Sep 2006, 22:52
oui d'ici lundi au plus tard , les stock sont plus chez moi et je vais le "bouger" a l'occasion d'une foire radioamateur a lalouviere se weekend , je ferais les test la bas et te garderais une en etat de marche ;)
te faut t'il le proco , ou des carte speçifique avec ??
MessagePosté: Mer 27 Sep 2006, 07:35
non juste une qui prenne un PIII 1Ghz (fsb 133 et X 7.5 min) le reste je m'en tape
au fait j'ai vu que tu est en Belgique! si tu est frontalier ca ira pour les frait de port mais sinon je crois qu'il y aura plus cher en poste qu'en matos et dans ce cas laisse tomber
MessagePosté: Mer 27 Sep 2006, 09:30
ha oui je suis du coter de mons !
as +- 48 minute de la frontiere
pour les frais de port je dirait dans les 8 a 15€ +- faut que je vois le poid exacte
MessagePosté: Mer 04 Oct 2006, 23:38
un petit up pour les piece du leslie !!
ça m'encombre , ça doit partire , d'ailleure news prix pour celui qui m'embarque le tout , 300 € pour tout
le reste aussi m'encombre
j'ai meme une grosse imprimante laser photo qui est neuve , serive une fois pour imprimer le memoire de ma belle-soeur vendue cause décè encore sous garantie , valeur neuve 450€ , a vendre pour 300€
model OKI 3200 , prevoir une cartouche de noir a changer ( ça imprime encore le noir mais le temoin de cartouche vide est allumer ! )
et tjrs de nombreuse piece pc , je previent je vais faire des lot genre 15 boitier pc AT et ATX avec ou sans CM et alim le tout pour 20€
un lot de carte diverse (isa pci agp , raid , video ect ect )^pour 20€
un lot de carte mere diverse de l'xt86 au P2 533mhz 35€
un lot de 12 lecteur cdrom hs et ok pour 10€
un lot de diverse hdd de 200mo a 5go pour 10€
un lot de diverse connecteur pc +visse + plaque 10€
un lot de floppy grand et petit avec D7 pour 10€
un lot de + 10 imprimante jet d'encre A4 et A3 pour 100€
diverse bricolle , de toute sorte , cable testeur , module pour 15€
un lot de deux lecteur a bande sony et philips pour 25€
un lecteur K7 akai presque pas utiliser pour 15€ (vintage il est tres tres lourd ! )
une vielle platine vynil phillips pour 5€
un scanner a plat port // pour 5€
et un lot de diverse appareille en tout genre en panne ou pas , le tout pour 10€
y as surement encore des truc mais je vois pas d'autre pour le moment !!
a venire chercher sur plaçe de preferençe ;)
MessagePosté: Ven 20 Oct 2006, 08:54
je refait un up car ça devient urgent ,celui qui est interesser je lui fait un lot pour un prix tres "leger" limite je donne !!
j'ai un rotor sound qui vient d'arriver en plus dans mes affaire il est complet sauf le hp de grave et entierment demonter ( la c'est juste l'aigu qui tourne avec ampli mosfet ! )
j'ai aussi des tres vielle radio a transistor en piteux etat a restaurer pour collectionneur !
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
