Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Dim 24 Sep 2006, 12:59
Bonjour à tous.
J'ai enfin décidé d'enlever la lampe d'éclairage et... ça marche!
Mon ampli fonctionne enfin. :lol: :lol: :lol:
Après 5 minutes, le son est très clair et il a de la pêche. J'ai un léger ronflement sans modulation, mais je pense que c'est dû à mon câblage de masse que je vais améliorer.
Mais une de mes 845 chauffe au point que la plaque rougit. Je ne sais pas si c'est normal, vu que c'est la première fois que je vois un ampli de 845 fonctionner.
J'ai interchangé les 845 et c'est le même côté qui fait rougir la plaque.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner à ce sujet.
Olivier
MessagePosté: Dim 24 Sep 2006, 13:23
La plaque ne doit pas rougir. Il ne faut pas laisser fonctionner l'ampli comme ça, la 845 risque de ne pas supporter.
C'est un problème de courant grille qui est trop élevé.
Comme tu as un coté qui marche, mesure la tension grille de ce coté et règle la pareil de l'autre coté. Ensuite, il faudra que tu mesures le courant pour polariser aux mieux les deux tubes.
MessagePosté: Dim 24 Sep 2006, 17:05
oui un relevé de mesure, complet serait le mieux pour voir ce qui se passe. Attention, danger mortel, on ne touche pas, et on reste concentré.
MessagePosté: Dim 24 Sep 2006, 18:33
suivant le schéma tu devrais avoir 125 volts en tension de polarisation de la cathode.
