 Sujet du message: allez retour de membrane
MessagePosté: Lun 07 Aoû 2006, 14:20
Salut !
J ai un petit pb avec mon ampli diy . Apres une petite intervention pour ajouter des mkp de decouplage sur le condo de liaison, la membrane du boomer s est mise a faire des allez-retour lent, progressif et regulier :shock:!
Donc apparement une oscilation . :evil: . Le pb c est que je n est pas d oscilo . Comment faire et surtout d où cela peut il provenir ?
Merci !
Bon aprem !
Jean-Yves
MessagePosté: Lun 07 Aoû 2006, 15:51
pour info voila le schema :
MessagePosté: Lun 07 Aoû 2006, 16:45
oscillation lente ??
quelle frequençe ?
si c'est 50hz ta un probleme au niveaux du filtrage et rectification dans l'alim a tu mis un pont de diode pour avoir du DC ? le pont de diode et t'il bon ! as tu tester tes tension d'alim !
si plus lent que 50hz , a tu tester avec un signal d'entree ou sans signal ?
si tu met l'entree a la masse le hp bouge t'il encore ? (normalement il ne doit plus bouger ! )
si il bouge encore , tu doit avoir cree un circuit oscillateur dans l'etage d'entree ( circuit RC ) peu etre a cause d'un composant de mauvaise valeur !!
MessagePosté: Lun 07 Aoû 2006, 20:30
oscillation tres lente; de l ordre de 1 ou 2hz .
Pour etre clair : cet ampli fonctionnait tres bien mais j ai voulu ameliorer le rendu sonore en decouplant les condo de liaisons (mkt) par des mkp. la valeur du condo de liaison est 2,2µF et le mkp 0.22µF . Bref une fois les condos installés je branche l ampli et le boomer du canal gauche se met a reculer puis retrouver sa position initial tres lentement . Ce n est pas du au courant CC de demarage car j ai une tempo et de plus cela se reproduis de facon periodique (environ 1 fois par seconde).
J ai fais des mesures de l offset avec une resistance de 10ohm a la sortie de l ampli et le HP debranché (biensur). Valeur relevées : 333mV -> 10V !!!!! :shock:
Inquietant !
MessagePosté: Lun 07 Aoû 2006, 20:46
quelle condo a tu decoupler sur le schema ?? le C5 et C6 ?
si tu remet l'ampli comme il etait ça refonctionne ?
MessagePosté: Lun 07 Aoû 2006, 22:49
J ai decouplé C1 . Ca ne change rien si je remet comme a l origine. Le plus bizarre c est que ca me fais ca que sur le canal gauche
Merci beaucoup Doctor_itchy de suivre le sujet :D !
MessagePosté: Mar 08 Aoû 2006, 09:36
juste C1 !
a part laisser passer plus de basse frequençe ça ne devrais pas faire se genre de panne !!
tu doit avoir un composant qui a lacher , surtout si ça le fait toujours si tu remet a l'origine ;)
si le second fonctionne toujour , peut etre essayer d'echanger un composant a la fois , entre les deux ampli jusque au moment ou le probleme s'inverse et la tu sais quelle composant est mort ou deconne !!
je penche pour un des transistor avant les mosfet !! mais lequelle , il faut tester
si tu as un testeur de transistor teste les tout un apres l'autre c'est mieux que de tout dessouder et resouder sur l'autre ampli ;)
a l'avenir avant de bidouiller les condo demande si personne ne peu voir si çia ne causera pas de probleme ;)
MessagePosté: Mar 08 Aoû 2006, 10:29
Bien vu Doc' !
Hier soir j ai changé tout les trans bipolaire (j avais du stock :wink: ) et depuis plus de pb ! :D
Je pense avoir une explication au pb : les mkp avais une ension max de 400V et tournaient sur un preamp a lampe dans l alim ! Et moi comme un bleu je n ai pas verifié si ils etaient chargés ou non :x !
Voila voila . Enfin merci beaucoup a toi pour le coup de patte !
Bonne journée !
Jean-Yves
