Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Jeu 20 Juil 2006, 11:57
pour moi le rodage est vraiment visible. (audible... :oops: ) Ca passe du completement absent dans le grave à présent mais bof, puis fini par bien présent, bien dessiné, très cohérent, la peche. Les mediums passent de crispants à tendus pour finir à naturels et soyeux.
Seuls les aigus sont invariants. Ils ont peut etre tendance à se fixer mais c'est peut etre du à la mise en place des autres fréquences.
Bref pour moi y'a une difference ENORMISSIME. Une difference nettement audible dans les dix premières heures, puis ca s'affine tout doucement jusqu'à atteindre le graal après 300-400 heures. Jouissifs ces fostex LB.
A mon avis tout se joue dans les suspensions.
MessagePosté: Jeu 20 Juil 2006, 11:59
Moderateur
Pensez vous qu'il y a aussi un rôdage en ce qui concerne les tweeters à dôme ?
4lex
MessagePosté: Ven 21 Juil 2006, 12:45
:shock: :? Sais pas...
ptète ben qu'oui, ptète ben qu'non.
MessagePosté: Ven 21 Juil 2006, 13:19
il y a forcement une différence car en vibrant les menbranes et notement les suspensions de celle .ci se ramollissent,donc le hp va plus naturellement fonctionner en piston,de plus le "jeu"se fait à l'usure,car il est prouvé qu'une bobine frotte sur l'entrefer et ne fonctionne malheureusement pas de manière parfaite.(voir livre du "jedi" français j.hiraga)
MessagePosté: Ven 21 Juil 2006, 18:57
oui enfin les suspattes d'un tweeter a dôme, tu les fait pas beaucoup bouger. A l'oreille je trouve qu'un dome mérite 5 6 heure pour avoir sa sonorité.
MessagePosté: Sam 29 Juil 2006, 11:26
Ca y est !
J'ai comparé mes fe167e à mes wharfedale ! INCOMPARABLE !
J'utilise le switch pour pouvoir brancher 2 paires d'enceintes sur un ampli. Il y a certes la différence de rendement (88dB pour les wharfedale) qui fait qu'une aura un niveau sonore un peu plus important, mais la différence, que ce soit dans la puissance, dans la vivacité et les détails est énorme ! Les fostex ont vraiment un côté "vivant" super !
Peut-être que le filtre des wharfedale y est pour quelque chose à côté du branchement direct des fostex, mais tout de même ...
Donc : je ne peux que conseiller les mltl, simple à faire et rendu très sympa !
MessagePosté: Sam 29 Juil 2006, 15:54
J'ajoute à mon tour un comparatif de mon install (Pc avec Juli@+ T-Amp tweaké) à celle de mes parents (lecteur dvd sony+ Denon AVR1905 + Elipson Horus 3).
La différence se fait se fait suivant les instruments écoutés. Les vents sont plus apréciables sur les fostex, les percussions ont des sons différents suivant les 2 installations c'est assez impressionnant. Par contre, basses plus conséquentes et plus graves sur les elipson.
Enfin je ne suis pas mécontent de l'installation que je me suis fait, les fostex me plaisent beaucoup.
MessagePosté: Sam 29 Juil 2006, 16:13
attends 200 à 300h et mets le filtre proposé par brines en place, tu aura du grave, un beau grave pas un grave de disco hein!
Esound Cd-E5,
ProJect 1.2E + pré. Cariou,
Melody Sp3 mk2,
Fostex Fe167e chargées en ML TL
MessagePosté: Sam 29 Juil 2006, 16:37
Juste comme ça, c'est quoi le filtre en question?
MessagePosté: Sam 29 Juil 2006, 17:21
à monter avec de tres bons composants ou s'abstenir!
résistance à ajuster suivant l'ampli, j'ai 4ohms avec un ampli à tubes
le filtre ne flingue absolument pas le son du HP, il descend juste un peu le medium-aigu pour équilibrer le grave / reste
c'est pas le jour et la nuit, mais c'est mieux et surtout ca reste naturel!
Esound Cd-E5,
Melody Sp3 mk2,
MessagePosté: Jeu 17 Aoû 2006, 20:32
J'ai finalement ajouté quelques finitions !
Trois couches de vernis + des caches, cadres en balsa, pour le tissu : de la résille (pas vraiment un cache contre les coups par contre ...).
Le résultat est tout de même bon ! Et les traces de colles sont très peu visibles.
Toujours plus sympa que le médium brut.
http://img377.imageshack.us/img377/962/dscn7877kt7.jpg
MessagePosté: Mar 26 Sep 2006, 16:33
Je viens enfin à mon tour de "finir" les miennes. Il me reste à mettre la toile acoustique et le placage. Si d'ailleur quelqu'un a 2 morceaux de toile de 27*35cm qu'il me fasse signe.
Donc passons aux quelques photos:
MessagePosté: Dim 03 Juin 2007, 16:39
déterrage après 200h d'écoute ? Je me tate pour ce genre de charge (j'ai souvenir du kit triangle Ikoto de la mhp basé sur un 16cm large bande + tweet. qu'il falllait atténuer, ça marchait très bien).
Êtes-vous satisfaits?
pas du tout électronicien
MessagePosté: Dim 03 Juin 2007, 16:48
Tu aime pas ?
qu'a tu comme éléctronique ?
Frédéric
MessagePosté: Dim 03 Juin 2007, 18:29
j'ai un PPKT88 sans contre réaction relié à des focal C600. Tout ce que je connais de fostex ce sont les fe 103s chargé dans le petit bass reflex de 6l (de mémoire) sur une micro chaine SH-RP. Je n'écoute plus que sur ça mais sur des musiques chargées ça ne tiens pas et cela sature. Cela dit, j'adore. J'ai poussé le vice à "sonoriser" un repas de mariage avec. Pas ridicule du tout...N'ayant jamais écouté d'autres fostex, je rêve de conjuguer un peu les graves (42hz) de mes focal au medium du fe 103S dans un système ultra simple et polyvalent. J'écoute du Jazz classique, rockabilly, country, hard, ska (pas de rap :twisted: ). Donc le retour sur expérience m'interesse au plus haut point.
