 Sujet du message: Résonnateur de Helmholtz...
MessagePosté: Mar 11 Juil 2006, 09:58
Assez facile à concevoir mais par contre, quelqu'un conait-il le taux d'absorption - en dB ou autre - d'un tel système.
Est ce en rapport avec le volume ? C'est à dire qu'à un accord égal la quantité d'énergie avalée dépendrai de la taille dudit résonnateur...
Mais dans quelle mesure ? 1 à 3 dB, plus ?...
MessagePosté: Mer 12 Juil 2006, 16:12
Toc toc ?
MessagePosté: Mer 12 Juil 2006, 18:13
personellement je ne sais pas du tout ce que c'est un Résonnateur de Helmholtz... ;-)
Donc je ne puis t'aider, je pense que c'est plus le DADA de euterpe, tu peux toujours essayer de le contacter .... (c'est un professionel)
MessagePosté: Mer 12 Juil 2006, 18:16
Moderateur
On trouve un tas de truc sur google
4lex
MessagePosté: Mer 12 Juil 2006, 19:08
Je n'ai pas la réponse directe a la question.
Je sais calculer le niveau SPL d'un évent placé dans un volume. Donc cela marche aussi pour l'évent du résonateur.
Mais cela ne donne pas l'absorbtion réelle du résonateur.
Autre méthode, la mesure ou le calcul de la 2eme bosse d'impédance, qui passe vers 8 Ohms avec le résonateur.
Le calcul de l'atténuation me semble beaucoup plus juste ainsi.
dp
dp
 Sujet du message: Re: Résonnateur de Helmholtz...
MessagePosté: Mer 12 Juil 2006, 21:47
Très bonne question ! En faite que je me suis posé également !
Comment faire pour absorber une bosse de 15 db a 50 Hz dans 60 M cubes ?
Ce poste est intéressant ! j’espère que les crack vous nous apporter leurs lumière !
Frédéric
MessagePosté: Mer 12 Juil 2006, 22:09
c'est un BR !
Frédéric
MessagePosté: Jeu 13 Juil 2006, 12:01
dp
merci.
D'où vient la 2ème bosse d'impédance ? En BR il y a celle de l'évent et celle du HP mais là, pas de HP...
Avez vous un lien pour ce calcul ?
MessagePosté: Jeu 13 Juil 2006, 12:39
Quand je dit c'est un BR c'est ma même formule de base qui sert au calcule de la fréquence de résonance d’un volume (enceinte) couplé a un tube (évent). Point
http://b.schmerber.9online.fr/theorie2/resonate.htm
http://www.brouchier.com/livre/node74.html
Frédéric
MessagePosté: Jeu 13 Juil 2006, 16:50
merci.
Un HP en clos, ou un HP sur baffle plan, n'a qu'une seule bosse d'impédance.
- Celle du HP a vide pour le baffle plan.
- Celle du HP dans son volume pour le baffle clos.
Un HP en bass-reflex a deux bosses d'impédance située de part et d'autre de la fréquence d'accord. Suivant la fréquence d'accord par rapport à la fréquence de résonance du HP a vide, les bosses sont égales (FB=FR) ou une bosse est plus haute que l'autre.
Le chapitre Mise au point de mon site (dois-je le citer ?) vous indique les trois cas avec images à l'appui.
Dans le cas d'un résonateur seul (sans HP), je ne sais pas. L'audiophile avait fait un article sur le sujet. De mémoire il ne parle pas du taux d'atténuation.
Je suppose que c'est pour corriger une résonance de salle.
dp
MessagePosté: Ven 14 Juil 2006, 09:26
Je crois savoir que l'atténuation a un rapport direct avec le Q de l'accord du résonateur. A l'instar d'une égalisation, si le Q (ou largeur de bande) est faible, l'atténuation couvrira une plus grande plage sonore avec une atténuation d'amplitude faible, et inversement dans le cas d'un Q élevé.
Reste qu'en terme de valeur on avance pas des masses. :D
MessagePosté: Lun 23 Oct 2006, 18:57
Un résonateur fonctionne possède une fréquence centrale avec un facteur Q variable en fonction de l'amortissement que l'on y mets dedans.
A savoir aussi un resonateur sans amortissent amplifira la fréquence a laquelle il est accordé et inversement.
Lors d'une construction d'enceinte j'ai remarqué que a 220Hz j'avais un trou de de presque 20db et des que j'ai construit le résonateur dedans bah pouf sa a fait des chocapics BAH a 220Hz une toute petite bosse de 2dB et apparue.
Voilou
A+ :wink: :wink:
