 Sujet du message: Câblage transfo alim
MessagePosté: Mer 28 Juin 2006, 07:40
Une petite question de newbie. Je viens de recevoir mon transfo d'alim et la HT est 450V - 0 - 450V. Il y a trois fils et le datasheet indique :
bleu 450v
vert masse
rouge 450v
Dois-je connecter le fil vert:
* au - du pont redresseur ou
* au - du pont redresseur et à la masse alim ?
Olivier
MessagePosté: Mer 28 Juin 2006, 08:18
Le 0 est un point milieu. Le raccordement dépend de ton schéma, de la tension que tu veux obtenir et si tu utilises un doubleur ou un pont complet. Le 0V n'est pas forcement relié à la masse.
MessagePosté: Mer 28 Juin 2006, 11:07
Le mieux est de laisser un schema ou un lien vers ton projet ici et la réponse viendra. :wink:
MessagePosté: Mer 28 Juin 2006, 18:35
Mon schéma est le SE 845 sur le site de M CARIOU.
Ma question est de savoir où brancher le fil vert qui correspond au 0v.
Olivier
MessagePosté: Mer 28 Juin 2006, 19:05
Si c'est ce schéma: http://home.tele2.fr/boutailh-tan/ampli/ampli.htm
Le fil vert ne se branche pas. Donc tu te raccordes comme sur le schéma:
Bleu : alter du pont.
Vert: non utilisé
Rouge: alter du pont
MessagePosté: Mer 28 Juin 2006, 19:25
Merci pour l'info.
Olivier
MessagePosté: Mer 28 Juin 2006, 23:28
Sur le schema, il n'y a pas de point milieu mais si sur le transfo il y a un point milieu il y aura entre le 0 et 450 = 450V mais par contre entre les deux 450 il y aura 900V. Je me trompe peut être mais à controler quand même à vide sans relier les sorties.
OU alors je me trompe et en n'utilisant pas le point milieu il y aura 450 aux bornes.
MessagePosté: Jeu 29 Juin 2006, 07:19
Il y aura 900V entre les bornes bleu et rouge.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
