Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 532 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 36  Suivante
 Sujet du message: Lampemetre
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006, 16:39
Bonjour tout le monde,
J'ai pondu rapidement ce schéma :
http://svle.free.fr/Lampemetre/schema.pdf
L'objectif est de brancher ça sur la carte son d'un pc pour dans un premier temps controler que le tube fonctionne.
Dans un second en sortir une caracteristique pour pouvoir trier ou appairer des tubes.
C'est pour l'instant dessiné sans aucuns calculs de valeurs, il y a surement encore à faire: Le rendre utilisable pour les ECC82-83-88... et surtout le rendre sans danger pour le PC!
S'il y a des commentaires... Bienvenue !
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006, 17:28
J'aime beaucoup cette idée .... parce que j'en ai une semblable.
Je fouiille un peu dans mes archives et on en reparle.
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006, 19:29
A y reflechir un peu, pas besoin de PC pour générer le signal.
En fait il faudrait mettre la grille à la masse et faire un générateur de dents de scie 0 +5V 1kHz connecté entre la masse et la cathode, capable de 20mA
On doit pouvoir arriver à faire ça facilement avec un RC et un totor.
A ce moment on ne peux plus mesurer sur la resistance de cathode puisqu'il n'y en a plus ! :lol:
Avec une résistance de 50 ohms à l'anode on a max 1v pour 20mA. Un condo de liaison et direct sur carte son ou oscillo.
Mais avec 50ohms à l'anode 300V ca vas faire beaucoup trop...
Il faudrait trouver un transfo 2x115V au primaire et 2x3V au secondaire pour ne pouvoir en prendre que la moitié.
MessagePosté: Jeu 15 Juin 2006, 11:07
J'ai retrouvé mes notes et mis en forme.
Projet de traceur de courbes.
1-Principe.
La tension et le courant d'anode du tube à tester sont mesurés pour diverses tensions de grille et appliquées aux entrées d'une carte son d'un PC.
Un logiciel approprié utilise ces valeurs pour afficher les courbes caractéristiques.
2-Le matèriel.
Il est réduit à sa plus simple expression, le plus complexe et le plus coûteux (non encore évoqué ici) sera de réaliser l'adaptation aux divers supports de tubes et à leur brochage.
Le tube en test reçoit sur son anode une tension redréssée par D2, mais non filtrée, variant ainsi de 0 à la tension de crête fournie par le transfo au rythme de la fréquence du secteur.
R3 limite le courant maximum et devra être étalonné.
Cette tension, aprés division par R6 et R7 est appliquée à une entrée de la carte son, arbitrairement Gauche.
Le courant d'anode produit une tension proportionnelle aux bornes de R3 qui est appliquée a l'autre entrée.
La grille est alimenté par un générateur d'escalier constitué de D1, R1 + R2 et C1.
C1 se charge partiellement à chaque alternance négative d'une valeur fonction de R1+R2.
Lorsque la tension à ses bornes atteind le seuil de la zéner D3, le thyristor Q1 s'amorce et décharge le condensateur puis le cycle se répette.
R2 fixe la hauteur de chaque marche d'escalier et devra être étalonné.
Comme pour R3, un commutateur avec des valeurs préétablies rendrait l'étalonnage plus facile.
De même, plusieurs zéners (D3) seraient commutées conjointement avec R2.
3-Le logiciel.
Aprés au moins un cycle complet de balayage des tensions de grilles, on dispose d'un fichier de type "wave" qui contient une suite de paires de valeurs.
Chaque élément de la paire représente la tension et le courant d'anode pour cette tension.
Parce qu'il n'y a que deux entrées sur la carte son (gauche et droite), il y manque la tension de grille.
Celle ci est néanmoins connue puisque résultant de l'étalonnage de générateur d'escalier.
Le logiciel d'analyse peut facilement détecter le début d'un cycle qui correspond a une tension grille nulle, donc au courant d'anode maximum.
4-Appel à l'aide.
Toute personne confidente avec la capture des données fournies par une carte son est la bienvenue !
5-Toujours plus !
Une carte son disposant de 4 entrées permettrait de mesurer la tension de grille et de se passer d'un étalonnage précis du générateur d'escalier.
Et aussi, de mesurer la tension d'une éventuelle grille écran ! !
6-A suivre .... j'espère !
MessagePosté: Jeu 15 Juin 2006, 21:21
Pour l'adaptation aux divers tubes la solution est simple :
http://www.mclink.it/com/audiomatica/sofiaeng.htm
et la doc :
http://www.mclink.it/com/audiomatica/download/sofia.pdf
Avec ce truc, les differents parametres de mesures sont pilotés. Pour la sécurité du tube, il tient compte de Pmax, Ia max et Uak max.
MessagePosté: Jeu 15 Juin 2006, 21:29
Voilà un sujet qu'il est bien intéressant et qui va faire des émules. :wink:
Cdlt,
vanvan31
MessagePosté: Jeu 15 Juin 2006, 21:30
Simple et pas cher !
Complètement universel :wink:
MessagePosté: Jeu 15 Juin 2006, 21:33
Je vais suivre assidûment cet article, pour ne pas en perdre une miette.
Cdlt.
MessagePosté: Dim 18 Juin 2006, 13:41
Cdlt.
:D oui je crois qu'on est pas mal dans ce cas :lol:
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 12:18
si cela peut vous aider, en ce qui concerne les adaptateurs "tous tubes" :
http://www.suertenich.com/html/tester/mx949.gif
Ce petit joujou à déjà quelques années ! il était fréquement utlisé avec les lampemetre i 177 d'Hickok. Bien sur il se connectera à n'importe quel montage (même principe que le Sofia divers support et choix des plots via des fils). Pour la petite histoire la gamme i177 était utilisée par le corps de télétransmission de l'armée de terre française. Pour vous dire que cela ne rigole pas :wink:
Rien de bien méchant sur ce schéma : du fil et des supports :!:
Pour ce qui est du Sofia, comment vous procurerez vous le fameux logiciel ?
Les valeurs de tests pour chacun des tubes doivent y être référencées et sans elles on risque de jouer avec le feu. J'ai qque part chez moi un feuille excel qui recense ces valeurs mais bien sur, elles sont faites pour l'i177 et le MX949. Dites le moi si cela vous interresse, je vous posterai ça en MP.
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 13:26
C'est bien ça le problème. La partie électronique n'est pas bien méchante, le seul soucis c'est de récupérer les données. Aprés les possibilités pour les utiliser sont multiples. Excel, VBA...
Dans le cas du Sofia, c'est le logiciel qui pilote la mesure. On en n'est pas encore là. Pour ce projet, grace aux differentes connexions possibles entre les 2 transfos on pourras avoir quelques choix de tension d'anodes. Pour le reste il faudras connaitre les tensions fournies à la grilles par le générateur de marches d'escalier et on n'aurais plus qu'a mesurer tension et courant grace à l'entrée mirco de la carte son.
Si l'on veux tout piloter, là ca se complique. Je pensais à une solution se basant sur l'oscillo USB de éléctronique pratique que j'avais vu en kiosque mais au moment de l'acheter, c'etais déjà le numéro suivant...
Et puis si un informaticien à un peu de temps... :P
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 13:36
Vanvan, quand on est allé chez Pierre, j'ai trouvé génial son idée de remplacer les commutateurs du metrix u310 par une matrice avec des fiches bannanes : simple, efficace et peu couteux -> Peut-être s'en inspirer ?
Pour le logiciel, il y a Speaker workshop qui pilote la carte son pour faire des mesures. Peut-être peut-on s'inspirer des codes sources si ce logiciel est en open source ?
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 14:13
C'est ce qui est prévu. D'un coté les supports dont les broches seront reliés à des bannanes numerotes de 1 à 9 et de l'autre coté, des bannanes pour grilles anode cathode et filaments.
En open source, il doit y avoir des trucs. Je n'ai pas encore regardé. Speaker workshop ne l'est pas. Mais malheuresement, même s'il l'étais, je ne suis pas sur de savoir exploiter ce fameux code...
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 17:20
J'ai fait une petite recherche sur internet et j'ai trouvé ça :
http://d.krauss.free.fr/documents/Physique/Carte_son_acquisition/Detournement_carte_son.htm
Je sais pas ce que ça vaut mais ça se rapproche de ce qu'on veux faire et il suffit d'Excel ou de n'importe quoi pour lire le fichier wav. Tout a l'air d'être expliqué
Il faut par contre piloter le début / fin enregistrement et ça risque de pas être coton :?
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 20:06
Merci,
C'est un bon début.
Sans doûtes certains détails à éclaircir, mais assez pour commencer à écrire quelque chose en VB (oui, c'est pas la panacée, mais je contrôle assez bien ! )
Pour le début et la fin, on doit s'en tirer en enregistrant au moins tout un cycle de tensions grille ou en prévoyant un "bouton de RAZ" pour démarrer un nouveau cycle.
Je suis "overbooked" cette semaine.
A suivre, Yves.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
