Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 107 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté: Mar 06 Juin 2006, 12:48
cilaos a écrit:
Lequel des ces deux tubes est meilleur pour le montage SRPP du premier ONE.
6sn7, et cela répond en même temps à ta première question puisqu'elle n'a plus d'objet.
Pour info utiliser une 6sl7 imposerait de revoir les resistances et condos et te donnerait trop de gain certainement
Pascal
MessagePosté: Mar 06 Juin 2006, 13:20
Merci Pascal
PHIL
MessagePosté: Mar 06 Juin 2006, 19:05
marc jaeger a écrit:
merci ! :lol:
Ne te dissipes pas sur les forums :D Ne lâche pas ton fer à souder !!!
J'avais déjà le nez qui coulait à cause des pollens, maintenant j'ai la bouche qui bave depuis que j'ai touché ton ampli 2A3 :D :D :D
Tant qu'il n'est pas en fonction, ce serait bien que pascal te bloque la connexion au forum. Si l'ampli fume, je pourrais lui demander de te remettre les droits :D :D
MessagePosté: Mar 06 Juin 2006, 23:18
ça soude, ça soude....
Marc :wink:
MessagePosté: Mer 07 Juin 2006, 20:39
cilaos a écrit:
Merci Pascal
Phil, je viens de te mettre le schéma en ligne http://www.ptsoundlab.com/tubes/preamplis/premieronephono/premieronephono.htm
C'est exactement celui que tu as entendu
Pascal
MessagePosté: Mer 07 Juin 2006, 21:04
joli schema :)
MessagePosté: Mer 07 Juin 2006, 21:06
La 6sn7 est meilleure à 300V qu'à 250V en SRPP
Pascal
MessagePosté: Mer 07 Juin 2006, 21:08
il va falloir que je me mettes en quête d'une 6n6p .... :roll: ca va en faire des tubes dans mon tiroir en attente d'être montés ! :)
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006, 14:29
Bonjour tout le monde,
Je voudrais vos avis sur le phénomène suivant : de temps en temps sur le préampli dont il est question dans ce post, un sifflement se fait entendre, et puis sans raison il disparrait...
Microphonie?
Oscillation? (je n'ai pas mis la "stoped grid résistor" optionelle )
Comment y remédié?
Marc
PS : de toute façon je vais refaire le boitier, mais bon...en attendant (je vais faire une petite pose dans mon activité DIY...)
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006, 14:35
Microphonie?
Comment y remédié?
Marc
Oscillation à priori ou sinon effet larsen (peu probable)
As-tu fait l'alim recommandée ?
La résistance grid stopper devrait sans doute résoudre le problème.
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006, 14:53
L'alim est celle recommandée par Pascal.
D'une manière générale, à quoi est due l'oscillation?
Marc
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006, 21:21
L'oscillation est en général un accrochage HF du tube d'entrée (ou du suivant). Il accroche une haute fréquence qui traine et l'amplifie.
Pour la petite histoire, j'ai un préampli à base de ECL86 qui capte la radio (nettement !!) lorsque je suis au 1er étage mais fonctionne bien au rdc.
En mettant une résistance en entrée de grille, elle se combine avec la capacité de la grille pour faire un filtre passe bas. Ainsi le signal HF qui rentre est éliminé par ce filtre.
MessagePosté: Jeu 15 Juin 2006, 01:00
merci pour tes précisions.
marc
MessagePosté: Jeu 15 Juin 2006, 15:24
Bonjour à tous, Le sifflement, c'était de la microphonie. J'ai mis simplement sur les 6SN7 des Tube Rings, plus rien d'audible !
Marc
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 08:49
Juste pour vous dire que je vient de finir la partie preamp (SRPP) du preamp a Pascal avec des Sylvania 6SN7 bin c'est beau c'est chaud. c'est exactement ce que je voulais. Les eletroniques s'effacent. La scene sonore est la meme quelque soit l'endroit ou on ce trouve. Rien n'est artificiel tout au contraire c'est d'un naturel incroyable.
Merci Pascal
Ah au fait tient moi au courant des capas - Merci
PHIL
