Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 176 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Suivante
 Sujet du message: Préamp SRPP RIAA MR Cariou article Electronique pratique
MessagePosté: Lun 15 Mai 2006, 12:00
Bonjour à tous.
Comme tout le monde sait l'article du préamp est paru dans EP de ce mois-ci.
Apres l'avoir entendu chez le maître lui même j'attendais avec impatience cet article,ce week end j'ai commencé le projet avec les éléments que j'avais sous la main.
Préparation des typons et des circuits.
Insolation avec la machine qui va bien :wink:
Improvistaion d'un bac pour le révélateur pas tres pro mais ça marche :wink:
Improvisation d'un autre bac pour le perclo. pas tres pro. non plus mais ça marche :wink: chauffé en bain-marie.
Résultat de la gravure du SRPP.
Perçage des circuits sur le balcon -;)
Début de cablage avec les quelques composants que j'avais.... :wink:
J'ai commandé le transfo chez ABL je devrai le resevoir cette semaine.
Affaire à suivre.....
Edit au 07-06-06
Achats de quelques composants dont les supports achetés içi
Prix 0.80 euros perçage 2mm
http://www.audiotriodes.com/fr/shop/fly ... t/290.html
Edit au 17-07-06.
Le préamp à chanté ce soir mais il y a un petit pb impossible de faire le réglage de la tension de 245v.
Voir page 5 avec photo.
Edit au 23-07-06
Mise en boite du préamp.
Toujours avec mon petit pb de réglage.
Photos page 6
Edit au 27-07-06
Mise en route du RIAA.
Cela m'a permis de regler le pb de réglage de tension avec les 5 tubes le réglage des 245V est possible.
Pb de ronfle presque reglé apres avoir revu la ligne de masse des potards.
Page 8
Edit au 30 juillet.
Schéma et photos des masses page 8 et page 9.
Toujours pb de ronfle et de soufle.
Edit au 15 aout
Nouveau schéma et photo du cablage des masses page 10.
Avec se nouveau schéma la ronfle est tres faible mais encore trop présente à mon gout.
Il semblerait que le pb du soufle vienne des tubes j'ai essayé des 12BH7 je n'ai presque plus de soufle.
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Lun 15 Mai 2006, 12:07
Bravo Didier !
Alain :wink:
MessagePosté: Lun 15 Mai 2006, 12:15
haskil a écrit:
Bravo Didier !
Alain :wink:
Salut Alain.
Merci :wink:
Je ne m'attendais pas à te voir par içi :wink:
a+
Didier.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Lun 15 Mai 2006, 15:05
Pour les cicuits imprimés, j'ai trouvé ça :
comdz@armorelec-pcb.com
Armorelec
zi Kerael
29120 POULLAN sur MER
02 98 74 12 94
Les commandes groupés sont acceptées.
Cdlt
MessagePosté: Lun 15 Mai 2006, 15:30
Armorelec
zi Kerael
02 98 74 12 94
Cdlt
Bonjour René.
Merci :wink: pour moi c'est trop tard :wink:
a+
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Lun 15 Mai 2006, 17:07
Termine vite que je puisse l'écouter :P
mais je n'ai aucun doute sur la qualité du produit, ni du montage.
cdlt
christian
MessagePosté: Lun 15 Mai 2006, 17:59
cdlt
christian
Salut Christian.
A mon avis tu va finir avant moi :wink: il me reste encore beacoup de travail :? le début ça va toujours vite :wink:
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 14:37
Le plus ennuyeux c'est le boitier et les différentes connections, le circuit ça va toujours plus vite !
Mes préamplis attendent leur boite :lol:
Alain :wink:
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 14:54
Alain :wink:
Exact !
C'est bien pour cela que je dis à notre ami Christian que j'ai encore du travail :wink:
Bon normalement j'ai le coffret mais il faut avouer qu'il n'a pas un look d'enfer :wink:
a+
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 16:30
de toutes façon j'ai rien commencé, j'ai pas les ci
je vais juste faire la boite demain
cdlt
christian
MessagePosté: Mer 17 Mai 2006, 10:03
Pour l'un des miens, j'ai acheté un beau coffret Retek en alu noir, mais le coffret Arabel choisi par ECC 83 pour celui d'Electronique pratique que tu réalises est simple et sobre.
Si j'avais le temps j'aurais fait une jolie boite en bois et métal !
A part ça, je serais toi, je monterais ce préampli en double isolation :
C'est en tout état de cause plus prudent.
Alain :wink:
MessagePosté: Mer 17 Mai 2006, 10:17
Très juste, mais ça suppose de faire faire un transfo d'alim respectant en interne les principes et les distances d'isolement de la classe II.
Pas gagné!
Diafan
MessagePosté: Mer 17 Mai 2006, 11:24
Pour quelle raison? Il présente un danger particulier par rapport à un autre préampli?
Il suffit de relier le boîtier et les masses à la terre. S'il est branché à un ampli DIY, les masses sont en principe déjà à la terre. Dans ce cas, quel intérêt de le monter en classe II ?
MessagePosté: Mer 17 Mai 2006, 12:28
Eviter radicalement toute boucle de terre dans le cas où un autre élément de la chaîne est lui-aussi raccordé à la terre (ampli, lecteur...).
Quand on peut n'utiliser que des appareils classe II, c'est le bonheur :)
Diafan
MessagePosté: Mer 17 Mai 2006, 13:08
cdlt
christian
Fais quelques photos de la "boite" ça peut aider -;)
J'ai un chassis mais je ne sais pas encore s'il ser possible de tout mettre dedand.
a+
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
Utilisateurs parcourant ce forum: Totof et 22 invités
