 Sujet du message: Realisation d'un caisson de grave : demande de conseil
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 09:45
Pour cause de place, je vais changer un caisson de grave sous mon meible de chaine cause WAF.
Le caisson va servir en HC et HIFI et devra descendre bas.(20 HTZ sera parfait)
les dimensions maxis que je peux faire , c'est 80 CM de large* 45 cm de profondeur, 29 cm de haut.
Je peux mettre plusieurs HP de 25 ou 26 cm avec passif.
J'ai pour alimenter un harman citation 16 stéréo : 2*160 watts.
merci pour tout conseil
cordialement
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 14:19
80x45x29 fini ?
avec du medium de 22mm, ça fait 75,6x40,6x24,6 = 75,5 litres interne
29 de haut, 80 de large, je vois bien deux HP de 10"
ta un budget de combien ?
 Sujet du message: realisation caisson de nbasse waf
MessagePosté: Jeu 04 Mai 2006, 06:40
Mon budget n'est pas limité quand au choix des HP, donc je peux choisir ce qui se fait de mieux.
merci pour ta réponse.
cordialement
 Sujet du message: caisson waf suite
MessagePosté: Sam 06 Mai 2006, 12:30
je peux même aller en dimension extrieure à 35*50*80 cm
donc peut être mettre 2 30 cm dynaudio par exmeple ?
merci pour ceux qui voudrait m'aider
:D :D
MessagePosté: Dim 07 Mai 2006, 13:23
tu cherche quel genre de grave ?
plus hifi que hc ? ou l'inverse ?
MessagePosté: Lun 08 Mai 2006, 15:09
Avec ces contraintes il te faut taper dans le Raptor 12 ou le JBL W12GTI.
En BR ou en clos avec égalisation et amplification musclée.
Ce monde n'est qu'une vaste entreprise à se foutre du monde.
MessagePosté: Lun 08 Mai 2006, 17:54
c'est peut-être une bêtise mais il y a aussi le 12lx60 que certains ont montés en sub et qui s'en contentent. Bon, ça fera pas du 20hz mais le rendement...
pas du tout électronicien
MessagePosté: Lun 08 Mai 2006, 23:15
moi je suis passé a du FOCAL de car-audio
des 33V2, 4 au total, c'est tres tres bon en muzik electro/house
coté simulation, le 15GTI de JBL est à la ramasse... :D
 Sujet du message: caisson de grave
MessagePosté: Mar 09 Mai 2006, 08:45
Sinon, il ya vait le modèle de chez atohm qui fonctionnait dans 50 litres ?
Le D300 P04 est un boomer de 30cm conçu pour couvrir la bande de fréquence comprise entre 30 Hz et 500 Hz
Puissance admisible (RMS) 200 W
Puissance admissible en crête 600 W
Sensibilité 91.5db/2.83V/1M
Impédance nominale 4 ohms
Résistance au CC 3.5 ohms
Fréquence de résonnance 26.5 Hz
QTS 0.33
QES 0.35
QMS 5.75
Cms 0.33mm/N
Mms 102 gr
Vas 104 L
BL 13.2 N/A
Le 1.87 mH
Surface emissive 472 cm²
Diamètre bobine 50mm
Hauteur bobine 24mm
Hauteur entrefer 8mm
Densité de lux 10000 gauss
X-max linèaire +/-7mm
Excursion maxi en crête +/-10mm
Fréquence de coupure conseillée 500 Hz
MessagePosté: Mar 09 Mai 2006, 17:16
Ouai euhh simulation et encore j'ai des doutes...
MessagePosté: Mer 10 Mai 2006, 16:53
moi aucun :P
quand dans Mr&Mrs Smith le coup de hachoir sur le mur, je fai tomber plein de truc dans la maison, et pourtant c grand ! :lol:
le 15 est trop dur a driver, faut un monstre, et aussi une enorme caisse
4 focal = 3 jbl pour le meme rendement
vu le prix des focals en Andorre (-30%), la puissance necessaire, et la place, ya pas photo !
maintenant jai mon DCX2496, jvai pouvoir mamuser ! :lol: 8)
MessagePosté: Mer 10 Mai 2006, 17:47
MaXx a écrit:
moi aucun :P
8)
Je ne savais pas qu'un hachoir sur le mur faisait du 20 Hz :lol:
MessagePosté: Mer 10 Mai 2006, 22:13
c'est bcp exageré comme son ce genre de film, tu l'as deja vu ? ou plutot entendu ?
vraiment impressionant pour tester les caissons le coup de hachoir !
MessagePosté: Jeu 11 Mai 2006, 08:31
ben non, même pas au ciné. On m'avais parlé du pet de King Kong mais c'était de l'arnaque, y en a pas eu ! :D
