 Sujet du message: achat pio russe 0.1µF/2.2µF * 400v
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 12:27
salut ! :D
si vous en avez deux de chaque qui ne savent pas quoi faire .. je veux bien les embaucher !
merci ! :wink:
Eric
MessagePosté: Mer 03 Mai 2006, 15:03
c'est pour le rca ?
essayes de trouver des styro en O,1 tu dois pe pouvoir
les micas je suis moins pour....
pour le 2,2 je regarderais j'en ai qq uns qui trainent
MessagePosté: Mer 03 Mai 2006, 15:15
oui c'est pour le RCA !
merci ! :wink:
PS
j'en reviens pas de ce préamp ! de plus le rodage commence a ce faire sentir , c'est incroyable .... ! :D :D :D :D :D
Eric
MessagePosté: Mer 03 Mai 2006, 15:18
je t'avais prévenu lol
as-tu b ien le condo de découplade de l'anode du cf ?
MessagePosté: Mer 03 Mai 2006, 15:27
:oops: je sais pas ce que tu veux dire ...
ce que je n'ai pas monté , est le 180pF
Eric
MessagePosté: Mer 03 Mai 2006, 15:36
le 18O pF (mica c'est le plus simple à trouver et dans ces valeurs ça coute rien, de plus je n'aime guère les mica argentés mais cui là est en //) est une partie de la correction RIAA qui n'est pas complète sans lui
le condo barré sur le sch"ma que tu as posté est indispensable, il découplé l'anode (cad qu'il annule pour l'alternatif, le signal, l'effet de la résistance de 15k qui n'est en fait non pas une charge mais une résistance on dira d'alim, pour faire baisser la tension (c'est pas le but, en fait elle sert à isoler le circuit d'anode du cathode follower des étages précédants)
si tu ne découple pas cette anode avec un condo (la valeur importe peu j'avais mis 20µF car c' ce que j'avais sous la main , tu peux mettre de 0 à 100 sans pb) la résistance de 15k devient une charge anodique et ton tubefocntionne avec une double charge, la 47k dans le circuit de cathode (celle qui va à la masse) et la 15k dans le circuit d'anode, ce ui fait pour le moins une polarisation bizarre de non pas 47k mais de 47k+15k
comme bidouille tu peux par contre essayer de virer le 470µF qui découple lui la résistance de polarisation de 1k
cui là il est virable sans pb (et ça saturera pe sur mes forte dans ce cas le remettre)
mais le condo "barré" est à mon sens indispensable !!!
le 180 pF est plus que conseillé...
les pio attendron donc lol
d'autant que je ne suis pas sur que tu puisses loger les 0,1 ils sont énormes
d'autant qu'il t'en faut 4 !
MessagePosté: Mer 03 Mai 2006, 15:50
les mica sont en attente de réception ! et j'ai déjà déconnecté le 470 µf
je vais voir pour mettre ce condo !
suis pas sur d'y arrivé ( je fais que ci je comprend bien ce que je fais .. ) car le plus dur pour moi a été de passé de la lecture du schéma a l'implant !
j'ai pas encore la logique et toutes les clés !
mais je vais essayer !
merci !
Eric
MessagePosté: Mer 03 Mai 2006, 15:56
condo isolé à 350V, de valeur 20 à 100, un 47 c' bien, eventuellement doublé par un mkp, entre chaque anode des triodes de sortie et la masse, au plus près del'anode et bien sûr après la 15k lol (soudé sur la patte de la 15k par ex
MessagePosté: Mer 03 Mai 2006, 16:04
ici ?
Eric
MessagePosté: Mer 03 Mai 2006, 16:10
si c'est bien une 15k oui (marron vert orange normalement)
je connais pas ton tube , mais toruver l'anode c' pas dur lol
et puis ça ne peut etre que là puisque je vois le condo de liaison et la Rg de l'entrée du kf sur une autre pin,
et la sortie (polarisation + sortie + référence de la Rg + charge) sur une autre
y'a que trois pins sur les triodes lol, si on excepte les filaments
MessagePosté: Mer 03 Mai 2006, 16:28
ok !
alors voilà comment j'alimente mon tube , + comme je vois le condo a venir , pour le bypasser , j'ai des pio 0.22 russe , cela vaut le coup ou un imple SCR fera l'affaire ?
Eric
MessagePosté: Mer 03 Mai 2006, 17:33
montage fais !
et milles excuses d'avoir posté dans la rubrique achat ! :roll: mais des que je parle du RCA , je pers un peux de mes moyens ....
merci valvomaniaque ! :wink:
Eric
MessagePosté: Mer 03 Mai 2006, 17:43
houlà je commence à comprendre tes pbs !!!
si j'ai rajouté une 15k sur le schéma du préampli et non pas en série dur l'alim c'est qu'il en faut PAR CANAL, de même pour le condo
donc une 15k sur chaque anode, et un condo sur chaque anode
et c' pareil pour les étages précédent sinon pas assez de tension ! (po grave ça marche qd même mais un peu moins bien)
il y a 2 15k pour la 2 eme ECC83
et 2 39k pour la première
(et ces résistances sont découplées tu remarqueras et non pas les 100k qui elles sont des charges (si tu les découples avec un condo sur l'anode le tube n'amplifiera plus !!!!!)
d'où certainement une partie de tes pbs de ronfle et de souflle !!!
tu imagines la diaphonie en reliant les 2 anodes ???? (à moins que tu n'utilises qu'un tube par canal avec les 2 tubes en // ?)
et les accrochages ?
et le bouclage par l'alim ?
04 73 29 03 08 je suis chez moi et dispo pour tte question
MessagePosté: Mer 03 Mai 2006, 20:14
merci grandement pour ta proposition !!!
pour le moment je refais tous le chemin pour voir ou j'en suis ... :roll:
pour pouvoir être clair de vive voix ! :wink:
merci !
Eric
MessagePosté: Mer 03 Mai 2006, 20:17
tu mappelles qd tu veux
