Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 17:30
michel a écrit:
Yves,
Soit une 300B en SE, I to V converter, qui doit donc être pilotée en courant.
Une objection à utiliser pour ce faire un transfo inter-étage (déjà existant)?
Tout le courant fourni par le driver serait alors "disponible", exactement comme avec le montage direct que tu proposes.
Condo+résistance entre grille et plaque.
Possible?
Je ne suis pas sûr d'avoir compris, peux tu dessiner qq chose ?
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 17:54
Le dessiner, oui, mais comment le publier sur le forum?
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 17:56
pour l'envoyer tu va la http://imageshack.us/
tu clique browse pour attacher ton image, et puis tu cliques host-it et tu as le code qu'il faut insérer sur le forum ;-)
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 18:21
Merci Feeling.
Impossible donc de faire plus simple et de publier directement?
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 18:28
michel a écrit:
Merci Feeling.
Ben non, ce forum n'accepte pas de stocker des images, seulement des liens :(
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 18:38
ca peut se comprendre .... c'est pas donné un hébergement :s ... le forum tiens sans problème sur un abonnement standart 100Mo, mais à partir du moment ou on permet d'uploader des images ... on monte trèèèèèès vite à 500Mo voir 1Go ;-)
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 19:07
voyons voir ....
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 19:33
Au début, j'utilisait un montage avec une contre réaction entre la plaque et la grille.
J'ai laissé tombé ce montage au bout de quelques temps.
Mais c'est amusant à faire.
rv.
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 20:11
Ca a l'avantage de ne pas être compliqué comme modif 8)
Hervé, peux tu développer tes expèriences et les résultats obtenus ?
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 00:45
Le condo dans la CR risque de devoir tenir 720V!
Ne pourrait-on le supprimer et accepter alors un courant de repos dans le secondaire?
Environ 5ma, si R= 80K?
Le "swing" de courant serait aux alentours de ±4ma, soit de 9 à 1ma.
ça se corse .....
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 17:15
c'était sur une el84.
Si mes souvenirs sont bons ,il me semble que la qualité du condo était importante.(le condo était placé côté transfo).
De plus, je pense pas que l'on puisse sans passer sous peine de voir la grille polarisé positivement.
En pratique ça marchait, mais c'était pas aussi bon que des montages plus classiques.
Je pense que l'emploie de ce type de montage était lié à la qualité des composants courants dont on pouvait disposer à une certaine époque.
rv.
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 23:12
rv.
Hervé,
Exact et c'est un peu ce qui se passe dans le montage PP6C45 proposé par Yves.
Ici, avec transfo inter-étage, il me semblait possible de se passer également de condo, la RCC du secondaire étant très faible.
La polarisation automatique de la 300b par la cathode resterait classique.
"Petit" problème malgré tout !
J'arrive à une résistance de CR locale qui avoisinerait les 52W !!!!!!!!!
Peut-être encore 26W, si le condo était maintenu et donc sans passage de courant au repos?
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 23:48
Même erreur de décimale.
Lire ci-dessus 5,2W et 2,6W
Ouf! ça va mieux!
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 08:55
Michel spécialiste des résistances de puissances. Il va nous faire des amplis à tubes avec des dissipateurs de pass aleph bientôt :wink:
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 12:59
Mon cas était plus simple:
J'avais 470k sur la grille et 470k sur la cr (d'où des résistances courantes).
Le secondaire de ton transfo inter étage à une résistance non nul, donc le courant qui circule, je ne sais pas de combien il modifie ta pola.
rv
