 Sujet du message: galvanometre et push pull
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 06:47
Je souhaiterai ajouter un galvanometre sur mon push pull de 6L6 pour controler l'appairage et de débit des tubes de sortie. Afin de poluer le moins possible le signal, je souhaiterai que le galva soit actif que lorsque je réaliserai les mesures ...
Quelqu'un peut il m'aider à réaliser ce montage (sachant que je dispose d'un galva 300mA.
Merci de votre aide.
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 07:32
Le lien sur l'image ne marche pas ...
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 12:05
Pour Pekan voici le lien qui fonctionne :
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 14:32
Une solution simple consiterait à monter deux jacks isolés et court circuitants (un dans chaque cathode).
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 15:36
pourquoi pas une resistance 0,1Ohm et un galva 10mV ?
aussi non c'est pas mal l'idée du jack qui ouvre le circuit, mais ne crains-tu pas un gros PLOK dans les enceintes lorsque on retirera la fiche du galva ?
(le circuit sera ouvert pendant un très bref instant lorsqu'on retire la fiche jack... sauf si bien sur tu trouve un connecteur parfait ;) )
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 15:45
Tu as raison: CLOC :evil:
Ajoutons une 10 Ohms et un 0,1µ en paralelle sur le contact :wink:
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 15:48
Ajoutons une 10 Ohms et un 0,1µ en paralelle sur le contact Wink
bonne idée ;-)
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 16:41
bonsoir à tous,
oui, une résistance 0,1 ohm sur chaque cathode et un galva à point zéro au milieu les encadrant, ce serait sympa (style tuner) ! Le schéma s'y prête.
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 17:24
Si tes composants ne sont pas parfait et donc un desequilibre dans tes 0.1Ohm en fonction de la module, tu vas avoir ton aiguille qui va yoyoter , non ?
Pour ma part je monte un petit commutateurs qui fait la mesure sur les resistances, et comme voltmetre je prends les circuits voltmetres avec critaux liquide que l'on trouve pour pas tres cher et la mesure est a 0.x v près!
francois
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 17:30
Tu as tout la dedans :
http://www.vander-elst.com/ampli2x70.htm
Dans le schéma en pdf tu trouveras ton bonheur.
Il y a une version qui devrait etre publié d'ici peu qui utilise EL34/6L6. Les valeurs different un peu mais le schéma reste inchangé
Séb
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 18:14
Bonsoir François,
l'équilibre parfait ne dure pas, un galva point milieu est idéal pour afficher les dérives lentes, mais c'est un peu démoralisant.....mais on se rattrape sur la musique !
Par contre il ne permet pas de mesurer les courants réels.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
