Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 112 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté: Lun 20 Fév 2006, 15:28
tanstratus a écrit:
dans ce cas ca me convient parfaitement pour les filements.
mais je vais ramer pour trouver un transfo d'alim qui ait un secondaire 15v et un autre secondaire 230v.
ou alors je met 2 transfo d'alim 230/15v tete beche???
C'est exactement ça !
Le premier fournit la tension pour les filaments (15v x 0,6A = 9W) mais il doit aussi alimenter le deuxième qui fournit la haute tension (230v x 0,1A = 23W), donc prendre au moins 9 + 23 = 32W pour le premier et 23W pour le second.
En pratique, deux de 30W ça le fera !
MessagePosté: Lun 20 Fév 2006, 15:50
maintenant je rencontre j'espère mon dernier problème d'analyse
sur ce fameux shéma, je ne voit pas de potentiomètre!!!! :shock:
or sur la photo il y en a un mais sur le shéma je voit pas quelle résistance le représante!!!
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/ele ... plc-86.htm
si on peu maider a la trouvé
peu etre R8 ??? :?:
MessagePosté: Lun 20 Fév 2006, 15:57
peu etre R8 ??? :?:
C'est R1.
Tu peux utiliser un 50K ou un 100K. Impérativement logaritmique.
L'entrée vient à une extrémité du potentiometre, l'autre extrémité va à la masse et le curseur va vers la grille.
Tu y es presque :wink:
MessagePosté: Lun 20 Fév 2006, 16:07
ca change quoi qu'il soit logarithmique mise a par que la courbe de resistivité ne soit pas une droite??
j'ai un vieu potentiomètre d'ampli jvc qui est terrible, comment savoir s'il est logarithmique? en testant a l'ohmetre??
c'est primordial?? ca fait quoi sinon??
MessagePosté: Lun 20 Fév 2006, 16:21
Si tu mets un linéaire, toute la puissance vient d'un coup avec les premiers degrés de rotation, avec un logaritmique, elle est "étalée" sur toute la plage.
Cest plus "agréable" à regler, mais rien n'explose :twisted:
A l'ohmetre, mesure entre le point froid et le curseur à mi course.
Si c'est un linéaire, tu trouves la moitié de la valeur "nominale", si c'est un log, tu trouves à peu prés un dixième.
MessagePosté: Lun 20 Fév 2006, 18:59
ca ce trouve des transfo 230/15V avec un seul secoundaire et non un 2x15v????
les condensateur electrolytique, ce sont les chimique??
MessagePosté: Lun 20 Fév 2006, 23:05
l'échelle acoustique est logarithmique (en db) ... il est donc logique d'employer un potentiometre logarithmique pour régler le son ;-)
99,99% des potar audio sont logarithmique (et encore, je ne sais pas si le 0.01% restant existe ;-) )
MessagePosté: Mer 22 Fév 2006, 12:31
j'ai récupérer des vieux condensateur d'une radio a tubes
ce sont des condos axiaux noir avec une sorte de goudron a chaque extrémité, il sont exprimé en MF : est-ce des micro ou millifarad???
puis-je les utilisé pour mon ampli car il font 500 V ???
MessagePosté: Mer 22 Fév 2006, 12:34
il y a de bonnes chances pour que ces condos soient un peu lessivés ...
milli farad ca m'étonnerais, surtout en 500V, ca en ferait des monstres gigantesques ;-)
-> c'est des uF ;-)
MessagePosté: Mer 22 Fév 2006, 12:56
je sait que c'est pas trop l'endroit, mais je cherche la formule pour calculé l'inductance des bobines a air pour filtre d'enceintes car je voudrai les fabriquer.
si quelqu'un a la formule sachant qu'il doit y avoir l'épaisseur des enroulements
MessagePosté: Mer 22 Fév 2006, 13:03
Voi ça?:
http://www.lalena.com/audio/calculator/inductor/
rv.
MessagePosté: Mer 22 Fév 2006, 13:11
ceci devrais te combler :
http://perso.wanadoo.fr/f5zv/RADIO/RM/RM34/RM34a01.html
edit :grillé ;-)
MessagePosté: Mer 15 Mar 2006, 11:26
bonjour
encore une petite question:
pour les résistances je doit prendre des carbones, des métal ou une autre sorte????
merci
si je doit prendre des condo 350V est-ce grave si je met des 400V??
MessagePosté: Mer 15 Mar 2006, 11:37
c'est même mieux si tu mets des 400V !!!
pour les resistances, metal film ou couche carbone ... il y a les 2 écoles :-)
Dans les resistances haut de gamme employé en Hifi on trouve les 2 techonologies ....
pour l'instant j'ai tout du dale metal film ... ca fonctionne très bien et je pense que c'est très très stable dans le temps.
mais riken et kiwame par exemple sont des couches carbone (très réputés ...)
donc c'est franchement comme tu veux !
MessagePosté: Mer 15 Mar 2006, 12:35
je voudrai mettre mes gros condo visible sur le dessus de l'ampli. comment puis-je les fixer sans que les pattes fasse contact avec le chassis???
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 10 invités
