 Sujet du message: LB monacor SPH68
MessagePosté: Mar 21 Fév 2006, 11:42
Bonjour à tous à la demande d'un ami, je dois lui réalisé une petite voie centrale pour son HC, peu couteuse. Le Monacor large bande SPH68 correspond trés bien à cette application même si il n'est pas blindé. seulement il est impossible de pouvoir l'écouter monté dans une caisse.
pouvez-vous m'apporter des avis sur ce HP: rapidité, descente dans le grave, finesse de restitution des voies, filé dans l'aigu....tout en faites!!!!
bonne journée à tous.
Jérémie R
MessagePosté: Mar 21 Fév 2006, 15:13
Moderateur
Je suis content de voir que je ne suis pas seul à avoir remarqué ce HP : http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtopic.php?t=3624&start=45
ça m'interesse aussi
Une alternative au FE127E ?
Je trouve ce HP interessant : Monacor SPH-68X/AD
il existe en 8 et 4 Ohm, les caracteristiques sont asses proche du FE127E
http://www.monacor.com/fr/produktseite_suche.php?artid=2154&spr=FR&typ=full
Le rendement annoncé du Fostex est plus élevé (91dB devant 89dB pour le Monacor), mais si on superpose les courbes on voit tout de suite que c'est du pipo : exactement le même rendement, et avec puissance et Xmax plus élevé en plus...
En simulation rapide il descend mieu dans le grave.
Ce HP peut être bien non ? dans une configuration verylowcost (moins de 20€ le HP!) :D des avis ?
Mais voila je ne l'ai pas écouté non plus, peut être d'autres ?
4lex
MessagePosté: Sam 11 Mar 2006, 08:14
Je viens d'arriver sur ce forum suite à la fermeture du site AUDAX.FR :cry:
J'ai fait 4 baffles avec le SPH68X-AD de MONACOR en suivant les indications de Winisd, c'est à dire 12L bass-reflex, c'est actuellement mes voies principale.
En utilisation large-bande, c'est un peu juste pour les aigues ainsi que les graves sans correction élétronique, j'ai rajouté un FT17H Fostex comme aigue avec un filtre 12db/oct vers 6000hz.
Par contre avec le correcteur grave de l'amplificateur poussé à fond et le FT17H comme aigue, c'est royale, les graves sortent comme un 38cm, évidemment sans la pression malgré que dans ma pièce de 12m² les murs tremblent quand même avec!
Excellent en home-cinéma, les bandes son les plus violente sont très bien restituées, pour la hifi aussi, ça descend assez bas avec le correction dans le grave et le HP ne semblent pas s'éssoufler.
Très bon choix acoustique et rapport qualité-prix excellent. :shock:
Quelques réalisations hors norme
Spécialiste haut parleur SIARE
Voir mon site
MessagePosté: Sam 11 Mar 2006, 08:55
Attentions les termites arrivent sur le forum :wink:
Le 30 SIARE, m'a toujours intriguer.
rv.
MessagePosté: Sam 11 Mar 2006, 10:52
Moderateur
Salut termit et bienvenue
C’est cool d’avoir un avis objectif sur ces HP, donc tu dis qu’un tweeter est obligatoire ? Le HP serait du coup moins intéressant car pour 25€ de plus (soit un tweeter) on a un FE127E qui lui s’en passe bien.
Et justement tu as déjà écouté un FE127E ? En comparaison ça donne quoi ?
4lex
MessagePosté: Mer 15 Mar 2006, 08:46
Merci 4lexandre, j'allais le dire!!!
merci termit, Si les SPH68 doivent etre completés de tweeter même peu onéreux genre TD25N monacor à 25 euro. autant prendre le fostex127 E pas de probleme de filtrage en plus!
Mais qu'en est-il du fostex dans le grave? je sais que la puissance admissible est 2 fois inférieur et que le rendement est proche du monacor sph68. En HC j'ai un peu peur de la saturation!?! comme je veux fabriquer une voie centrale et que celle-ci est la plus sollicité des voies frontales.
autre point sur les sph68:
Termit ,est-ce que pour un usage en voie centrale HC, on peut l'envisager sans tweeter? que pensez-vous de sa finesse de restitution. est-ce que le grain de voie des interpretes est sympas!?!
Encore merci pour vous avis et temoignage.
cordialement
MessagePosté: Mer 15 Mar 2006, 09:25
eh ben en terme de puissance, cela dépend de deux choses, le volume a sonoriser, et le niveau auquel tu écoute. Personnellement j'ai des simples BR en voie arrière et un dbr en centrale dans 30 m2, et cela suffit amplement pour m'arracher les yeux (ça c'est l'effet WAF en pétard) et les tympans vu que je suis aveugle je tourne le bouton du volume dans le mauvais sens. Non sérieusement ce petit HP s'adapte facilement à beaucoup de config.
MessagePosté: Mer 15 Mar 2006, 10:07
merci david!!!!
la piece en question fais 28 m2. donc je vais tenté l'aventure avec le sph monacor. sur la voie centrale.
a bientot
jérémieR
MessagePosté: Mer 15 Mar 2006, 10:45
Heu je parlais du fostex, le monacor je le connais pas.
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 22:15
Pour une voie centrale je pense qu'un fostex est plus adapté, mais peut être pas un modèle avec blindage, car dans ce cas on se prive d'un bon paramètre BL et le son devient moyen mou, surtout sur la voix humaine.
Enfin ce n'est que mon avis.
Pour le SPH68X-AD ça descend correctement dans les graves avec correction et pour les voix mais avec un aigue ça passe très bien.
Je suis du 77 proche Paris pour ceux qui veulent l'écouter :!:
Voir mon site
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 22:35
Moderateur
Le SPH-60X est moins cher, un peut chahuté dans le haut du spectre, mais il monte plus haut que le SPH-68X, il peut peut être se passer d'un tweeter...
Apres c'est vraiment si on est fauché :D
Parce que Monacor fait aussi des tweeter à moins de 18€ hein, alors un SPH-60X avec un DT-25N on en a pour 38€ (moins cher qu'un FE127E), une petite enceinte deux voies serait moins directive, je pense que c'est aussi un parametre à prendre en compte, surtout pour une centrale... Apres ça implique un petit filtre -6dB avec peut être correction d'impédance et surement Lpad... à voir
4lex
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 23:23
J'ai le plan de montage MONACOR du SPH-60X.
Ils utilisent un circuit RLC pour compenser le médium/aigue
1.8mh 3.3+2.2uF 22+22 ohms 10W en parallèle
Et un aimant SPM90 en plus.
La caisse comporte un mini pavillon.
Je cherche comment mettre une image sur ce forum!
Je peux envoyer les plans par email, pour ceux qui veulent :shock:
Voir mon site
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 07:35
Moderateur
[img]lien%20de%20l'image[/img]
[url]adresse du site[/url]
:wink:
4lex
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 10:01
C'est ça ?
@+[/url]
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 14:31
Oui c'est ça effectivement!
On ne voit pas le fond de la bouche du pavillon, mais ce n'est pas du bass-reflex de toute façon.
Mais si ça sonne comme mes SPH68X-AD ça vaut le coup et le coût d'essayer!
Voir mon site
