Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 78 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Mer 01 Mar 2006, 12:14
michel, on apprends aussi par l'erreur :-)
le tout est de le reconnaitre !!!
plus concrètement, il y a-t-il moyen de changer cette 6sn7 simplement par quelque chose de un peu plus adapté aux 845 ?
 Sujet du message: Ampli Chinois 845
MessagePosté: Mer 01 Mar 2006, 12:24
Bonjour a tous.
Le problême posé par cet ampli est pourtant simple les 2 étages d'entrée délivrent ils la tension nécessaire pour moduler si possible a fond la 845, car un des soucis posé par ce genre de triodes de puissance est leur énorme recul de grille ... a mon humble avis les choix d'origine ne répondent pas complètement au problême posé....ce qui impose comme certains concepteurs l'ont déjà fait l'utilisation d'une penthode associée ou non a une tétrode ou à une ou 2 triodes.
A +.
gege 94
MessagePosté: Mer 01 Mar 2006, 12:32
j'ai déja vu des schema de 845 drivés par des tubes plus sérieux (comme des 300B, meme des el34 ...) est-ce envisagable avec les transfo dont il dispose ? serait-ce une bonne idée ? l'impedance de sortie serait bien plus basse et je pense que ca conviendrais bien mieux aux 845 .......
mais bon, c'est pas à la portée d'un débutant comme modif, je me sentirait moyennement à l'aise :)
MessagePosté: Mer 01 Mar 2006, 12:55
Décidément, les penhodes n'ont pas bonne presse :roll:
Regardez les courbes d'anode de cette petite EL802, vous verrez que c'est en réalité une bonne vraie tétrode capable de fournir encore 50mA avec seulement 30 Volts anode !
Et si qq en a une, qu'il regarde dedans (on y voit trés bien tant l'anode est "aérée") et tente de trouver où est la grille 3 !
Mais Philips qui a inventé la penthode (ex. EL3N, EL84 et EL34) pour ne pas payer de royalties aux concurents outre Atlantique, ne pouvait pas la baptiser "tétrode" :twisted:
Je vais me répéter: Sortez la tête du sable et OSEZ !
C'est moins "confortable" mais le frisson, qui m'est aussi cher qu'a Gege, n'en sera que plus intense 8)
MessagePosté: Mer 01 Mar 2006, 13:24
BA, Yves, Gérard, Feeling,
Nul doute qu'il est possible de faire mieux!
Tiestu comme un wallon, j'essayais simplement de trouver une solution de compromis permettant à BA de brancher son Melody sur l'ampli existant qu'il possède déjà et sans tout y chambouler!
Rien ne dit que ce compromis ne pourrait pas lui apporter quelques satisfactions, même si cela devait être provisoire.
Dans une seconde étape, un 845 "maison" réalisé "dans les règles de l'art"
n'est pas du tout interdit et la solution de la 802 proposée par Yves me semble avoir une élégance certaine.
Michel.
MessagePosté: Mer 01 Mar 2006, 13:27
il n'y a pas pire ;-)
MessagePosté: Mer 01 Mar 2006, 13:47
Si, si !
:twisted: :twisted: Les Ardéchois avec un prénom Breton :twisted: :twisted:
Yves, d'Ardeche.
MessagePosté: Mer 01 Mar 2006, 14:07
Tu ne dois pas bien connaitre les wallons ;-)
MessagePosté: Mer 01 Mar 2006, 14:55
Apparement notre ami, ne veux pas se lancer dans la construction d'un ampli DIY (priez pour lui pauvres...). Alors s'amuser à modifier le circuit imprimé de la carte d'entrée, pfoui, ça me semble pas être le plus simple. Sinon je suis sur que plein de tube format octal peuvent remplacer avantageuseusement cette 6sn7. EL 34, 6l3, KT 66... Voir quand même si les alims sont assez conséquentes pour supporter.
Davdi
MessagePosté: Mer 01 Mar 2006, 15:56
très intéressantes vos discussions :shock:
MessagePosté: Mer 01 Mar 2006, 16:08
allez, tu va acheter 2 KT66, tu repolarise gentillement tout le truc, tu change un peu des resistances à gauche a droite, et hops plus de problème ;-)
MessagePosté: Mer 01 Mar 2006, 18:37
Feeling,
Là, Wallon ou pas, je capitule!
Mais, puisque c'est bien plus beau lorsque c'est désespéré, je ne résiste pas à l'envie de vous asticoter un peu avec le beau schéma ci après.
http://members.aol.com/sbench/norc845.html
Un peu ce que je veux faire avec mes blocs 300b.....
Amicalement.
PS:
Yves, dans ton schéma, pourquoi une grille à la masse?
MessagePosté: Mer 01 Mar 2006, 19:08
Michel,
Je connais ce site :lol:
Le plus fort c'est quand même l'alim sans condos, à côté de ça, mon EL802 ça fait bricolage d'amateur :(
Ce type a des idées fabuleuses qu'on ne trouve nulle part ailleurs !
Je recommande le "Matrix Amplifier" pour faire cramer les neurones :twisted:
Absolutly fabulous !
La grille à la masse est la G3 (en fait les plaques de déflexion puisque c'est en réalité une tétrode a faisceux dirigés).
On peut aussi la câbler sur la cathode, j'ai pas vu la différence :?
MessagePosté: Mer 01 Mar 2006, 19:48
soit le mec il a beaucoup d'actions chez lundahl ou dans l'industrie du cuivre, soit c'est un fou furieux malade mental !!!
non mais non quoi ......ya pas de mal à mettre des condos !! on pourais lui rendre la pareille en faisant un schema sans aucune bobine ;-)
je n'ose pas imaginer le poids de son engin !
puis j'aime pas ce type, il mets des copyRIGHT sur ses schemas :-)
vive le copyleft moi je dis :)
PS: c quoi les 0A2 ?
A++
MessagePosté: Mer 01 Mar 2006, 20:02
A++
Ce sont des tubes équivalents à des diodes Zener : des références de tension.
Elles présentent toujours la même tension, quelque soit le courant, à partir d'un courant mini.
C'est un composant indispensable pour faire une alim régulée.
Philippe
Utilisateurs parcourant ce forum: FLOURY gerard et 15 invités
