Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 253 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  Suivante
MessagePosté: Mar 28 Fév 2006, 14:55
moui .... :?
mais il en faut 1 par transfo HT non ? :oops: (ou un bipole) enfin bref, c pas grave !
MessagePosté: Mar 28 Fév 2006, 15:00
Feeling a écrit:
moui .... :?
mais réflechis !!!!
le transfo HT ne sert qu'à la HT
que l'on mette un seul inter sur les primaires ou 2 sur les secondaires c'est la même chose dans ce cas !
du moment que les tubes soient chauffés par avance...
MessagePosté: Mar 28 Fév 2006, 15:06
ok valvo, la on est bien daccords ;-)
mais dans le cas ou on a 2 transfo qui ont chacun 2 secondaires (HT+6v3) alors on ne peu pas employer les primaires en // pour le démarrage de HT :D il faut 2 inter sur les secondaires vu que les primaires doivent être alimentés pour le chauffage, sinon, on est tout à fait daccord.
a+
MessagePosté: Mar 28 Fév 2006, 15:39
juste un petit truc ;
je repose ma question, qui est passée aux oubliettes ...
Pascal P. a écrit:
Ah, j'oubliais ....
Cela faisait longtemps que je n'avais pas posé de question ... :wink:
A quoi sert la résistance de 10ohms en sortie des ponts de diodes ???
A+ ...
Voir le schéma page 14 de ce post ....
Peut-elle être supprimée ???
Merci à tous ... A+ ... Pascal P.
MessagePosté: Mar 28 Fév 2006, 15:46
elle sert à limiter le courant et les piques de tension dans le premier condo, c'est pas mal .....
pour le 70V ca protège aussi le secondaire de ton transfo qui ne supporte que 20mA :-)
au démarrage t'aura moins de courant.
pour la HT, ca fait que le démarrage sera un peu plus lent, c'est une bonne chose pour éviter d'avoir un pique de tension enorme après la selfe au démarage !!!!
je ne les enlèverais pas. (à moins que tu mettes un dispositif de slow start.)
MessagePosté: Mar 28 Fév 2006, 16:09
Moi, je ne les mettrais pas :P
Elles ne servent à rien (mesurer la résistance des enroulements pour s'en convaincre) mais elle ne gènent pas !
En conclusion .... pile ou face ... :P :lol:
A moins de chercher à simuler la résistance interne d'une valve à vide (ce qui me parrait contre productif) ?
Dans ce cas, monter au moins 47 à 100 Ohms.
MessagePosté: Mar 28 Fév 2006, 16:54
bah dans ce cas on dis :
tu test avec, tu test sans, tu compare et tu choisis ;-)
MessagePosté: Mar 28 Fév 2006, 17:09
Ok; les gars pas de problèmes ... et merci ... j'essaierais les deux :wink:
A+ ... Pascal P.
MessagePosté: Mar 28 Fév 2006, 17:36
Ok, tu test avec, tu test sans, tu compare et tu choisis :wink:
MessagePosté: Mar 28 Fév 2006, 22:33
Pascal P. je suis désolé mais je n'avais pas encore vu ton post. Ne prends surtout pas les 6SN7 de Jack Welsh ce sont de vieilles m....s Je lui en ai acheté 8 et sur ces 8 une seule peut être utilisée et encore. Une microphonie énorme à tel point que j'avais un larsen quand j'allumait mon préampli (voire mon post sur le sujet).
Je me suis donc rabattu vers une paire d'EH Gold et une paire de Tungsol Nos de 1957 et c'est le jour et la nuit, ces tubes, aussi bien l'EH que le Tungsol sont formidables.
Je continue à lire le reste du fil... mais il fallait que je le dise
MessagePosté: Mar 28 Fév 2006, 22:46
Merci, c'est sympa de me prévenir ... mais je ne les ai pas commandées chez lui ... je ne les ai d'ailleurs pas commandées du tout ... wait and see...
Par contre, chez Welsh, j'ai commandé et payé 24 supports Octal et je n'en ai reçu que 12 :twisted: ... je lui réclame, mais pas de réponse ;... là encore, wait and see...
A+ ... :wink:
MessagePosté: Mar 28 Fév 2006, 22:53
Voici une deuxieme mouture de l'alim ... à faire vivre !!! :wink:
Si vous voyez des erreurs ou si vous avez dez commentaires ???
Amicalement ... Pascal P.
MessagePosté: Mar 28 Fév 2006, 22:54
Néanmoins si tu veux tester ton ampli je veux bien t'en envoyer une paire gratuitement. Si ça t'intéresse envoie moi un MP
MessagePosté: Mer 01 Mar 2006, 00:51
Salut Pascal.P, je vois que tu maitrise ton outil graphique ! :wink:
Je me pose juste la question du pourquoi 6.3 V pour les filaments. 3,15V avec point milieu serait une autre option à prendre en compte non ?
C'est une observation que je fais tous simplement. Voir mon schema.
Je remarque aussi qu'il y a une polarisation negative, tu as bien fait de poser la question du pourquoi des resistances disposées en point milieu au cas ou il y aurait un defaut ou problème pour ne pas griller les lampes d'après ce que j'ai pu lire plus haut. Peut-être bien que je vais pomper ce côté du schéma. :roll:
MessagePosté: Mer 01 Mar 2006, 09:20
je régulerais (ou filtrerais) un peu mieux le bias .... c'est facile et le resultat est immédiat. (soit un suiveur de tension, soit rajoutter un condo de plus forte valeur derriere la resistance, à découpler en tout cas!)
je sais pas ce que les autres en pensent ?
