 Sujet du message: Transistormetre
MessagePosté: Sam 11 Fév 2006, 11:46
Vends ou echange transistormetre de laboratoire, de marque SEFELEC.
D' ailleurs je suis plutot pour un echange !!
Je ne sais si celui ci fonctionne, car je ne sais pas bien utilisé ce type d' appareil, cependant je peux joindre des photos du monstre ( 8-10 kilos ) et essayer de le tester avec votre aide.
Pour echange, je recherche deux paires de tweeters autant que possible, l' une pour aller avec des AG9710 AM et l' autre pour accompagner des enceintes classique 4voies en 8ohms, 40 watts.
@ bientot
 Sujet du message: Re: Transistormetre
MessagePosté: Mar 14 Fév 2006, 09:51
@ bientot
Pourrais tu me donner la ref du transistormetre ?
Et si possible une petite photo -;)
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mar 14 Fév 2006, 18:33
Salut ALEXIS,
Il ne faut pas rajouter de teewters avec le 9710AM ! :x
le 9710AM est un large bande haute impédance (800Ohms), si tu rajoute
un teewter avec tu vas modifier l'impédance de charge des tubes de sortie de ton ampli (EL86 de ton AG9015) et tu risque de faire des dégats soit sur l'ampli soit de cramer le teewter ou le 9710 !
fait attention, c'est fragile et prévu pour fonctionner sur la sortie haute impedance tout seul.
si tu trouve qu'il te manque des aigues tu peut soit utiliser la sortie 8 ou 16 ohms de ton AG9015 avec par exemple un teewter Fostex et un large bande ou dans du vingtage un teewter Audax et un autre large bande.
si tu as trop de basse vérifie de mémoire le condos C24 (0,047 micro 400v papier et les deux electrochimique de 50 micro et vérifie les résitance carbonne, elles ont tendance a dériver avec l'age)
ps ma proposition de rachat de tes 9710AM marche toujours ! si ca te dit suite en MP 8)
PS 2 : si tu veut un coup de main pour restaurer ton 9015, je commence a très bien connaitre cet ampli, alors n'hésite pas. :D
jeanlin
