Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Caisson avec fostex FW 405
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 13:30
J'ai commencé la réalisation des enceintes FE208ES Back Loaded Horn mais je voudrais les associers a des caissons avec fostex FW 405.
Quelqu'un pourrait-il m'aider a réaliser un plan pour le caisson et me dire comment filtrer tout cela (peut importe le budget)
Bi amplification possible
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 13:33
Moderateur
Voila un poste que je vais suivre. C'est une tres bonne idee!
fred
regarde ici http://melhuish.org/audio/DIYBX15.html
h
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 15:40
pour le filtrage
un DCX2496 seraient super,et il permettré aussi de travailler la courbe de réponse bref de quoi laissé ton bas medium travaillé dans de bonne condition...
Pour l'ampli..
On m'as conseillé à plusieur reprise les module Ucd de chez Hypex...
tu peut les trouver chez riviera...
pour ma part je me tate entre un module et un mosquito de JMplantefeve..
sachant que JM m'as aussi conseillé un module HYPEX.
POur le késon,tu dispose de quoi comme place??????
s'est un HP qui a besoin de bcp de volume!!!!"""plus ou moins 200litres"""
Image Image
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 18:49
Pour le caisson je ne suis pas trop limité.
Merci de vous interesser a mon projet,je compte beaucoup sur vos competences.
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 20:26
Salut Gegene;
pour ta conception de caisson de basses regarde le site de Dominique Petoin; il est bourré d'infos ...
http://pageperso.aol.fr/petoindominique/
Pascal P.
MessagePosté: Mer 08 Fév 2006, 09:00
tu vas utilisé plus ou moins quelle fréquence de coupure sur ton késon de grave????
s'est important bcp accorde haut leur késon de grave sans prendre en compte la pente du filtre...
Bref le késon dans se cas donne l'impression de ne pas descendre..
Pour une pièce d'environ que surface???
Pour quelle utilisation??? HIFI / HC
Image Image
MessagePosté: Mer 08 Fév 2006, 10:16
Moderateur
Salut Iridium,
Fais attention a ne pas utiliser le langage SMS... "keson" "bcp"... Tout le monde ne le comprends pas et ca facilitera la lecture de tes posts.
Fred
MessagePosté: Mer 08 Fév 2006, 15:31
Pour la surface de la piece 45 m² (et les mur ne sont pas isolés)
Pour la frequence de coupure (je n'y comprend rien je suis un très bon bricoleur mais pour le reste il faudrait des heures pou m'expliquer)
en fait ce que je veux c'est qu'il descende bien bas et qu'il prenne bien le relais des enceintes que je suis entrain de faire.
50/50 HIFI HC
MessagePosté: Mar 14 Fév 2006, 09:13
okidok fred :wink: .
désolé du retard "grippe".
tu te fabrique quel enceinte gegene???
S'est pour savoir environ vers quel fréquence tu filtrera.. :arrow:
Image Image
MessagePosté: Mar 14 Fév 2006, 10:46
Bonjour ,
Merci de revenir a la charge,pour les enceintes c'est celle décrites sur le site FE208ES Back Loaded Horn
Je n'ai malheuresement aucune notion pour tout ce qui est calcul de caisson et de fréquence,c'est pour cela que je compte sur vous.
Encore merci
MessagePosté: Mar 14 Fév 2006, 11:38
sa roule tu filtrera en dessous de 100hz très certainement...
Alors je te conseil un caisson bass reflex
de 200Litres accordé à 20Hz..
l'évent aura une surface de 100cm² et une profondeur de 30.5cm..
il faudra déduire le volume de l'évent a celui du caisson..
idem pour le sub dont il faudra aussi déduire son volume a celui du caisson.
Le caisson devra ètre renforcé de partout à l'intérieur...
dans se genre là.
http://www.ptsoundlab.com/enceintes/cai ... 259nht.htm
Le volume des renfort devra ètre aussi déduit du volume total.......
Voilou,les 200litres conseillé son une valeur qui correspond a tes attentes...
Cependant tu pourras obtenir plus d'infragrave en remplissant le caisson de coton ou de laine pour enceinte..
dans se cas il faudra laisse un petit volume d'air à l'arrière du sub et a l'arrière de l'évent pour qu'il puissent comuniquer..
Pour se caisson il faut un amplificateur très dynamique!!!!!!
PS:: Amène nous des photos si possible ainsi qu'un compte rendu de tes impression,car il y a très peu de réalisation autour de se HP en France.. :wink: :idea: :arrow:
Image Image
MessagePosté: Mar 14 Fév 2006, 12:24
Je viens foutre un peu le bazar dans ce plan simple, mais bon sur le fichier de Dominique Pétoin, le FW405 est donné pour un grave rapide de 5,3ms, contre 1,4ms pour le FE208ES.
Peut-être faut-il s'orienter vers un HP qui descendra peut-être un peu moins bas mais qui donnera des basses plus controlées?
Je pense à Supravox Audax PR38 ou Beyma.
MessagePosté: Mar 14 Fév 2006, 12:59
Salut kepal,
Tu ne fout pas le bazar,je suis ouvert a toute étude que l'on me propose.
De toute façon il faut que je finisse les enceintes avant.
Si vous avez plus de détail et des plans je suis preneur pour étude financiere et facilité d'achat des HP
MessagePosté: Mar 14 Fév 2006, 16:00
Toujour le méme compromis entre rapidité descente et impact.
Dans le méme genre en moins chèr,il y a le beyma SM115K qui lui méme est remplacant du 15K200 qui équipe le caisson de grave a PHIL " membre du forum"..
Toute les critiques lu sur son système sont bonne..
Au point que j'achète mon SM115K cette semaine.
:wink:
Tu orais un grave plus dynamique mais peut ètre avec moins d'impact que le Fostex la descente dans le grave sera équivalente..
Le prix fait aussi la différence
le beyma est a 200euros chez AVLS frais de port offert alors que le fostex a la maison du HP est à 400euros.
il vaut mieux 2 Beyma SM115K plutot qu'un seul FW405..
les excursion seront divisé par 2 pour un méme niveaux sonore alors que les capacité d'accélération auront a peine changer..
Tu t'es très bien orienté gégéne.
je te conseil de rester dans le méme esprit de HP de grave..
SM115K / FW405..
il te permettrons de descendre loin dans le grave avec bcp de dynamique..
Image Image
MessagePosté: Mer 15 Fév 2006, 10:12
Pour l'amplification un module ampli de chez conrad
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... tId=213078
Ou plutot vers UCD 400 ?
Si j'opte pour l'UCD ,faut-il ajouter un filtre ?(serait-il possible d'avoir des explications)
Par contre pour les dimentions du sub j'ai un emplacement de profondeur 0.50m Longueur 0.95m hauteur 0.42m .Je peux ajouter 15 cm sur la profondeur.Est-il possible de faire quelque chose avec, sinon je trouve un autre emplacement
