Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: B&C DE25 + quel hp?
MessagePosté: Sam 21 Jan 2006, 08:43
Salut à tous, désolé de remettre ce sujet sur le tapis mais depuis l'attaque de quelqu'un qui a sabré ce que les autres font pour partager leurs savoirs et expériences... :evil: :|
Donc je souhaite depuis 2 ans faire un système compact HR (2voies + 1 caisson plus tard). Il m'a fallu 1 an pour reveniur de mon rêve brisé qui consistait à croire qu'on pouvait obtenir -0db à 40 hz avec un 12". La pilule est passée, maintenant on passe aux choses sérieuses.
On dit pas mal de bien sur la DE25 qui reste bien placée en prix. Je cherche un 12" qui se raccorde bien, pas trop cher (supravox est trop cher) et qui ne sonne pas non plus comme une sono toc (François Breut sur Mac Farlow je n'y pense pas), qui descende assez bas pour se passer d'un caisson dans un premier temps.
Donc je cherche la perle rare. Existe-t-elle?
Est-ce le Beyma 12MI100? Le B&C 12PE 32? Quid de RCF?
Bonnes écoutes à tous!
pas du tout électronicien
 Sujet du message: Re: B&C DE25 + quel hp?
MessagePosté: Sam 21 Jan 2006, 09:29
deux pieds a écrit:
Je cherche un 12" qui se raccorde bien, pas trop cher...
Tu veux le raccorder avec quoi?
Effectivement, le supravox est chère mais il monte haut et tu peux utiliser seulement un tweeter.
Si tu prends un beyma, il te faut mieux le raccorder avec une chambre de compression qui est elle plus chère qu'un tweeter.
Hervé.
MessagePosté: Sam 21 Jan 2006, 10:14
Pour l'avoir monté je te conseille soit le 12PH32 ou le 12 PL32 de chez B&C, j'avais ajouté un super tweeter APT80 Eminence pour avoir un peu plus de brillance (à couper à 6dB avec une capa de 1uF voir 0.80uf) au dela de 16Khz. En écoute domestique l'ajout d'un petit caisson avec un XLS 12 perless fera un système excellent. Je te conseille de te renseigner chez Samuel Corde qui connait très bien la gamme B&C.
http://bcorde.la-cite.org/ Musicalement, Eric
MessagePosté: Sam 21 Jan 2006, 10:31
Moderateur
MBON avait obtenu de très bons résultats avec le 12 PL 32 ...
MessagePosté: Sam 21 Jan 2006, 10:43
une autre option serait de monter mes fe 103s en pavillon + tweet+bass.
Peut-on monter les fe 103 en pav genre phil?
MessagePosté: Sam 21 Jan 2006, 11:02
bonjour à tous , les 12pl32 ont un très bon rapport qualité prix , j'en possède associé aux de25 en actif , cela fait un ensemble très homogène et dynamique , ceci dit ils doivent etre associés à un sub car n'espères pas descendre en dessous de 60 hz avec quand meme une compensation mais avec sa puissance admissible tu peux te le permettre , quant au volume de charge , 80l me semble etre un bon compromis ! :wink:
cordialement ,
françois
MessagePosté: Sam 21 Jan 2006, 11:10
Jen'ai pas monté le 103 sigma en pavillon, il est sur une de mes enceintes monté en 3 voies, même si sa fonctionne correctement çà n'a rien à voir avec la dynamique et la fidélité du couple DE25/ME45 et PL32. Ce n'est pas du tout le même monde. De plus le 103S ets trés limité en puissance admissible..
MessagePosté: Sam 21 Jan 2006, 12:06
C'est vrai que ça marche très bien.
J'ai deux paires d'enceintes montées avec des 285GMF Supravox et des DE25.
Le 285 n'est pas si cher que ça, et il me semble difficile de faire dans cette gamme de matériel beaucoup mieux que cette association 285GMF / DE25.
Le problème est que le moteur DE25 n'est plus fabriqué par B&C depuis déjà un moment.
Mais il en reste sûrement en stock ici ou là. Sinon, chez B&C, il y a le DE250 qui me semble être un remplaçant honorable.
Diafan
MessagePosté: Sam 21 Jan 2006, 12:53
le supravox 285 GMF=240 zeuros l'unité. très bien mais trop cher. 480 pour 2 :?
le B&C 12 PE 32 31cm 250W 101db Bass/Med 50Hz-4KHz 169e, 338 pour 2 :wink:
12 PS 100 31cm 700W 93db Bass/Med 45Hz-1KHz 209e . 418 pour 2 là autant prendre des supravox :shock:
bon, la quadrature du cercle n'est pas encore faite.
les 12pl32 dans 80l, c'est pas tellement compact surtout si il faut rajouter un caisson, idem pour un supravox dans une charge Jensen... :cry:
Désolé
Je voyais plus un truc genre caisse de 50 l. pavillon sur le dessus et un p'tit caisson dans un coin mais plus tard. Bon, en tout cas merci pour toutes vos indications et je continue de reluquer vos systèmes :roll:
MessagePosté: Sam 21 Jan 2006, 12:54
que pensez vous des Beyma CP 350 TI?
MessagePosté: Sam 21 Jan 2006, 13:37
Hervé.
Sorry, je ne savais pas que B&C DE25 était une compression.
Si, je reprend ton calcul
285 GMF+FOSTEX FT-17H=480 +100=570 euros
12 PE 32+B&C DE25 =338+300=638 euros
Tu as aussi
Beyma 12KX=620EUR
Le coaxial a l'air à la mode ces temps-ci. :wink:
Hervé.
MessagePosté: Sam 21 Jan 2006, 16:27
Désolé
Tu dois pouvoir trouver un HP qui se monte dans 50L mais qui en contre partie ne fais pas moins de 80hz. Il faudra un caisson et pas un mauvais.
Ce monde n'est qu'une vaste entreprise à se foutre du monde.
MessagePosté: Sam 21 Jan 2006, 16:30
= il manque un HP
MessagePosté: Sam 21 Jan 2006, 16:52
ouai, finalement quel est le système haut rendement le plus compact possible (hors caisson)?
D'ailleurs, concernant le caisson, pour moi 40hz c'est très bien car j'habite en appart' :cry: .
MessagePosté: Sam 21 Jan 2006, 18:59
usa_satriani a écrit:
= il manque un HP
Alors là, vous croyez ce que vous voulez, mais un 285 GMF à une masse mobile (Mms) de 20g.Un beyma 12g40, par exemple, a une masse mobile de 60g.C'est trois fois plus lourd.
Mais effectivement, pour que ça marche il faut maîtriser autre chose que le filtre à 6db.
Hervé.
