Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Connecteurs pour HT
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 14:19
Salut à tous.
Ayant décidé d'attaquer un Single End de KT88, avec alim en boitier séparé, je voudrais vos avis sur les connectuers a utiliser entre l'alim et les blocs de puissance pour faire passer la HT et la BT.
Y a t-il des normes à respecter, des standards ?
Merci d'avance de vos lumieres.
Stéphane.
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 15:10
Moderateur
Salut Stephane
Dans un des ses posts R Waters dit qu'il est très satisfait des prises
Speakon à 4 points qui présentent toutes les garanties d'isolement.
Voir ses réalisations sur le forum.
JC
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 15:20
Merci pour l'info
Effectivement, je viens de (re)voir sa réalisation (le preamp 6ns7), je n'avais pas fait attention aux prises le premier coup. Par contre, je croyais que les SPEAKON c'etait pour les enceintes de sono. Il n'y a pas de risque de d'électrocution avec cela ?
Stéph.
Plus je vieillis, moins j'ai envie de mourir jeune...
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 15:29
Moderateur
S'il les emploi c'est qu'elles sont fiables.
Elles sont données je crois pour 250 VAC et 30 A
JC
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 16:03
Faut faire gaffe de pas laisser longtemps le fer sur les pattes. Niveau haute tension, j''avais un doute comme toi et le doute plane toujours malgrès ces réponses. Pour la HT j'utiliserais peut-être mais celui avec 2 broches pas ceux à 8 ou 50 broches. Pour l'instant je prevois des presses étoupes car je ne pense pas déplacer le tout frequement.
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 16:37
J'ai aussi un doute pour la HT, comme ca n'est pas prévu pour cela au départ. (surtout que dans le cas du SE, c'est 400V, avec peu d'ampérage, il est vrai).
les constructeurs utilisent quel type de connecteurs pour ces cas là?
Stéphane.
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 20:26
Chacun fait comme il veut mais:
Speakon (Neutrik) inadapté pour passer de la HT, même si la tension de claquage est de 4KV
Il existe un (des) connecteur(s) BNC pour passer de la HT en toute sécurité, peu onéreux et de dimensions raisonnable.
Par exemple chez Radiall (vendu chez Radiospares)
http://www.radiospares.fr/composants-el ... 1-6-5.html
pierre
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 22:32
ringard, j'ai la meme question en ce moment, j'aimerais bien mettre des connecteurs HT sur mon alim, mais ... j'ai 4 HT (510, 255, 390 et encore 200) ... je pense sincèrement que ce serait un très mauvais plan de mettre 4 connecteurs bnc ht comme ca , ca veut dire que on peu brancher tout a l'envers et que on risquerais de tout claquer, avec un speakon, le probleme ne se pose pas trop ...
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 23:08
de ce point de vue tu as raison de ne pas vouloir te tromper!!
je vais utiliser ce systeme avec des reperes de couleur.
il existe aussi des BNC et NBNC (plusieurs pins) qui supportent 500V et 1500V de diélectrique.
pierre
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 23:31
NBNC ? jamais vu :)
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 23:33
Hello, sur mes PP845 j'ai 1000 volts qui transitent avec des speakon à 4 broches et je n'ai jamais eu de problème !
Pour info, j'avais téléphoné chez Speakon avant d'adopter cette soluce et un technicien m'avait gentiment répondu que les speakons était surdimensionnée pour ce que je voulais en faire et qu'il fallait davantage faire attention à la puissance a véhiculer plutôt qu'au voltage...
Donc no soucis !
:wink:
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 23:39
je pense a speakon aussi ;)
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 23:50
je me suis mal exprimé
je pensai a un cable multiBNC avec des connecteurs BNC-HT comme ici:
http://www.radiall.com/vdocportal/porta ... yId/747839
pc
MessagePosté: Mer 18 Jan 2006, 08:44
Bon, je pense que je vais prendre la solution SPEAKON, qui m'a l'air la plus simple.
Et pour le cable, vous prendriez quoi ?
Steph.
MessagePosté: Mer 18 Jan 2006, 10:13
personellement j'ai séparé la haute tension du reste ... j'ai un cable 4x0.75 pour la haute tension (c'est du bete cable 4 brins qu'on trouve un peu partout ...), si j'ai un jour une opportunité je le remplacerais par un pirelli du meme gabari (les gaines sont plus pro ...)
et pour le reste (j'ai beaucoup de tensions différentes, pourles filaments des tubes, bias etc) la j'ai un cable telecom 26brins ou j'ai fait des regroupages (4fils par kt88), 2 pour les 6au6 et 2 pour lesecc82 , un pour le bias et tout le reste pour la masse ...
voila :)
