 Sujet du message: Re: 6H8C OTK ??
MessagePosté: Sam 07 Jan 2006, 14:52
styl a écrit:
J'ai passé commande à Triode & Compagnie (Audio-Note) et j'ai reçu des 6H8C de marque OTK à la place de Sovtek 6SN7 GT.
Je suis gagnant au change ou pas ?
Merci d'avance :idea:
Je tombe pas hasard sur ce thread et bien qu'arrivant quelque peu après la bataille, je vous livre mon expérience personnelle:
J'ai moi aussi reçu de Triode and Co des 6H8C, destinées à remplacer des 6SN7GT "billing gold" qui avaient une facheuse tendance à se desceller et à générer d'insupportables crachotements.
les nouvelles reçues ont remplacé les anciennes sans autre forme de procès et sans fumée suspecte.
Elles tournent depuis 8 mois sans problèmes...
Voilà, voilà...
MessagePosté: Sam 07 Jan 2006, 14:53
Voilà, voilà...
MessagePosté: Dim 08 Jan 2006, 21:38
J'ai quasiment terminé le montage des composants sur le CI d'un montage type Aïkido, qui va être exploité avec de la 6SN7GT en entrée et d la 6BX7GT en sortie...
Les test des tubes d'entrées vont être:
6SN7GT (6H8C OTK 3 et 8 ) SOVTEK std (plaques grises lisses et striées)
6SN7GT (6H8C OTK 21 et 23) de course (base métal, plaques grises et nickel)
La construction de ces deux séries est visiblement différente, donc ne sortant probablement pas des mêmes usines :idea:
et dans les "vintages" :
VT231 (RCA, Tung Sol, RCA, Kenrad)
B36 GEC
5692 RCA RED
6SN7GT RAYTHEON
6SN7W Sylvania metal base
6SN7WGT brown base Sylvania
6SN7WGT brown base Raytheon
13D2 BRIMAR
CV181 MULLARD
CV1988 STC
CV1988 MULLARD
ça risque d'être très intéressant :P
Le plus haut savoir est reconnaître ne rien savoir. Lao Tseu
MessagePosté: Ven 24 Fév 2006, 22:08
Bonsoir Nemesis
Existe-t-il un schéma 6sn7/6bx7 quelque part?
J'ai les 2 tubes, ce serait interessant!
La soudure, ça peut être "chaud"!
MessagePosté: Lun 27 Fév 2006, 04:42
Gato19
vas à : http://www.tubecad.com/2005/July/blog0051.htm
Avec R = 330 Ohm (alim de 250 à 300V), le circuit marche aussi bien pour la 6SN7 que pour la 6BX7 (pas le même courant de repos quand même :wink: )
 Sujet du message: 6H8C.
MessagePosté: Sam 04 Mar 2006, 15:19
Bonjour Jacques.
Quel est le gain et l'impédance de sortie de votre préampli?
Merci d'avance.
Cordialement.
G V
MessagePosté: Lun 06 Mar 2006, 13:45
GEGE
le gain est de µ/2 (µ du premier tube)
l'impédance de sortie :
# 700 Ohm pour une 6SN7 en sortie
# 500 Ohm pour une 6BX7 en sortie
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 98 invités
